具有集成浪涌保护功能的小封装 TIOS102 和 TIOS102x 数字传感器输出驱动器
在工业传感器应用中,一款性能出色且功能丰富的数字传感器输出驱动器至关重要。TIOS102 和 TIOS102x 系列器件就是这样的佼佼者,它们具备诸多优秀特性,能为系统设计带来极大便利。本文将深入介绍 TIOS102 和 TIOS102x 数字传感器输出驱动器的相关特性、应用及设计要点。
文件下载:tios102.pdf
一、特性与应用
特性亮点
TIOS102 和 TIOS102x 具有宽电源运行范围,其中 TIOS102、TIOS1023 的电源电压范围为 4.75V 至 36V,TIOS1025 为 7V 至 36V。输出可配置为 PNP、NPN 或推挽形式,并且提供功能安全相关文档,有助于进行功能安全系统设计。这些器件能承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000 - 4 - 5 浪涌,还集成了反向极性保护功能,与 TIOS101(x) 引脚兼容且性能有所提升,例如在 200mA 条件下,残余电压低至 0.5V(典型值)。此外,它只需通过一个引脚可编程接口便可轻松连接到电路,可使用外部电阻器配置输出电流限值,还具备故障报告和内部保护功能,能应对欠压、过流和过热条件。
应用场景
该系列器件适用于接近开关、电容式和电感式传感器、传动器以及数字输出等场景。
二、规格参数
绝对最大额定值
在使用器件时,了解其绝对最大额定值至关重要。例如,VCC 和 OUT 的稳态电压范围为 - 65V 至 65V,瞬态脉冲宽度 < 100µs 时,VCC 和 OUT 的电压范围为 - 70V 至 70V,电压差 |V(VCC) – V(OUT)| 最大为 65V 等。超出这些绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。
ESD 评级
器件的 ESD 评级体现了其抗静电能力。TIOS102 和 TIOS102x 所有引脚的人体模型 (HBM) 静电放电为 ±4000V,带电设备模型 (CDM) 为 ±750V。同时,在 IEC 规格方面,VCC、OUT 和 GND 的 IEC 61000 - 4 - 2 ESD(接触放电)为 ±8000V,IEC 61000 - 4 - 5 浪涌为 ±1200V,IEC 61000 - 4 - 4 EFT(快速瞬变或脉冲)为 ±4000V。
推荐工作条件
推荐工作条件能确保器件稳定、高效地工作。TIOS102、TIOS1023、TIO1023L (3.3V 输出) 的 V(VCC) 推荐范围为 4.75V 至 36V,TIOS1025、TIOS1023L (5V 输出) 为 7V 至 36V 等。
热性能信息
热性能对于器件的可靠性和稳定性有着重要影响。不同封装的器件热阻参数不同,如 TIOS102、TIOS1023、TIOS1025 DRC (10 引脚) 的结至环境热阻为 45.9°C/W,TIOS102、TIOS1023L YAH(12 引脚) 为 79.3°C/W。
电气特性
了解器件的电气特性有助于我们更好地进行电路设计。例如,在电源方面,EN = LOW 且无负载时,静态电源电流典型值为 1mA,最大值为 1.5mA;在驱动器输出方面,高侧和低侧驱动器的导通电阻典型值为 2.5Ω 等。
开关特性
开关特性关系到器件的响应速度和信号传输质量。如驱动器传播延迟 tPLH、HL 的典型值为 600ns,最大值为 1200ns 等。
三、详细功能描述
电流限制配置
通过 ILIM_ADJ 引脚连接外部电阻可以配置输出电流限制。当外部电阻为 10kΩ 时,在工作温度和电压范围内,输出电流最小限制为 300mA。将 ILIM_ADJ 引脚浮空可禁用输出因电流故障而关闭以及电流故障自动恢复功能,但电流故障指示仍有效,这在驱动大电容负载时很有用。当 ILIM_ADJ 引脚接地时,器件可源出或吸收最小 500mA 电流,此时电流故障指示和输出禁用及自动恢复功能均被禁用。
电流故障检测、指示和自动恢复
当 OUT 引脚的输出电流超过内部设定的电流限制 $I{O(LIM)}$ 且持续时间超过 $t{sc}$ 时,NFAULT 引脚将被拉低以指示故障。输出会关闭,但 LDO 继续工作。输出会周期性重试以检查是否仍处于过流状态。通过设置 ILIM_ADJ = OPEN 或 GND 可禁用电流故障自动恢复模式。
热警告和热关断
当芯片温度超过 $T{(WRN)}$ 时,NFAULT 标志会被拉低,提示可能存在过热问题。当 $T{J}$ 超过 $T_{(SDN)}$ 时,输出将被禁用,但 LDO 仍可正常工作。当温度下降到阈值以下时,驱动器会重新启用。
故障报告
NFAULT 引脚在检测到电流故障、芯片温度超过 $T_{(WRN)}$ 或电源电压低于 UVLO 阈值时会被拉低。当所有故障条件消除后,NFAULT 引脚恢复为高阻抗。
设备功能表
通过不同的 EN 和 IN 引脚组合,可以实现不同的驱动器功能和电流限制指示功能。例如,当 EN = L/Open 时,OUT 为 Hi - Z,设备处于就绪接收状态。
集成电压调节器 (LDO)
