在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和电涌等瞬态事件是常见的威胁,可能导致设备故障甚至损坏。为了有效保护电子设备,TVS(瞬态电压抑制)二极管成为工程师们常用的防护元件。今天,我们就来深入了解一款高性能的TVS二极管——Littelfuse的SC1103C - 01UTG。
文件下载:Littelfuse SC1103C-01UTG双向TVS二极管.pdf
SC1103C - 01UTG是一款80A离散双向TVS二极管,专为闪电浪涌保护而设计。它采用了专利的硅雪崩技术制造TVS二极管,能为每个I/O引脚提供保护,为可能遭受破坏性静电放电的电子设备提供高水平的防护。
这款二极管能够安全地吸收±30kV(接触放电,IEC 61000 - 4 - 2)的重复性ESD冲击,且性能不会下降。此外,每个二极管还能在极低的钳位电压下,安全地消散80A的8/20μs浪涌电流(IEC 61000 - 4 - 5,第2版)。这种强大的抗ESD和浪涌能力,使得它在复杂的电磁环境中能为电子设备提供可靠的保护。大家在实际应用中,有没有遇到过因为ESD或浪涌导致设备故障的情况呢?
低泄漏电流特性有助于降低功耗,提高设备的能效。而低钳位电压则能在瞬态事件发生时,迅速将电压限制在安全范围内,减少对电子设备的损害。这两个特性对于需要高精度和高稳定性的电子设备来说尤为重要。
该产品的湿度敏感度等级为MSL - 1,并且是无卤、无铅且符合RoHS标准的,符合现代电子设备环保设计的要求。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| Pp | 峰值脉冲功率(t = 8/20us) | 720 | W |
| ToP | 工作温度 | -40 至 125 | ℃ |
| T STOR | 储存温度 | -55 至 150 | ℃ |
需要注意的是,超过“绝对最大额定值”所列的应力可能会对元件造成永久性损坏。
| 在工作温度为25℃时,该二极管的主要电气参数如下: | 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向关断电压 | VRNM | 1μA | 3.3 | V | |||
| 击穿电压 | VBR | I = 1mA | 3.4 | 3.8 | 5 | V | |
| 泄漏电流 | LEAK | V = 3.3V | 1 | μA | |||
| 钳位电压 | Vc | Ip = 40A, t = 8/20us, Fwd | 6 | V | |||
| Ip = 80A, t = 8/20us, Fwd | 9 | V | |||||
| 动态电阻 | RoN | TLPL = 100ns, VO to GND | 0.02 | Ω | |||
| 峰值脉冲电流 | I.D | t = 8/20us | 80 | A | |||
| ESD耐受电压 | VESD | IEC 61000 - 4 - 2(接触放电) | ±30 | kV | |||
| IEC 61000 - 4 - 2(空气放电) | ±30 | kV | |||||
| 二极管电容 | COGND | 反向偏置 = 0V, f = 1MHz | 130 | pF |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在选择TVS二极管时,会重点关注哪些参数呢?
SC1103C - 01UTG适用于多种电子设备,包括但不限于:
| 在进行无铅组装时,该二极管的焊接参数如下: | 回流条件 | 无铅组装 | |
| 预热 | - 温度最小值(Tm) | 150℃ | |
| - 温度最大值(T) | 200℃ | ||
| - 时间(min 至 max)(t) | 60 - 120 秒 | ||
| 平均升温速率(液相线)温度(T,)至峰值 | 3℃/秒 最大 | ||
| Tsmay 至, - 升温速率 | 3℃/秒 最大 | ||
| 回流 | - 温度(T,)(液相线) | 217℃ | |
| - 时间(t) | 60 - 150 秒 | ||
| 峰值温度(T) | 260 ± 0/5℃ | ||
| 在实际峰值温度 5℃ 范围内的时间(t,) | 30 秒 | ||
| 降温速率 | 6℃/秒 最大 | ||
| 25℃ 至峰值温度(T,)的时间 | 8 分钟 最大 | ||
| 不超过 | 260℃ |
遵循这些焊接参数可以确保二极管的焊接质量,大家在焊接TVS二极管时,有没有遇到过焊接不良的问题呢?
该产品采用1.6x1.0mm DFN封装,最小订购数量为3000。同时,文档还提供了封装尺寸和载带及卷盘规格的详细信息,方便工程师进行PCB设计和生产。
SC1103C - 01UTG以其强大的抗ESD和浪涌能力、低泄漏电流、低钳位电压以及环保设计等特性,成为电子设备静电和浪涌防护的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和电路设计,合理选择和使用该二极管,为电子设备提供可靠的保护。大家在使用TVS二极管时,还有哪些经验和技巧可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
