提起“地下之城”,你或许会想到《流浪地球》中那座深埋地下、靠全息投影复刻自然光景的未来空间,而在现实中,我们脚下几十米深处也藏着一个井然有序的地下空间——它就是地下综合管廊,这里是水电、通信、燃气等管线的“收纳仓”,能有效避免管线遭受腐蚀和破坏。
当这些市政管线被妥善收纳以后,新的问题也随之而来:是谁在地下几十米的幽暗环境里为这个地下空间筑牢安全屏障?
答案,就藏在一套集成了物联感知、AI与大数据等技术的智慧运维体系之中。
2025年,海康威视联合太仓市三峡城市综合管廊建设有限公司,为太仓大道地下综合管廊打造智慧管廊解决方案,通过部署各类传感器、巡检轨道机等物联感知设备,实时监测管廊结构安全、环境参数、设备状态及人员活动;结合“管廊综合管理平台”实现对管廊的远程管控、智能预警和应急响应,显著提升运维效率和安全保障能力。
物联感知设备协同“把脉”
让管廊监测又快、又准、又全
太仓管廊以燃气舱、综合舱、热力舱、电力舱四舱并列横卧于太仓大道地下,构成共计16公里长的管线“收纳仓”。
为了保障管廊健康运转,海康威视部署了六台巡检轨道机。它们以最快0.2m/s的速度在管廊内平稳行进,灵活应对拐弯、爬坡等“路况”,自主控制防火门的开关。其中,可见光镜头结合AI算法,能及时发现管廊侧壁、顶板的裂缝,以及内部管线的破损和渗漏;红外热成像仪可实时监测高压线缆接头、电控箱等过电设备的温度,快速锁定温度异常点位并预警,筑牢火灾防控防线。
对于热力舱管线、高压电力电缆这类长距离铺设、且容易发热的特殊管线,管廊内部署了海康威视光纤测温系统——将光纤敷设在目标管线上,形成“温度监测线”,实时捕捉管线温度变化,弥补轨道机的巡检盲区。
此外,海康威视各类环控传感器还可实时监测管廊内部氧气浓度、甲烷浓度和温湿度等环境量;沉降传感器则专注管廊本体结构的稳定性,确保地下空间安全。
多方协同,这些物联感知设备共同构建起“点线面结合、动静互补”的智能感知监测体系,解决以往“人工逐点排查效率低”、“监测有盲区”、“异常预警滞后”等问题,实现对管廊运行态势的全局掌控和细节洞察,让管廊监测又快、又准、又全。
物联感知+AI
让人员安全“看得见”、“管得住”
管廊内作业场景特殊,存在燃气泄漏、气体超标等风险,作业人员的一步一行都直接关联安全。比如,一旦人员发生倒地、晕厥等意外,不仅危及自身生命,更可能是周边环境有害气体超标的信号,需第一时间处置。
对此,管廊内每200米就部署了海康威视高清摄像机及球机,实现廊内场景可视化全覆盖;结合AI融合巡检超脑,及时识别人员未戴安全帽、未穿反光衣等违规操作,以及人员倒地、在非安全区域滞留等异常,发现问题后立即触发报警,实现风险秒级响应。
针对管廊内难以及时掌握人员动态的痛点,方案还引入UWB人员定位系统,入廊作业人员佩载定位标签后,结合定位基站,运维管理人员可在三维大屏上实时获取人员的动态位置,避免因人员遗漏、长时间滞留等情形引发的安全隐患。
此外,通过部署红外入侵报警设备动态监测,排风口、投料口等关键节点,一旦监测到异常入侵行为,立即触发报警并联动后续处置,守住管廊物理周界的安全防线。
一屏联动全域资源
让管廊远程可视、可管、可控
依托动静结合的智能感知监测体系获取到的数据,最终都会汇集到海康威视打造的管廊综合管理平台,实现对消防、环控、视频等超4000路数据的统一接入与管理,运维人员只需登录一个平台,即可全面掌握管廊运行态势,提升日常调度与管理效率。
同时,通过三维建模技术,海康威视还为太仓管廊构建了一个“数字世界”,还原太仓地下管廊的空间结构及设备设施部署情况,在三维大屏的支持下,管廊实现了“可控、可管,可视”的远程管理模式。以“安消一体”功能为例,消联设备探测到烟雾或温度异常,系统会立即报警并在三维地图呈现位置,运维人员可在图上调阅视频核查,确认火情后,系统启动应急照明、排烟风机及灭火装置,形成处置闭环。
而当传感器监测到甲烷浓度超标或湿度异常时,系统报警后,运维人员通过三维大屏上的设备标签就能远程开启或关闭水泵、风机或井盖,快速排除险情。
此外,当重大事件发生时,依托“应急指挥一张图”,还实时呈现救援力量、物资调配和现场视频回传等信息,为跨部门联合指挥提供支撑。
海康威视智慧管廊解决方案推动太仓大道管廊运维从“故障被动响应”到“风险主动预警”的智慧升级,为城市稳定运转、居民生活保障夯实基础,更打造了管廊智慧化运维的新范式。
