扫地机器人MES如何实现全链路追溯?
扫码即知“这台机器人用了哪批电芯”:MES如何实现全链路追溯?
“客户一通电话打来:‘你们上个月出的5000台,用的是哪家的电芯?’
我们翻了三天纸质记录,还是没找到准确批次。”
——某扫地机器人ODM厂质量经理的无奈。
在智能清洁设备行业,一颗电芯、一个电机、一段固件,都可能引发大规模召回。
一些知名品牌对供应商的要求早已明确:
“关键物料必须实现正反向5分钟追溯,否则一票否决。”
而真正能-扛-住审核的工厂,靠的不是Excel和手写标签,而是一套专-为智能硬件设计的 MES 系统。
数字化
一、为什么扫地机器人特别需要全链路追溯?
高安全风险:电芯若来自不良批次,可能引发起火;
强供应链协同:一台机器涉及200+零部件,来自30+供应商;
软硬高度耦合:固件版本必须与主板、传感器型号严格匹配;
大客户严审:一旦出现质量问题,需在5分钟内锁定影响范围。
二、MES如何实现“从电芯到整机”的全链路闭环?
✅ 1. 关键物料“一物一码”,源头绑定
电芯、电机、主控板等关键物料入库时,自动关联供应商批次号 + 自身唯一序列号(SN);
系统生成二维码标签,贴于物料包装及单颗器件(如电芯本体激光打码)。
✅ 2. 生产过程“步步留痕”,自动采集
SMT贴片:扫描PCBA条码,自动记录所用电阻/芯片批次;
电芯组装:工人扫码领取指定批次电芯,系统校验是否匹配当前机型BOM;
固件烧录:MES下发正确版本号,烧录机反馈结果,版本不匹配则禁止下线;
老化测试:每台机器测试数据(电压、电流、噪音)自动上传并绑定SN。
✅ 3. 整机下线“一机一档”,永-久存证
每台扫地机器人拥有唯一整机SN;
系统自动生成电子履历卡,包含:
所有关键物料批次(电芯、电机、电池包)
固件版本 + 烧录时间
各工序操作员 + 测试数据
出货客户 + 发货时间
✅ 4. 追溯查询“秒级响应”,双向穿透
正向追溯(电芯 → 整机):
输入电芯批次号 → 系统列出所有使用该批次的整机SN(精确到台);
反向追溯(整机 → 原料):
扫描任意一台机器二维码 → 立即显示其电芯供应商、生产日期、测试报告。
全程无需人工翻查,5秒内完成,满足大客户审计要求。
数字化
三、扫地机器人MES 的核心技术
✅ 1、全链路物料追溯技术(Track & Trace)
关键物料“一物一码”:
对电芯、电机、主控板、电池包等高风险物料,实现从入库、领用到装配的唯一序列号(SN)绑定。
双向追溯引擎:
正向:输入电芯批次 → 快速定位所有受影响整机;
反向:扫描整机SN → 秒级展示全部物料来源、固件版本、测试数据。
激光打码/RFID集成:支持在微小电芯或PCBA上自动读取物理标识。
✅ 满足大客户“5分钟追溯”审核要求。
✅ 2、软硬版本协同校验技术
BOM + 固件版本强绑定:
每个机型BOM关联指定固件版本号,系统自动下发至烧录工位。
烧录防错机制:
烧录前扫码校验整机型号与固件是否匹配;
不匹配则禁止烧录或自动报警,杜绝“刷错固件”导致批量返工。
✅ 3、自动化产线深度集成技术
扫地机器人产线高度自动化,MES需无缝对接:
SMT贴片线:采集PCBA条码、关键元器件批次;
自动组装线(机械臂/传送带):触发工序报工、采集装配参数;
老化测试房:自动接收测试指令,回传电压、电流、温升、噪音等数据;
AGV物流系统:联动WIP在制品流转状态;
视觉检测设备:集成外观缺陷判定结果,自动拦截不良品。
✅ 通过 OPC UA、Modbus TCP、REST API 等协议实现低延迟通信。
✅ 4、柔性BOM与ECN变更管理技术
多版本BOM管理:
同一型号因客户定制存在多个BOM变体。
工程变更(ECN)闭环流程:
支持“边生产边改设计”,系统自动标记受影响在制品,提示返工或隔离。
试产-量产平滑切换:
新品试产数据可一键转为正式工艺路线,避免重复配置。
✅ 5、实时质量过程控制(SPC/QMS)
关键参数自动采集与判定:
如电机转速、电池充放电曲线、跌落测试结果,超差自动停线。
AQL抽样智能执行:
系统按国标/客户标准自动生成抽检计划,记录样本结果。
质量缺陷分类分析:
✅ 6、高并发轻量化架构技术
支持日产能10万+台:
系统需处理每秒数百条扫码、测试、报工事件,响应延迟 < 500ms。
边缘计算部署:
在车间本地部署边缘节点,保障断网时基础功能可用。
移动端优先设计:
质检员、班组长通过手机/平板完成巡检、异常上报、进度查看。
✅ 7、与ERP/PLM/WMS系统集成能力
ERP集成:同步销售订单、物料主数据、成本中心;
PLM集成:自动获取最新图纸、BOM、工艺路线;
WMS集成:实现原材料齐套预警、成品自动入库。
