在高速数据传输的时代,PCIe 5.0、CXL 2.0等高速接口的应用越来越广泛,对信号传输的质量和距离也提出了更高的要求。DS320PR810作为一款八通道低功耗高性能线性中继器或转接驱动器,为解决高速信号传输中的问题提供了有效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下DS320PR810的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ds320pr810.pdf
DS320PR810专为支持PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0和其他速率高达32 Gbps的接口而设计,同时还支持大多数交流耦合接口,如DP、SAS、SATA、XFI等。这使得它在多种高速数据传输场景中都能发挥重要作用。
该驱动器的接收器部署了连续时间线性均衡器(CTLE),可提供可编程高频增强功能。CTLE能够打开由于PCB布线等互连介质引起的码间串扰(ISI)而完全关闭的输入眼图,有效改善信号质量。而且,线性数据路径保留了发射预设信号的特性,作为无源通道的一部分进行链路训练,可获得更优的发送和接收均衡设置,实现更优的电气链路和尽可能低的延迟。
DS320PR810具有低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,在链路中几乎可用作无源元件,同时又具备实用的均衡功能。它的数据路径使用内部稳压电源轨,可高度抵抗板上的各种电源噪声。此外,其有功功率低至160mW/通道,无需散热器,非常适合对功耗和散热要求较高的应用场景。
该器件支持引脚搭接、SMBus或EEPROM编程,针对PCIe用例还具备自动接收器检测功能。它可以通过三种不同的方式进行配置:引脚模式、SMBus/I2C主模式和SMBus/I2C从模式,满足不同用户的需求。
在服务器和高性能计算领域,DS320PR810可用于扩展PCI Express链路的传输距离,提高信号质量,确保数据的可靠传输。例如,在PCIe x16车道配置中,它可以增强发送和接收信号,增加主机或根复杂处理器到PCI Express插槽或连接器的覆盖范围。
在存储区域网络(SAN)和主机总线适配器(HBA)卡、网络接口卡(NIC)等网络连接存储设备中,DS320PR810可以改善信号传输,提高数据传输的稳定性和可靠性。
DS320PR810还支持DisplayPort 2.0等显示接口,可用于扩展显示信号的传输距离,提升显示质量。
在设计电源时,应确保电源能够提供推荐工作条件中规定的直流电压、交流噪声和启动斜坡时间。DS320PR810不需要特殊的电源滤波,只需进行标准的电源去耦即可。通常,每个VCC引脚需要一个0.1 µF的去耦电容,每个器件需要一个1.0 µF的大容量电容,每个为一个或多个DS320PR810器件供电的电源总线需要一个10 µF的大容量电容。
在布局设计方面,去耦电容应尽可能靠近VCC引脚放置。高速差分信号TXnP/TXnN和RXnP/RXnN应紧密耦合、相位匹配并进行阻抗控制。应尽量避免在高速差分信号上使用过孔,如需使用,应注意最小化过孔Stub。此外,在高速差分信号焊盘下方可以使用GND隔离来改善信号完整性。
DS320PR810可以通过引脚模式、SMBus/I2C寄存器控制接口或SMBus/I2C主模式进行配置。在引脚模式下,通过引脚的设置来控制设备的配置;在SMBus/I2C模式下,可以通过标准的I2C或SMBus接口对设备进行配置。在进行配置时,需要注意不同模式下的引脚设置和寄存器地址。
为了验证DS320PR810的性能,我们可以进行一些对比测试。例如,在PCIe 5.0链路中,对比有无DS320PR810的情况下,链路的总通道损耗和眼图等参数。测试结果表明,DS320PR810能够有效扩展PCIe链路的传输距离,在16 GHz时,总通道损耗可从36 dB扩展到58 dB,同时保持良好的眼图质量。
DS320PR810作为一款高性能的八通道线性转接驱动器,具有高速接口支持、先进的均衡技术、低功耗和灵活的配置方式等优点。它在服务器、高性能计算、网络连接存储和显示接口等领域都有广泛的应用前景。在设计应用时,我们需要注意电源设计、布局设计和配置编程等方面的要点,以确保其性能的充分发挥。希望通过本文的介绍,能让大家对DS320PR810有更深入的了解,在实际应用中能够更好地使用这款优秀的器件。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
