AQ7538-08UTG:低电容ESD保护的理想之选
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一款名为AQ7538 - 08UTG的TVS二极管阵列,它在ESD保护方面有着出色的表现。
文件下载:Littelfuse AQ7538-08UTG 0.3pF TVS二极管阵列.pdf
产品概述
AQ7538 - 08UTG是一款集成了8通道超低电容轨到轨二极管和一个额外齐纳二极管的器件,旨在为可能遭受破坏性静电放电的电子设备提供保护。它能够安全地吸收超过国际标准IEC 61000 - 4 - 2规定的最大水平(±8kV接触放电)的重复性ESD冲击,且性能不会下降。其极低的负载电容使其成为保护高速信号引脚(如V - By - One、HDMI、USB3.0、USB3.1、USB2.0和IEEE 1394)的理想选择。
主要特性
强大的ESD防护能力
该器件符合多项ESD标准,能承受±22kV接触、±30kV空气的ESD冲击(IEC 61000 - 4 - 2),以及ISO 10605标准下330pF 330Ω、+30kV / - 18kV接触和+30kV / - 18kV空气的ESD冲击。这意味着它能在复杂的电磁环境中为设备提供可靠的保护。大家在实际应用中,有没有遇到过因ESD问题导致设备故障的情况呢?
出色的电气性能
  • 低电容:在0V、3GHz(典型值)下,每个I/O的电容仅为0.3pF,这对于高速信号传输至关重要,能有效减少信号失真。
  • 低漏电流:在5V时,最大漏电流仅为0.5μA,有助于降低功耗,提高设备的稳定性。
其他特性
  • 符合环保标准:无卤素、无铅,且符合RoHS标准,满足环保要求。
  • 高可靠性:湿度敏感度等级为MSL - 1,经过AEC - Q101认证,具备PPAP能力,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
电气参数
绝对最大额定值
符号 参数 单位
IPP 峰值电流(tp = 8/20μs) 3.0 A
TOP 工作温度 -40 至 150 °C
TSTOR 存储温度 -55 至 150 °C
需要注意的是,超过“绝对最大额定值”的应力可能会对器件造成永久性损坏。
电气特性(TOP = 25°C)
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向关断电压 VRWM Pin - 1, - 2, - 4, - 5, - 6, - 7, - 8, - 9 到 pin - 3 5 V
击穿电压 VBR IR = 1mA 6 V
反向漏电流 ILEAK VR = 5V, I/O 到 GND 0.5 μA
钳位电压1 VC IPP = 1A, tp = 8/20μs, Fwd 9.9 V
钳位电压1 VC IPP = 2A, tp = 8/20μs, Fwd 10.9 V
动态电阻2 RDYN TLP, tP = 100ns, I/O 到 GND 0.5 Ω
ESD 耐受电压1,3 VESD IEC 61000 - 4 - 2(接触放电) ±22 kV
ESD 耐受电压1,3 VESD IEC 61000 - 4 - 2(空气放电) ±30 kV
二极管电容1 CI/O - GND 反向偏置 = 0V, f = 3GHz 0.3 pF
应用领域
AQ7538 - 08UTG的应用非常广泛,包括但不限于以下领域:
  • 高速接口:V - By - One、Embedded DisplayPort、USB 2.0/3.0/3.1端口、HDMI等。
  • 显示设备:平板显示器、LCD/LED电视等。
  • 移动设备:智能手机、移动计算设备等。
  • 汽车电子:因其具备汽车级标准,可用于汽车电子系统中。
焊接参数与产品特性
焊接参数
在进行无铅组装时,需要遵循特定的回流焊接条件,如预热温度、时间、升温速率等,以确保焊接质量。具体参数如下表所示: 回流条件 无铅组装
预热 - 温度最小值(Tm) 150°C
- 温度最大值(T) 200°C
- 时间(min 到 max)(t) 60 - 120 秒
平均升温速率(液相线)温度(T)到峰值 3°C/秒 最大
Tsmay 到 , - 升温速率 3°C/秒 最大
回流 - 温度(T)(液相线) 217°C
- 时间(t) 60 - 150 秒
峰值温度(T) 260 ± 0/5°C
实际峰值温度(t)的 5°C 范围内的时间 30 秒
降温速率 6°C/秒 最大
25°C 到峰值温度(T)的时间 8 分钟 最大
不超过 260°C
产品特性
  • 引脚镀层:雾锡
  • 引脚材料:铜合金
  • 基板材料:硅
  • 本体材料:模塑化合物
  • 可燃性:符合UL认可的阻燃等级V - 0
订购信息
部分编号 封装 最小订购数量
AQ7538 - 08UTG uDFN - 9 3000
封装尺寸
该器件采用μDFN - 9(3.8x1.0mm)封装,具体尺寸如下表所示: 符号 毫米 英寸
最小值 标称值 最大值 最小值 标称值 最大值
A 0.45 0.50 0.55 0.018 0.020 0.022
A1 0.02 0.05 0.001 0.002
b 0.15 0.20 0.25 0.006 0.008 0.010
C 0.10 0.15 0.20 0.004 0.006 0.008
D 3.70 3.80 3.90 0.146 0.150 0.154
e 0.80BSC 0.031 BSC
e1 0.90 BSC 0.035 BSC
E 0.90 1.00 1.10 0.035 0.039 0.043
L 0.20 0.30 0.40 0.008 0.012 0.016
此外,文档还提供了压纹载带和卷轴的规格信息。
总的来说,AQ7538 - 08UTG凭借其出色的ESD保护能力、低电容和低漏电流等特性,在高速信号保护领域具有很大的优势。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑这款器件,以提高设备的可靠性和稳定性。大家在使用类似器件时,有没有什么独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
