采用小型封装且具有低残余电压和集成浪涌保护功能的 TIOL112 和 TIOL112x IO - Link 器件收发器
采用小型封装且具有低残余电压和集成浪涌保护功能的 TIOL112 和 TIOL112x IO-Link 器件收发器
在工业自动化领域,可靠的通信和高效的信号处理至关重要。TIOL112 和 TIOL112x 系列 IO-Link 器件收发器凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了工程师们的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款收发器的各项特点和应用。
文件下载:tiol112.pdf
一、特性亮点
1. 电源与输出配置灵活
该系列收发器支持 7V 至 36V 的电源电压,输出可配置为 PNP、NPN 或 IO-Link 模式,还支持 IEC 61131 - 9 COM1、COM2 和 COM3 数据速率,并且具备功能安全型设计,能提供用于功能安全系统设计的文档。
2. 性能提升显著
与 TIOL111(x) 引脚兼容,但性能有了大幅提升。在 200mA 条件下,残余电压低至 0.5V(典型值),有效驱动器电流限制能力出色,封装的热性能也得到改善,驱动器压摆率更低,最大 750ns,可减少过冲,使系统更加稳健。
3. 集成保护特性强大
具有可配置驱动器过流限制,范围为 50mA 至 350mA,还集成了多种保护功能,如 L +、CQ 和 L - 上高达 65V 的有效反极性保护,过流、过热和 UVLO 的故障指示灯,电感性负载的安全快速消磁功能等。同时,工作环境温度范围为 - 40°C 至 125°C,L + 和 CQ 上集成了 EMC 保护,能承受 ±8kV IEC 61000 - 4 - 2 ESD 接触放电、±4kV IEC 61000 - 4 - 4 电气快速瞬变和 ±1.2kV/500Ω IEC 61000 - 4 - 5 浪涌。
二、应用场景广泛
TIOL112(x) 系列收发器适用于多个工业领域,包括现场发送器和执行器、工厂自动化、过程自动化以及远程 IO 中的 IO - Link PHY 等。在这些应用中,它能够实现工业双向点到点通信,为系统的稳定运行提供保障。
三、详细说明
1. 通信原理
TIOL112(x) 系列收发器通过三线制接口连接至 IO - Link 主器件时,主器件可发起通信并与远程节点交换数据,此时它作为完整的物理层。其内部接收器能将 CQ 线上的 24V 信号转换为标准逻辑电平,通过简单的并行接口与本地控制器进行数据和状态信息的收发。
2. 保护功能
该系列器件能承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000 - 4 - 5 浪涌,集成反向极性保护功能。只需通过简单的引脚可编程接口,就能轻松连接到控制器电路,还可使用外部电阻器配置输出电流限值。此外,针对欠压、过流和过热情况,提供了故障报告和内部保护功能。
3. 封装与配置
提供多种封装选项,如 3mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装和 2.45mm x 1.7mm DSBGA 封装,节省空间且与 TIOL111 引脚兼容。部分型号还集成了 LDO 选项,可支持高达 20mA 的电流,如 TIOL1123 提供 3.3V LDO,TIOL1125 提供 5V LDO,TIOL1123L (YAH) 还可通过 VSEL 引脚配置为 3.3V 或 5V 输出。
四、参数规格
1. 绝对最大额定值
涵盖了电源电压、输入逻辑电压、输出电流、存储温度等多个参数的极限值,操作超出这些范围可能会导致器件永久损坏。例如,L + 和 CQ 的稳态电压范围为 - 65V 至 65V,存储温度范围为 - 55°C 至 170°C。
2. ESD 评级
