具有集成浪涌保护功能的小封装 TIOS102 和 TIOS102x 数字传感器输出驱动器
在工业传感器应用领域,一款性能出色的数字驱动器对于系统的稳定运行至关重要。TI 推出的 TIOS102 和 TIOS102x 系列数字传感器输出驱动器,凭借其集成的浪涌保护功能和小封装设计,成为了众多工程师的理想选择。下面将对这款驱动器进行详细介绍。
文件下载:tios1023.pdf
一、产品概述
特性亮点
  • 宽电源运行:TIOS102 和 TIOS1023 的电源电压范围为 4.75V 至 36V,TIOS1025 则为 7V 至 36V,能够适应不同的电源环境。
  • 可配置输出:支持 PNP、NPN 或推挽可配置输出,满足多样化的应用需求。
  • 集成保护功能:集成了 IEC 61000 - 4 - 4/5 EFT 和浪涌保护,能承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000 - 4 - 5 浪涌,还具备反向极性保护功能,可应对欠压、过流和过热等情况。
  • 小封装设计:提供 3mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装(与 TIOS101 引脚兼容)和 2.45 mm x 1.7 mm DSBGA 封装等节省空间的选项。
应用领域
适用于接近开关、电容式和电感式传感器、传动器以及数字输出等多种应用场景。
二、引脚配置与功能
不同封装的引脚功能
  • VSON 封装:包含 VCC_IN、NFAULT、IN、EN、ILIM_ADJ 等引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VCC_IN 用于 3.3 - V 或 5 - V 线性稳压器输出,NFAULT 用于向微控制器输出故障指示信号。
  • DSBGA 封装:引脚功能与 VSON 封装类似,但部分引脚的名称和配置有所不同。如 B3 引脚对应 VCC_IN 或 VCC_OUT 功能。
引脚功能详解
  • 电源相关引脚:VCC 为电源电压输入,VCC_IN/OUT 用于逻辑电源输入或线性稳压器输出,为外部组件提供稳定的电源。
  • 控制与信号引脚:IN 用于传输数据输入,EN 用于驱动使能输入,NFAULT 用于故障指示输出,方便工程师实时监测驱动器的工作状态。
  • 电流限制引脚:ILIM_ADJ 用于通过连接外部电阻来配置输出电流限值,实现对输出电流的灵活控制。
三、规格参数
绝对最大额定值
  • 电压方面:VCC 和 OUT 的稳态电压范围为 - 65V 至 65V,瞬态脉冲宽度 < 100 µs 时为 - 70V 至 70V,电压差 |V(VCC) – V(OUT)| 最大为 65V。
  • 其他参数:逻辑电源电压、输入逻辑电压、输出电流等都有相应的最大额定值限制,超出这些范围可能会导致器件永久损坏。
ESD 评级
  • 人体模型(HBM):所有引脚的静电放电耐受能力为 ±4000V。
  • 充电器件模型(CDM):所有引脚为 ±750V。同时,在 IEC 规格下,VCC、OUT 和 GND 引脚在不同测试条件下也有相应的 ESD 耐受能力。
推荐工作条件
  • 电源电压:TIOS102、TIOS1023 和 TIO1023L(3.3V 输出)的推荐电源电压为 4.75V 至 36V,TIOS1025 和 TIOS1023L(5V 输出)为 7V 至 36V。
  • 其他参数:逻辑电平输入电压、外部电阻、数据速率、LDO 输出电流、工作环境温度和结温等都有明确的推荐范围。
热信息
不同封装的 TIOS102 和 TIOS102x 器件在热性能方面有所差异,如结到环境热阻、结到外壳热阻等参数不同,工程师在设计时需要根据实际情况进行考虑。
电气特性
涵盖了电源静态电流、逻辑输入电压、控制输出电压、驱动器输出电阻和电流等多个方面的电气参数,这些参数在不同的测试条件下有相应的典型值和范围,为工程师提供了详细的设计参考。
开关特性
包括驱动器传播延迟、使能和禁用延迟、输出上升和下降时间等参数,这些特性对于驱动器在高速开关应用中的性能表现至关重要。
四、详细特性描述
电流限制配置
