在电子电路设计中,过流保护是至关重要的一环,尤其是在高温环境下工作的电路。今天我们就来详细了解一下Littelfuse的806系列陶瓷贴片保险丝,看看它是如何为电路提供可靠保护的。
文件下载:Littelfuse 806系列表面贴装保险丝.pdf
806系列保险丝专为在高达150°C的高工作环境温度下运行的电路提供过流保护而设计。其独特的设计确保了出色的温度稳定性和性能可靠性,同时,该系列保险丝具有较高的I²t值,这是Littelfuse陶瓷保险丝家族的典型特征,保证了高浪涌电流耐受能力。
该系列保险丝符合UL/CSA/NMX 248 - 1和UL/CSA/NMX 248 - 14标准,这意味着它在安全性和性能方面达到了国际认可的水平。
能够在小尺寸的封装内实现高电流额定值,这对于空间有限的电路板设计来说非常友好。
采用高性能材料,在高温环境下仍能保持良好的性能,工作温度范围从 - 55°C到 + 150°C。
专为高电流电压调节器模块(VRM)应用提供过流保护,适用于笔记本电脑、DC - DC转换器、电动工具等设备。
100%无铅,符合RoHS标准,且无卤素,满足环保要求。
能够避免因系统中固有的高浪涌和冲击电流而导致的误熔断。
适用于有铅和无铅回流/波峰焊接。
| % of Ampere Rating | Ampere Rating | Opening Time at 25 ℃ |
| 100% | 20A - 40A | 4 hours, Minimum |
| 250% | 20A - 30A | 5 seconds, Maximum |
| 350% | 40A | 5 seconds, Maximum |
从上述数据可以看出,在不同的电流倍数下,保险丝有相应的熔断时间要求,这为电路设计提供了明确的参考。
| Ampere Rating (A) | Amp Code | Max Voltage Rating (V) | Interrupting Rating (AC/DC) | Nominal Resistance (Ohms)² | Nominal Melting It (Asec) | Nominal Voltage Drop At Rated Current (V)⁴ | Nominal Power Dissipation At Rated Current (W) | Agency Approvals 9Ius |
| 20 | 020. | 36 | 250 A@24VDC | 0.00290 | 65 | 0.0938 | 1.8760 | X |
| 25 | 025. | 200A@36VDC | 0.00219 | 110 | 0.0877 | 2.1925 | X | |
| 30 | 030. | 300A@24VDC 200A@36VDC | 0.00174 | 170 | 0.0948 | 2.8440 | X | |
| 40 | 040. | 36 | 200A@36VDC | 0.00130 | 240 | 0.09400 | 3.750 | x |
这些电气规格详细列出了不同电流额定值下保险丝的各项参数,如最大电压额定值、中断额定值、标称电阻、标称熔化I²t等,工程师可以根据具体的电路需求进行选择。
温度降额曲线显示了在不同温度下保险丝的额定电流需要进行相应的降额。例如,对于连续在75°C下运行的情况,保险丝的额定电流应降额为I = (0.80)(0.85)IRAT = (0.68)IRAT。在设计电路时,工程师需要根据实际的工作温度和降额曲线来合理选择保险丝的额定电流,以确保其在各种环境条件下都能正常工作。
| 对于无铅组装,回流焊接有一系列严格的温度和时间要求,如预热温度范围、平均升温速率、回流温度、峰值温度、降温速率等。具体参数如下: | Reflow Condition | Pb - Free assembly 150℃ 200℃ | |
| Pre Heat | -Temperature Min (Tn | ||
| -Temperture ax (T | |||
| -Time (Min to Max) (t) | 60 - 180secs | ||
| Average ramp up rate (Liquidus Temp (T,) to peak | 5℃/second max. | ||
| Tsimxn to T - Ramp - up Rate | 5℃/second max. | ||
| Reflow | -Temperature (T,) (Liquidus) | 217℃ | |
| -Temperature (t) | 60 - 150secs | ||
| Peak Temperature (T,) | 260 + 0/-5° | ||
| Time within 5 °C of actual peak Temperature (t) | 10 - 30seconds | ||
| Ramp - down Rate | 6°C/second max. | ||
| Time 25 °C to peak Temperature (T,) | 8 minutes max. | ||
| Do not exceed | 260℃ |
波峰焊接的峰值温度为260°C,最大时间为10秒。
| Ampere Rating | Marking Code |
| 020 | 20 |
| 025 | 25 |
| 030 | 30 |
| 040 | 40 |
| Ampere Rating | A(mm) |
| 20A | 1.01±0.101 |
| 25A | 1.11±0.111 |
| 30A | 1.21±0.121 |
| 40A | 0.95±0.15 |
该系列保险丝采用mm Tape and Reel包装,符合EIA - 481和IEC 60286 Part 3标准,每卷数量为3000个,包装代码为WR。
Littelfuse的806系列陶瓷贴片保险丝以其出色的高温性能、高浪涌电流耐受能力、环保设计和广泛的应用领域,成为电子工程师在高温电路设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,结合其电气特性、温度降额曲线、焊接参数等因素,合理选择和使用该系列保险丝,以确保电路的安全性和可靠性。你在使用保险丝的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
