25A高温双向晶闸管:应用与设计全解析
25A高温双向晶闸管:应用与设计全解析
在电子工程师的日常设计工作中,晶闸管作为重要的功率半导体器件,在交流开关和相位控制等领域发挥着关键作用。今天,我们就来详细探讨一款25A高温双向晶闸管——QJxx25xHx系列。
文件下载:Littelfuse QJxx25xHx交变型三端双向可控硅晶闸管.pdf
产品概述
QJxx25xHx系列是专为交流开关和相位控制应用而设计的25A双向晶闸管固态开关系列。它适用于诸如电机速度和温度调节控制、照明控制以及静态开关继电器等多种场景。该系列双向晶闸管仅在第一、二、三象限工作,适用于需要高dv/dt能力的电路。
双向晶闸管在交流开关和相位控制中具有显著优势。它相当于两个单向晶闸管的反向并联,但只有一个控制极,这使得它在正、反两个方向上都能够控制导电,而单向晶闸管却是一种可控的单方向导电器件。给双向晶闸管的控制极加正的或负的触发脉冲,都能使管子触发导通,这让触发电路的设计具有很大的灵活性,可以采用多种不同的触发方式。在交流调压、交流开关、可逆直流调速等应用场景中,双向晶闸管都能发挥重要作用。
产品特性
电气特性
  • 电压与电流能力:该系列晶闸管的电压能力最高可达600V,RMS电流为25A。在60Hz半周期下,具有250A的浪涌能力,能够承受一定的瞬间大电流冲击。
  • 触发与维持电流:不同型号的触发电流(IGT)在35 - 80mA之间,维持电流(IH)在50 - 100mA之间。这些参数对于正确触发和维持晶闸管的导通状态至关重要。
  • dv/dt特性:在不同电压下,dv/dt(电压变化率)能力有所不同。例如,在400V时,最小值可达575V/μs,这使得它能够适应高电压变化率的工作环境。
其他特性
  • 环保特性:产品采用无卤设计,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
  • 安全认证:获得了UL 1557认证,被认可为电绝缘半导体器件,为产品的安全性提供了保障。
应用领域
QJxx25xHx系列晶闸管适用于多种交流开关和相位控制应用,具体包括:
  • 加热与照明控制:在加热设备和照明系统中,可实现精确的温度和亮度调节。
  • 电机速度控制:用于控制电机的转速,实现电机的平稳调速。
  • 工业与商业设备:如AC固态开关、工业电动工具、健身器材、白色家电和商用电器等。
双向晶闸管在电机速度控制应用中,能实现对电机转速的平稳调节。该晶闸管相当于两个单向晶闸管反向并联,只需一个控制极,通过在控制极施加正或负触发脉冲就能使其导通,为触发电路设计带来很大灵活性。下面为你介绍它在电机调速中的应用案例:
单相电容电机调速
单相电容电机在工业生产和家居设备中广泛应用,但存在启动困难、效率较低的问题。通过采用双向晶闸管开关电容的方式,可以有效改善其性能。在实际应用中,通过控制双向晶闸管的导通和关断,实现对电容器的开关控制,进而调节电机的功率因数和效率。实验表明,采用这种方式的单相电容电机在功率因数和效率方面均得到了明显的提高,并且启动困难问题得到了有效的解决。
三相异步电机调速
在三相异步电机的调速系统中,双向晶闸管也发挥着重要作用。通过相位控制方法,利用双向晶闸管调节输入电机的电压,从而改变电机的转速。在某工业生产线上的三相异步电机调速系统中,采用双向晶闸管组成的交流调压电路,实现了电机在不同负载下的平稳调速,提高了生产效率和产品质量。
设计注意事项
器件选型
在为应用的工作参数和环境选择合适的晶闸管时,需要仔细考虑。例如,应将通过主端子的最大连续电流限制在元件额定值的75%以内,以确保晶闸管的长期稳定运行。
散热设计
良好的散热设计对于功率半导体器件至关重要。该系列产品提供了内部构造的隔离封装,便于散热,并具有较高的隔离电压。在设计时,应根据实际情况选择合适的散热方式,确保晶闸管的工作温度在允许范围内。
测试与验证
为了确保产品的可靠性,需要进行一系列的测试,如高温电压阻断测试、温度循环测试、偏置温度与湿度测试等。同时,正确的安装、焊接和引脚成型也有助于保护元件免受损坏。
产品规格与选型
绝对最大额定值
文档中给出了该系列晶闸管的绝对最大额定值,包括RMS导通电流、峰值非重复浪涌电流、I²t值、临界导通电流上升率等参数。这些参数为设计提供了重要的参考依据。
电气特性
详细列出了不同型号在不同测试条件下的电气特性,如触发电流、导通电压、门极电压、维持电流等。工程师可以根据实际需求选择合适的型号。
产品选型
文档提供了产品选择表,根据电压、门极灵敏度和封装形式等参数,方便工程师选择合适的产品。同时,还给出了不同型号的包装选项,包括标记、重量、包装方式和基本数量等信息。
在实际设计中,电子工程师们不妨思考一下,如何根据具体的应用场景,将这些特性和参数进行最优组合,以实现产品性能的最大化呢?希望本文能为大家在使用QJxx25xHx系列晶闸管时提供一些帮助和参考。