通过在 ILIM_ADJ 引脚连接外部电阻,可以灵活配置输出电流限值。不同的电阻值对应不同的电流限制范围,并且可以根据需要选择是否启用输出禁用和自动恢复功能。例如,当 ILIM_ADJ 引脚连接 10 kΩ 至 110 kΩ 电阻时,输出电流限制在 35 mA 至 300 mA 之间,且具备输出禁用和自动恢复功能;当 ILIM_ADJ 引脚接地时,可提供至少 500 mA 的电流,但输出禁用和自动恢复功能将被禁用。
电流故障检测、指示与自动恢复
当输出电流超过内部设定的电流限值且持续时间超过 tsc 时,NFAULT 引脚将被拉低以指示故障状态,输出将被关闭,但 LDO 仍继续工作。输出会周期性地重试,以检查是否仍处于过流状态。通过设置 ILIM_ADJ 引脚为 OPEN 或 GND 可以禁用电流故障自动恢复模式。
热警告与热关断
当芯片温度超过 $T{(WRN)}$ 时,NFAULT 标志将被拉低,提示可能存在过热问题;当结温超过 $T{(SDN)}$ 时,输出将被禁用,但 LDO 仍可正常工作。当温度下降到阈值以下(经过 $T_{(HYS)}$ 后),内部电路将根据 EN 和 IN 引脚的状态重新启用驱动器。
故障报告(NFAULT)
NFAULT 引脚在检测到电流故障、芯片温度超过 $T_{(WRN)}$ 或电源电压低于 UVLO 阈值时将被拉低,当所有故障条件消除后,NFAULT 将恢复为高阻抗状态。
设备功能表
详细列出了不同 EN 和 IN 输入状态下,OUT 引脚的输出状态和相应的功能描述,帮助工程师理解和配置驱动器的工作模式。
集成电压调节器(LDO)
TIOS1023 和 TIOS1025 集成了线性电压调节器(LDO),可为外部组件提供电源。LDO 输出电压可通过 VSEL 引脚进行配置,支持 3.3V 和 5V 两种输出选项,最大输出电流可达 20 mA,并且在初始上电时,LDO 输出电流限制为 35 mA,以限制涌入电流。
反向极性保护
该功能可保护器件免受 VCC、OUT 和 GND 引脚意外反接的影响,任何引脚之间的最大电压不得超过 65V DC。
集成浪涌保护和瞬态波形耐受能力
VCC 和 OUT 引脚能够承受高达 1.2 kV 的 1.2/50 – 8/20 μs IEC 61000 - 4 - 5 浪涌,测试时需在 VCC 和 GND 之间连接至少 100 nF 的电源去耦电容,在 VCC_IN/OUT 和 GND 之间连接 1 µF 的电容。对于更高的瞬态保护要求,可能需要外部 TVS 二极管。
上电顺序
VCC_IN 和 VCC 域可以按任意顺序上电。当 VCC 上电而 VCC_IN 未上电时,OUT 引脚将保持高阻抗状态。
欠压锁定(UVLO)
当 VCC 电压低于 $V{(UVLO)}$ 时,器件将进入 UVLO 状态,NFAULT 引脚被拉低,LDO 关闭,OUT 输出禁用(高阻抗)。当电源电压上升到 $V{(UVLO)}$ 以上时,NFAULT 将恢复为高阻抗(无其他故障条件下),LDO 将立即启用,OUT 输出将在 $T_{(UVLO)}$ 延迟后开启。
设备功能模式
  • NPN 配置(N - 开关模式):将 IN 引脚设置为高电平(或开路),使用 EN 引脚作为控制信号,可实现 OUT 引脚的 N - 开关功能(低侧配置)。
  • PNP 配置(P - 开关模式):将 IN 引脚设置为低电平,使用 EN 引脚作为控制信号,可实现 OUT 引脚的 P - 开关功能(高侧配置)。
  • 推挽模式:将 EN 引脚设置为高电平,通过切换 IN 引脚的电平,可实现 OUT 引脚的推挽输出功能。
五、应用信息
典型应用设计要求
在典型应用中,需要考虑输入电压范围、输出电流、输出电压、LDO 输出电流、上拉电阻、去耦电容等参数。例如,输入电压范围推荐为 24V 至 30V(最大),输出电流选择 200mA 时,可通过选择合适的 RSET 电阻(如 27kΩ)来设置电流限制。
详细设计步骤
最高结温检查
在设计过程中,需要计算驱动器的功耗和结温,以确保结温不超过建议的最大值。例如,对于 200mA 电流限制,通过计算高侧开关的压降和 LDO 输出电流的功耗,得出总功率耗散,再结合结至环境热阻计算出结温与环境温度的差值,最终得到结温。只要结温低于 150°C,就不会发生热关断,但如果接近 $T_{(WRN)}$,可能会产生热警告。
