新一代UWB通信模块:高速率UWB通信模块UWB653Pro--USB接口即插即用
UWB653Pro模块延续了UWB650Pro的核心通信能力,基于Qorvo DW3000 UWB芯片,严格遵循IEEE 802.15.4-2020标准协议,并继承了其优秀的射频性能与Mesh自组网能力,支持ESD保护,AES128加密。不同的是,UWB653Pro配备了专用的USB转接底板,将模块的TTL电平信号转换为更通用的USB接口,大幅降低了使用门槛。该产品与我司的UWB650Pro、UWB650模块功能兼容,用户可自主搭配使用。
接口UWB653Pro模块
产品核心优势
1.高精度定位与测距
  • 测距精度高达±10cm,支持双向测距(SS-TWR / DS-TWR)
  • 支持1公里超远距离通信,信号强劲,穿透力佳。
  • 支持二维/三维定位,通过灵活部署3~8个基站,可实现人员、物资、设备的精准定位追踪。
  • 极短的测距时间
接口极短的测距时间
2. 数据传输高效稳定
  • 空中数据速率高达8Mbps;
  • 引入ACK自动确认机制、CCA信道评估机制、低功耗侦听(SNIFF)模式与多跳路由控制算法,有效降低数据丢包率,提升网络覆盖与通信可靠性;
  • 单包最大传输1023字节(数传模式)/1004字节(Mesh模式),满足多种应用场景的数据传输需求。
  • 纯数传模式:模块将专注于高效率的普通数据传输,适用于对传输速率和实时性要求较高的场景
3. 灵活组网,Mesh自组网能力
  • Mesh自组网功能:模块可作为节点、中继,灵活组建分布式网络;
  • 跳数限制:同一数据包的转发跳数固定为10次,超过后中继节点将丢弃数据包,防止多跳网络中的信号重复污染;
  • 目标导向转发:中继节点仅处理目标地址非本机的数据包,避免无效计算与资源占用。
4. 低功耗 & 高防护,稳定可靠
  • 多档发射功率调节(最大可达5W),支持根据场景需求灵活调整功耗与通信距离;
  • 休眠电流低至<100μA(与UWB650Pro一致),有效延长电池设备续航;
  • 内置ESD静电保护器件,提升模块在复杂电磁环境下的稳定性与耐用性。
  • 支持AES128加密
产品性能参数
参数
备注
最小
典型
最大
单位
工作电压范围
5.0
5.5
V
工作温度范围
-20
25
60
工作频率范围
CH5
6489.6
MHz
数据速率
850K
6.8M
bps
电 流 消 耗
休眠电流
<100
uA
发射电流
Continues Frame mode
<350
mA
接收电流
107
mA
侦听接收电流
Low-Power SNIFF mode
72
mA
待机电流
关闭接收且不发送数据
32
mA
发 射 参 数
发射功率
@VCC=5.0V
-5
27
dBm
发射带宽(BW)
499.2
MHz
接 收 参 数
接收灵敏度
@850Kbps
-100
dBm
@6.8Mbps
-94
dBm
产品尺寸
接口产品尺寸
五、典型应用场景
  • 大型工业生产人员定位
  • 煤矿井下定位
  • 医院医护人员/设备定位
  • 室内定位与导航
  • 实验室/展厅/智能家居
接口UWB653PRO配置命令集与状态指示灯
UWB653Pro不仅硬件便捷,还提供丰富的配置命令集与状态指示灯,用户可通过串口工具轻松配置PAN ID、发射功率、数据速率、测距/定位参数、Mesh模式等,快速实现定制化功能开发。模块默认支持纯数传模式、测距模式、定位模式与Mesh组网模式,用户可根据实际需求灵活切换,满足多样化应用场景。
