DS160PT801:高性能PCIe重定时器的卓越之选
在高速数据传输的时代,PCIe技术在服务器、高性能计算等领域扮演着至关重要的角色。而DS160PT801作为一款高性能的PCIe重定时器,为高速PCIe串行链路的扩展和稳定性提升提供了优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ds160pt801.pdf
一、芯片特性亮点
1. 多速率与链路扩展支持
DS160PT801是一款8路(16通道)协议感知PCI - Express重定时器,支持16.0、8.0、5.0和2.5GT/s接口。其芯片间通信(ICC)支持双芯片链路宽度扩展,能形成16通道第4代重定时器,大大增强了链路的带宽和传输能力。这对于需要高速数据传输的应用,如服务器和高性能计算,无疑是一个巨大的优势。
2. 时钟架构灵活性
该芯片支持公共时钟、不具有展频时钟(SSC)的单独参考时钟和具有SSC的单独参考时钟。这种多样化的时钟支持为系统时钟架构的定义提供了极大的灵活性,工程师可以根据具体的应用场景和需求来选择最合适的时钟架构。
3. 通道分叉功能
DS160PT801中的8个通道可分叉为两个x4链路,即支持2x4分叉。这一特性使得芯片能够支持不同的系统拓扑,满足多样化的系统设计需求。
4. 强大的信号处理能力
自适应接收CTLE和DFE支持超高的PCIe第4代通道损耗,并且支持均衡协商。低延迟架构确保了数据传输的及时性,而片上眼图张开度监视器(EOM)和PCIe接收裕度调节功能则有助于保证信号的质量和稳定性。
5. 优秀的封装设计
采用小型8.50mm × 13.40mm BGA封装,直通引脚排列可在两个信号层中实现信号分接,并且与标准1.00mm BGA PCB制造兼容。这种封装不仅紧凑,易于制造,还提供了出色的热性能,适合空间受限的应用。
6. 电源与配置方式
双电源设计,分别为1.17V和1.8V。通过外部EEPROM或I2C控制器进行I2C配置(高达1MHz),方便工程师进行灵活的配置和调试。
7. 宽温度范围
支持工业温度范围:−40°C至85°C,能够适应各种恶劣的工作环境,保证芯片在不同温度条件下的稳定运行。
二、应用领域广泛
DS160PT801的高性能和丰富特性使其在多个领域都有广泛的应用,主要包括机架式服务器、微服务器和塔式服务器、高性能计算以及硬件加速器等。在这些应用中,高速、稳定的PCIe链路是关键,而DS160PT801正好能够满足这些需求。
三、芯片详细说明
1. 功能概述
DS160PT801用于扩展高速PCIe串行链路的覆盖范围并提升稳定性,从芯片至芯片主板链路到更复杂的多连接器系统拓扑都能胜任。它支持所有高达16 GT/s的标准PCIe数据速率,为高速数据传输提供了可靠的保障。
2. 时钟架构灵活性优势
支持公共时钟和独立参考时钟架构,具有/不具有展频时钟,这使得系统时钟架构的设计更加灵活多样。工程师可以根据系统的具体要求和特点,选择最适合的时钟架构,以达到最佳的性能和稳定性。
3. 通道分叉支持不同拓扑
8个通道可分叉为两个x4链路,支持不同的系统拓扑。这种灵活性使得DS160PT801能够适应各种复杂的系统设计,满足不同用户的需求。
4. 封装优势
紧凑但易于制造的BGA封装不仅提供了出色的热性能,还能在空间受限的应用(如1RU转接卡)中实现出色布局。这对于一些对空间要求较高的应用来说,是一个非常重要的特性。
5. 诊断功能
芯片具有带内接收器裕度调节、带外无损水平或垂直眼图裕度监视器、接收器环回、编码错误检测和片上温度传感器等诊断功能。这些功能有助于测量链路裕度,并可用于监测系统随时间推移的运行状况,及时发现和解决潜在的问题。
6. 配置方式
可通过SMBus接口进行配置,初始配置可从外部EEPROM自动加载。这种配置方式简单方便,提高了开发和调试的效率。
四、版本修订与支持
1. 版本修订
从2020年12月的版本到2022年6月的版本,数据表的状态从预告信息更改为量产数据,这意味着芯片已经经过了充分的测试和验证,进入了大规模生产阶段,可靠性和稳定性得到了进一步的保障。
2. 开发支持
提供IBIS - AMI模型,可在支持IBIS - AMI仿真的工具中模拟DS160PT801的高速接收器和发射器。如果需要获取最新的可用模型状态,可以联系当地的德州仪器销售代表。
3. 文档支持
相关文档包括德州仪器的DS160PT801评估板参考设计,为工程师的设计和开发提供了重要的参考资料。
4. 接收文档更新通知
要接收文档更新通知,可导航至ti.com上的器件产品文件夹,点击订阅更新进行注册,即可每周接收产品信息更改摘要。查看修订历史记录可以了解更改的详细信息。
5. 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师的重要参考资料,在这里可以直接从专家获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题,就能获得所需的快速设计帮助。
五、封装与订购信息
1. 封装信息
提供了多种可订购的封装选项,如DS160PT801ACBR、DS160PT801ACBT等。这些封装的引脚数、包装数量、载体、RoHS合规性、铅涂层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度范围和部件标记等信息都有详细说明。工程师可以根据具体的需求选择合适的封装。
2. 机械与布局示例
文档还提供了封装的机械图纸、示例板布局和示例模板设计等信息。这些信息对于PCB设计和制造非常有帮助,工程师可以参考这些示例来进行合理的布局和设计。
六、注意事项
1. 静电放电注意事项
该集成电路可能会受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时需要采取适当的预防措施。ESD损坏可能导致性能下降甚至设备完全失效,特别是对于一些精密的集成电路,微小的参数变化都可能导致设备无法满足其公布的规格。
2. 重要通知和免责声明
TI按原样提供技术和可靠性数据、设计资源等,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保。开发人员需要自行承担选择合适的TI产品、设计和测试应用以及确保应用满足相应标准和要求的责任。这些资源如有变更,恕不另行通知,并且严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。
DS160PT801以其高性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为PCIe链路的扩展和稳定性提升提供了优秀的解决方案。作为电子工程师,在设计高速PCIe系统时,不妨考虑一下这款芯片,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似的PCIe重定时器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