TIOS1023 和 TIOS1025 集成了线性电压调节器 (LDO),可向外部组件供电。LDO 能够提供高达 20mA 的电流,并且在初始上电时,LDO 输出电流限制为 35mA,以限制涌入 VCC_OUT 去耦电容的电流。在 DSBGA (YAH) 封装中,TIOS1023L 可通过 VSEL 引脚配置 LDO 输出电压。
反向极性保护
该功能可保护器件免受 VCC、OUT 和 GND 引脚意外反接的影响,任何引脚之间的最大电压不得超过 65V DC。
集成浪涌保护和瞬态波形耐受能力
VCC 和 OUT 引脚能够承受高达 1.2kV 的 1.2/50 – 8/20µs IEC 61000 - 4 - 5 浪涌,进行浪涌测试时,VCC 和 GND 之间需连接最小 100nF 的电源去耦电容,VCC_IN/OUT 和 GND 之间需连接 1µF 的电容。对于更高的瞬态保护要求,可能需要外部 TVS 二极管。
上电顺序
VCC_IN 和 VCC 域可以按任意顺序上电。若 VCC 上电而 VCC_IN 未上电,OUT 引脚将保持高阻抗。
欠压锁定 (UVLO)
当 VCC 电压低于 $V{(UVLO)}$ 时,器件进入 UVLO 状态。此时 NFAULT 被拉低,LDO 关闭,OUT 输出禁用(Hi - Z)。当电源电压上升到 $V{(UVLO)}$ 以上时,NFAULT 恢复为 Hi - Z(无其他故障条件),LDO 立即启用,OUT 输出在 $T_{(UVLO)}$ 延迟后开启。
设备功能模式
该系列器件可工作在三种不同模式:NPN 配置(N - 开关模式)、PNP 配置(P - 开关模式)和推挽模式。通过不同的引脚配置可以实现相应的功能。
四、应用设计
设计要求
在进行典型系统设计时,需要考虑输入电压范围、输出电流、输出电压、LDO 输出电流、上拉电阻、去耦电容等参数。例如,输入电压范围 (VCC) 推荐为 24V,最大 30V,输出电流 (OUT) 为 200mA 时,可选择 RSET = 27kΩ 以实现 250mA 的电流限制。
详细设计程序
最高结温检查
在设计过程中,需要检查最高结温以确保器件不会因过热而损坏。通过计算驱动器输出和 LDO 的功率耗散,结合结至环境热阻,可以得到结温与环境温度的差值,进而计算出最终结温。只要结温低于 150°C 的建议最大值,就不会发生热关断,但如果接近 $T_{WRN}$,可能会产生热警告。
驱动电容性负载
器件能够驱动 OUT 引脚上的电容性负载。在假设纯电容负载且无串联/并联电阻的情况下,可以通过公式 $C{LOAD}=frac{left[I{O(LIM)} × t{SC}right]}{V{(VCC)}}$ 计算不触发电流故障时可充电的最大电容。为了驱动更高的电容性负载并避免过流导致驱动器关闭,可将 ILIM_ADJ 引脚浮空,或者在输出和负载之间串联电阻。
驱动电感性负载
TIOS102(x) 系列能够对大电感负载进行磁化和消磁。在 P - 开关配置中,OUT 引脚驱动高电平时,负载电感 L 被磁化;当 PNP 关闭时,OUT 引脚会产生约 - 15V 的负电感反冲,该电压会被内部钳位。在 N - 开关配置中,情况类似,只是电感反冲为正,约 15V。可通过公式 $R=frac{V{(VCC)}}{I{O(LIM)}}$ 计算电阻性负载 R 的最小值。
应用曲线
通过应用曲线可以直观地了解器件在不同工作模式下的性能表现,如在电流故障自动恢复、驱动电感负载和电容负载等情况下的波形。
五、电源供应和布局建议
电源供应
TIOS102 和 TIOS102x 设计为在 VCC 引脚使用标称 24V 电源,但可在 7V 至 36V(TIOS1025)或 4.75V 至 36V(TIOS102、TIOS1023)的电源电压范围内工作。电源应使用至少 100nF/100V 的电容进行缓冲。
布局指南
推荐使用 4 层电路板以实现良好的热传导。顶层用于控制信号,第二层为 GND,第三层为 24V 电源平面 (VCC),第四层为稳压输出电源 (VCC_IN/OUT)。将散热焊盘通过尽可能多的热过孔连接到 GND 以获得最佳热性能。使用完整的平面来保证 VCC、VCC_IN/OUT 和 GND 的最小电感。VCC 引脚必须使用低 ESR 陶瓷去耦电容(最小 100nF)与 GND 去耦,电容电压额定值至少为 50V(根据最大传感器电源故障额定值可能为 100V),且应为 X5R 或 X7R 电介质。将所有开漏控制输出通过 10kΩ 上拉电阻连接到 VCCIN/OUT 平面,将 $R{SET}$ 电阻连接在 ILIM_ADJ 和 GND 之间,VCC_IN/OUT 引脚的稳压输出电压使用低 ESR、1µF 的陶瓷去耦电容与 GND 去耦。
TIOS102 和 TIOS102x 数字传感器输出驱动器凭借其丰富的功能、优秀的性能和良好的保护特性,为工业传感器应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其规格参数和功能特点,根据具体应用需求进行合理的设计和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这类器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
