MSP430G2553IPW0RQ1 超低功耗 16 位微控制器
产品型号:MSP430G2553IPW0RQ1
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:TSSOP20
产品功能:超低功耗 16 位微控制器
MSP430G2553IPW0RQ1特征
●极致低功耗:拥有 5 种节能模式,活动模式下(1MHz、2.2V)功耗仅 230µA,待机模式 0.5µA,RAM 保持的关闭模式仅 0.1µA;且从待机模式唤醒时间不到 1µs,大幅降低汽车电子设备的能耗。
●丰富外设适配:支持多达 24 个电容式触摸启用 I/O 引脚,可拓展实现汽车按键等触摸交互功能;同时集成欠压检测、看门狗定时器等外设,提升设备运行可靠性。
●汽车级可靠性:通过 AEC - Q100 汽车级认证,工作温度范围覆盖 - 40℃~85℃,能抵御汽车行驶中高低温、电压波动等恶劣工况的影响。
●便捷开发与保护:支持 UART 引导加载程序和 Spy - Bi - Wire 双线仿真接口,无需外部编程电压,且可通过安全熔丝实现代码保护,防止程序被篡改。
MSP430G2553IPW0RQ1说明
该型号是专为汽车场景优化的混合信号微控制器,核心优势在于超低功耗与高集成度的平衡。其架构与 5 种低功耗模式的组合,解决了汽车非核心电子设备的能耗问题;数字控制振荡器(DCO)可提供四种校准的内部频率,还支持 32kHz 晶振和外部数字时钟源,适配汽车不同场景的时钟需求。同时,集成的 ADC、多协议通信接口等外设,能减少汽车电子系统中外围元器件的使用,简化电路设计,契合汽车电子高可靠性、小型化的需求。
MSP430G2553IPW0RQ1应用场景
●汽车车身电子:可用于车窗升降控制、车门锁具控制、车内灯光调节等模块,通过采集操作信号并输出控制指令,实现自动化控制。
●汽车传感器节点:适配发动机周边的温度、压力传感器,以及车内空气质量传感器等的数据采集与传输,将传感器信号处理后发送至汽车中控系统。
●汽车辅助控制设备:如胎压监测系统(TPMS),可完成胎压数据的采集、运算,并通过通信接口将数据反馈给车载显示终端;也可用于汽车座椅调节、后视镜调节等小型执行器的控制。
●汽车触控交互:借助电容式触摸 I/O 引脚,可实现汽车中控台轻触按键、方向盘触摸控制区等交互模块的功能开发。