驱动容性负载
TIOS102 和 TIOS102x 能够驱动 OUT 输出的容性负载。在假设纯容性负载(无串联/并联电阻)的情况下,可以通过公式 $C{LOAD}=frac{left[I{O(LIM)} × t{SC}right]}{V{(VCC)}}$ 计算不触发电流故障时可充电的最大电容值。为了驱动更高的容性负载并避免过流情况导致驱动器禁用,建议将 ILIM_ADJ 引脚浮空,或者在输出和负载之间串联一个电阻。
驱动感性负载
该系列驱动器能够对大电感负载进行磁化和消磁。在 P - 开关或 N - 开关模式下,内部电路可实现快速消磁。在 P - 开关配置中,OUT 引脚驱动高电平时,负载电感 L 被磁化;当 PNP 关断时,OUT 引脚会出现约 - 15V 的负电感反冲,该电压会被内部钳位。同理,在 N - 开关配置中,OUT 引脚驱动低电平时,负载电感 L 被磁化;当 NPN 关断时,OUT 引脚会出现约 15V 的正电感反冲,也会被内部钳位。可以通过公式 $R=frac{V{(VCC)}}{I{O(LIM)}}$ 计算电阻性负载 R 的最小值。
应用曲线
文档中提供了多个应用曲线,如 OUT 在电流故障自动恢复时的低侧和高侧模式曲线、OUT 驱动感性负载时的高侧和低侧模式曲线以及 OUT 驱动容性负载时的推挽模式曲线等,这些曲线直观地展示了驱动器在不同应用场景下的性能表现。
六、电源供应与布局建议
电源供应
TIOS102 和 TIOS102x 设计为在 VCC 端采用 24V 标称电源供电,但可在 7V 至 36V(TIOS1025)或 4.75V 至 36V(TIOS102、TIOS1023)的电源电压范围内工作。建议使用至少 100 - nF/100 - V 的电容对电源进行缓冲。
布局指南
  • 电路板选择:推荐使用 4 层电路板,以实现良好的热传导。顶层用于控制信号,第二层作为 GND 层,第三层作为 24 - V 电源平面(VCC),第四层作为稳压输出电源平面(VCC_IN/OUT)。
  • 热性能优化:将散热垫通过尽可能多的热过孔连接到 GND,以实现最佳的热性能。使用完整的平面用于 VCC、VCC_IN/OUT 和 GND,以确保最小的电感。
  • 电容放置:在 VCC 端使用低 ESR 陶瓷去耦电容(最小 100 nF)进行接地去耦,电容的额定电压至少为 50V(根据最大传感器电源故障额定值可能需要 100V),并采用 X5R 或 X7R 电介质。电容应尽可能靠近 VCC 和 GND 端子放置,以减少大电源电流负载时的电源压降。
  • 其他连接:将所有开漏控制输出通过 10 kΩ 上拉电阻连接到 VCCIN/OUT 平面,为系统控制器输入提供确定的电压电位;将 $R{SET}$ 电阻连接在 ILIM_ADJ 和 GND 之间;在 VCC_IN/OUT 端使用低 ESR、1 μF 的陶瓷去耦电容进行接地去耦,电容额定电压至少为 10V,采用 X5R 或 X7R 电介质。
七、设备与文档支持
文档更新通知
工程师可以导航至 ti.com 上的器件产品文件夹,点击“订阅更新”进行注册,以每周接收产品信息更改摘要。详细的更改信息可查看修订文档中的修订历史记录。
支持资源
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取帮助的重要资源,可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。
静电放电警告
静电放电(ESD)可能会损坏集成电路,德州仪器(TI)建议采取适当的预防措施处理所有集成电路,以避免因不正确的处理和安装程序导致器件损坏。
TIOS102 和 TIOS102x 系列数字传感器输出驱动器凭借其丰富的功能和出色的性能,为工业传感器应用提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理配置引脚、选择合适的工作模式,并注意电源供应和布局设计,以充分发挥该驱动器的优势。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
