TDP1204:12Gbps、直流/交流耦合转HDMI™ 2.1电平转换器混合转接驱动器深度解析
在当今高速发展的电子科技领域,HDMI技术凭借其高带宽、高质量的音视频传输能力,成为了众多电子设备的标配接口。而德州仪器(TI)推出的TDP1204转接驱动器,更是为HDMI信号的高效传输提供了强大的支持。今天,我们就来深入探讨一下这款产品的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tdp1204.pdf
一、TDP1204特性概览
TDP1204是一款功能强大的HDMI 2.1转接驱动器,支持高达12Gbps的数据速率,并且向后兼容HDMI 1.4b和HDMI 2.0b。它的高速差分输入和输出可以是交流耦合或直流耦合,这使得它既可以用作DP++转HDMI电平转换器,也可以作为HDMI转接驱动器。以下是它的一些关键特性:
1. 数据速率与兼容性
支持3、6、8、10和12Gbps的三通道和四通道HDMI 2.1 FRL,满足了不同应用场景下对高速数据传输的需求。同时,向后兼容的特性也保证了它在旧有系统中的适用性。
2. 可编程接收器均衡器
集成了可编程接收器均衡器,在6GHz时高达12dB,可通过I2C或引脚搭接进行编程。这一特性可以有效补偿信号在传输过程中的损耗,提高信号的质量和稳定性。
3. 集成功能
集成了HPD电平转换器和DDC缓冲器。HPD电平转换器可将5V HPD信号转换为1.8V或3.3V,输出还可配置为推挽式或开漏式;DDC缓冲器可提供电容隔离,并将5V DDC电平转换为3.3V、1.8V或1.2V电平,节省了系统成本。
4. 低功耗设计
具有低功耗的特点,例如12G FRL四通道有源限制模式下功耗为575mW,12G FRL四通道有源线性模式下功耗为220mW,断电时仅为0.6mW。这使得它在长时间运行时能够有效降低能源消耗,提高系统的能效。
二、应用场景广泛
TDP1204的应用场景非常广泛,涵盖了笔记本电脑、台式机、电视、家庭影院和娱乐系统、游戏系统、扩展坞以及专业音频、视频和标牌等领域。它可以接受AC或DC耦合的HDMI输入信号,提供信号调理和电平转换功能,以驱动符合标准的HDMI源连接器。在许多主要的PC或游戏系统中,APU/GPU会提供AC耦合的HDMI信号,TDP1204就非常适合这样的平台。
三、设计要点分析
1. 引脚配置与功能
TDP1204共有40个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VCC引脚提供3.3V电源,HPDOUT_SEL引脚用于选择HPD_OUT引脚的输出模式(推挽或开漏),EN引脚用于控制设备的复位状态等。在设计过程中,需要根据具体的应用需求正确配置这些引脚,以确保设备的正常运行。
2. 工作模式选择
TDP1204支持线性和限幅两种转接驱动器模式。在限幅转接驱动器模式下,其差分输出电压电平独立于图形处理单元(GPU)的输出电平,确保插座的HDMI电平符合要求,适用于HDMI源端应用;而在线性转接驱动器模式下,差分输出电平是GPU输出电平的线性函数,支持透明呈现链路训练或用作通道缩短器,建议用于HDMI接收端应用。
3. 电源供应与布局
在电源供应方面,建议使用3.3V单电源,并在VCC引脚上添加10µF的大容量电容和0.1µF的去耦电容,以确保电源的稳定性。在布局设计上,应将高速TMDS迹线布设在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入;同时,要匹配这些高速迹线的电气长度,以最小化通道间的串扰和偏移。此外,还应在高速层旁边设置实心接地层,以建立受控阻抗并提供低电感的回流路径。
四、应用案例分享
1. 典型源端应用
在源端应用中,如蓝光™ DVD播放器、游戏系统、台式机、笔记本电脑或音频视频接收器(AVR)等,需要确保EN引脚连接一个0.1µF的电容到地,并且在电压轨稳定后,EN引脚的状态需要从低电平变为高电平。同时,要根据具体的设计要求选择合适的工作模式、CTLE HDMI数据速率映射、RX EQ和TX预加重等参数。例如,在一个设计示例中,选择了Pin-strap模式,MODE = "0"(固定EQ并支持DDC缓冲器),使用Limited redriver模式,TX为DC耦合到HDMI插座等。
2. 典型接收端应用
在接收端应用中,如电视或显示器等,通常建议使用线性转接驱动器模式。例如,在一个设计示例中,选择了Pin-strap模式,MODE = "1"(自适应EQ并支持DDC缓冲器),使用线性转接驱动器模式,TX为AC耦合到HDMI插座等。同时,要根据预通道和后通道的长度和插入损耗,合理选择RX EQ和CTLE映射等参数。
五、总结与展望
TDP1204作为一款高性能的HDMI转接驱动器,凭借其高速数据传输能力、丰富的集成功能、低功耗设计以及广泛的应用场景,为电子工程师在HDMI信号处理方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分了解其特性和设计要点,根据具体的应用需求进行合理的配置和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。随着HDMI技术的不断发展和应用需求的不断提高,相信TDP1204将会在更多的领域发挥重要作用。
各位电子工程师们,你们在使用TDP1204的过程中遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流,让我们一起共同进步!