包括人体模型 (HBM)、带电设备模型 (CDM) 和 IEC 规格的 ESD 评级,确保器件在静电环境下的可靠性。如所有引脚的 HBM 为 ±4000V,CDM 为 ±750V,IEC 61000 - 4 - 2 ESD 接触放电 L +、CQ 和 L - 为 ±8000V。
3. 推荐工作条件
规定了输入电压范围、输出电流、LDO 输出电压和电流等参数的推荐值,以保证器件的正常工作。例如,L + 的输入电压范围为 7V 至 36V,CQ 的输出电流可根据需求选择合适的限制值。
4. 热信息
提供了不同封装的热阻参数,如 TIOL112、TIOL1123、TIOL1125 DRC (10 引脚) 的结到环境热阻为 45.9°C/W,结到板热阻为 17.9°C/W,有助于工程师进行热设计。
5. 电气特性
详细列出了电源、逻辑输入、控制输出、驱动器输出和接收器输入等方面的电气参数,如电源的静态电流、输入逻辑电压、输出逻辑电压等。例如,EN = LOW 且无负载时,L + 的静态电流为 1mA 至 1.5mA。
6. 开关特性
包括驱动器和接收器的传播延迟、上升和下降时间、唤醒识别时间等参数,反映了器件的开关性能。如驱动器的传播延迟典型值为 600ns 至 1200ns。
7. 典型特性
通过图表展示了电源电流与电源电压、残余电压与负载电流、电流限制与 $R_{SET}$ 等关系,为工程师的设计提供参考。
五、功能特性详解
1. 唤醒检测
TIOL112(x) 可工作在 IO - Link 模式或标准输入 / 输出 (SIO) 模式。在 SIO 模式下,IO - link 主节点发起通信时,TIOL112(x) 能检测到唤醒条件,并通过 WAKE 引脚通知本地微控制器。对于不同的 EN 和 TX 状态以及 CQ 电流变化,有相应的唤醒检测规则。
2. 电流限制配置
输出电流可通过 ILIM_ADJ 引脚的外部电阻进行配置。不同的电阻连接方式会影响电流限制、故障指示和自动恢复功能。例如,连接 10kΩ 至 110kΩ 电阻时,电流限制可变;ILIM_ADJ 引脚浮空时,可用于驱动大电容负载;短接至地时,可用于 IO - link 主模式。
3. 电流故障检测与恢复
当 CQ 输出电流超过内部设定的电流限制且持续时间超过 $t_{sc}$ 时,NFAULT 引脚会指示故障,输出关闭但 LDO 仍正常工作。输出会周期性重试,以检查是否仍存在过流情况。通过设置 ILIM_ADJ = OPEN 可禁用电流故障自动恢复功能。
4. 热警告与热关断
当芯片温度超过 $T{(WRN)}$ 时,NFAULT 标志会指示潜在的过热问题;超过 $T{(SDN)}$ 时,输出会被禁用,但 LDO 保持运行。温度下降到阈值以下并经过热滞回时间后,内部电路会重新启用驱动器。
5. 故障报告
NFAULT 引脚在检测到电流故障、芯片温度超过 $T_{(WRN)}$ 或电源电压低于 UVLO 阈值时会被拉低,故障条件消除后恢复高阻抗。
6. 收发器功能表
详细列出了驱动器、接收器、唤醒和电流限制指示等功能的输入输出关系,方便工程师进行电路设计和调试。
7. 集成电压调节器 (LDO)
TIOL1123 和 TIOL1125 集成了 LDO,可在 7V 至 36V 的 L + 电压范围内提供高达 20mA 的电流。TIOL1123L 在 DSBGA (YAH) 封装中可通过 VSEL 引脚配置 LDO 输出为 3.3V 或 5V。LDO 设计使用标准陶瓷电容,以确保稳定性。
8. 反向极性保护
保护电路可防止 L +、CQ 和 L - 引脚的意外反极性连接,最大引脚间电压不超过 65V DC。
9. 集成浪涌保护和瞬态波形耐受能力
L + 和 CQ 引脚能承受高达 1.2kV 的 1.2/50 – 8/20 μs IEC 61000 - 4 - 5 浪涌,外部 TVS 二极管可用于更高的瞬态保护。器件还能承受高达 ±70V 的瞬态脉冲。
10. 上电顺序和欠压锁定 (UVLO)
VCC_IN 和 L + 域可按任意顺序上电,L + 上电而 VCCIN 未上电时,CQ 引脚保持高阻抗。当 L + 电压低于 $V{(UVLO)}$ 时,器件进入 UVLO 状态,NFAULT 引脚拉低,驱动器禁用;电压恢复后,经过一定延迟,CQ 输出开启。
六、设备功能模式
1. NPN 配置 (N - 开关 SIO 模式)
将 TX 引脚置高或浮空,使用 EN 引脚控制 CQ 实现 N - 开关功能。
2. PNP 配置 (P - 开关 SIO 模式)
将 TX 引脚置低,使用 EN 引脚控制 CQ 实现 P - 开关功能。
3. 推挽通信模式
将 EN 引脚置高,通过切换 TX 引脚控制 CQ 实现推挽输出功能。
七、应用与实现
1. 典型应用设计
TIOL112 和 TIOL112x IO - Link 收发器可用于 IO - Link 协议通信,也可作为标准数字输出,驱动各种传感器和负载。在典型系统设计中,需要考虑输入电压范围、输出电流、LDO 输出电压和电流等参数,选择合适的器件和组件。
2. 设计要求与参数计算
以一个典型设计为例,输入电压范围为 24V(典型值)、30V(最大值),输出电流为 200mA,可选择 250mA 电流限制,$R_{SET}$ 为 27kΩ。通过计算功率消耗和热阻,可确定芯片的结温,确保不超过推荐的最大值。
3. 驱动负载能力
驱动电容负载
可根据公式 $C{LOAD}=frac{left[I{O(LIM)} × t{SC}right]}{V{(L+)}}$ 计算能充电而不触发电流故障的最大电容值。为避免过流,可将 ILIM_ADJ 引脚浮空或在 CQ 输出与负载之间串联电阻。
驱动电感负载
TIOL112(x) 系列能对大电感负载进行充磁和消磁。在 P - 开关和 N - 开关配置中,能安全钳位电感反冲电压。可根据公式 $R=frac{V{(L+)}}{I{O(LIM)}}$ 计算电阻负载的最小值。
4. 应用曲线
提供了 CQ 在电流故障自动恢复、驱动电感负载和电容负载等情况下的应用曲线,帮助工程师更好地理解和设计电路。
5. 电源供应建议
TIOL112 和 TIOL112x 收发器设计工作在 24V 标称电源下,电源电压范围为 7V 至 36V,建议使用至少 100nF/100V 的电容进行缓冲。
6. 布局指南
推荐使用 4 层电路板,合理分配各层功能,如顶层用于控制信号,第二层作为 L - 的电源接地层,第三层用于 24V 电源平面,第四层用于调节后的输出电源。同时,要注意电容的放置、电阻的连接和布线等,以确保电路的性能和稳定性。
八、设备与文档支持
1. 文档更新通知
可在 ti.com 上的器件产品文件夹中注册,接收文档更新通知,查看修订历史以了解详细变更信息。
2. 支持资源
TI E2E™ 支持论坛是获取快速、经过验证的解答和设计帮助的重要途径,但需注意链接内容的相关规定。
3. 静电放电警告
静电放电可能损坏集成电路,需采取适当的预防措施处理器件,避免因 ESD 导致性能降级或器件故障。
4. 术语表
TI 术语表列出并解释了相关术语、首字母缩略词和定义,方便工程师理解文档内容。
九、机械、封装和可订购信息
提供了不同型号的封装、引脚、包装数量、载体、RoHS 合规性、引脚镀层/球材料、MSL 评级/峰值回流温度、工作温度和部件标记等信息,以及封装外形、示例电路板布局、示例模板设计和包装材料信息等,帮助工程师进行器件选型和采购。
TIOL112 和 TIOL112x 系列 IO - Link 器件收发器以其丰富的特性、广泛的应用场景和完善的支持文档,为工业自动化领域的通信和信号处理提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,应根据具体需求合理选择器件和配置参数,注意布局和散热设计,以确保系统的性能和稳定性。你在使用这款收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
