电路板如何穿“雨衣”?三防漆涂覆工艺全揭秘
电路板如何穿“雨衣”?三防漆涂覆工艺全揭秘!
一块普通的电路板涂上透明涂层后,即使在湿度高达95%的南方梅雨季也能正常工作5年以上,这层“隐形铠甲”是如何赋予电路板“超能力”的?
电子设备日益普及的今天,无论是智能手机、家用电器还是工业控制系统,电路板的稳定性已成为电子产品寿命的关键因素。三防漆,这层看似普通的透明涂层,实则扮演着电子设备“隐形守护神”的角色。
随着电子产品向小型化、高密度化发展,三防漆涂覆工艺已成为电子制造行业不可或缺的工序环节,而不仅是“锦上添花”的功能。
三防漆
01 基础认知
三防漆,又称PCB电子线路板保护油,是一种特殊配方的涂料。其主要成分为丙烯酸酯、硅酮、聚氨酯,通过刷涂或喷涂形成25-50微米的透明保护膜。
这层薄膜具有防潮、防盐雾、防霉、防尘、耐高低温及绝缘等多重性能,能有效隔离化学腐蚀、震动及高温等环境因素对电路板的损害。
从最初的军工与航天领域应用,到如今的家电、汽车电子、医疗设备、新能源等民用场景,三防漆已广泛应用于各种需要电路保护的领域。
02 涂覆方式
三防漆的涂覆方式主要有三种,每种方式都有其独特的适用场景和操作要点。
刷涂是最直接的传统方法,适用于局部修补和小批量生产。操作时需要选择合适的防静电毛刷进行均匀涂抹,确保涂层厚度适中且无滴漏现象。但这种方法需要人工操作,在时间成本和效率方面都不适合大批量生产。
浸涂是将电路板垂直浸入涂料槽中的方式,适用于大型设备的电路板涂覆。这种方法能完全包裹电路板,但难以控制涂层厚度,受浸渍时间、漆液浓度等多种因素影响。
喷涂是当前应用最广泛的工艺,尤其适用于大批量生产。可分为机器自动喷涂和手工喷涂两种类型,能够实现选择性喷涂,精确度高且均匀,是目前生产厂商采用的主流方式。
三种涂覆方式的对比
涂覆方式 适用场景 优点 缺点
刷涂 局部修补、小批量生产 操作简单,成本低 效率低,一致性差
浸涂 大型设备电路板全覆盖, 操作相对简单 厚度难控制,易浪费材料
喷涂 大批量生产、高精度要求精确度高 效率高,均匀性好 设备投资较大
03 操作流程
三防漆涂覆是一个系统性的工艺过程,涉及多个关键步骤,每个步骤都对最终的保护效果至关重要。
表面清洁是涂覆前的基础步骤。线路板表面必须清除油污、灰尘、锈蚀等污染物,常用的清洗方法包括溶剂清洗、超声波清洗等。清洗后需要进行彻底干燥,防止水分影响三防漆的附着力。
环境控制是确保涂覆质量的重要因素。理想的环境温度应控制在15°C至30°C之间,相对湿度保持在45%至75%之间。如果湿度过高,可能导致漆膜吸收水分,造成起泡、发白等问题。
对于部分需要特殊保护的电路板,涂覆前还需要进行预烘除湿。通过加热去除电路板上的水分和溶剂,避免固化过程中产生气泡。一些电路板的孔隙率越大越易吸水,含水率过高会导致漆膜发白现象。
三防漆
04 技术要求
电路板三防漆涂覆不仅是一项工艺,更是一门技术,有着严格的标准和要求。
涂覆厚度是影响涂层性能和质量的重要参数。一般来说,漆膜厚度建议控制在0.1mm至0.3mm之间,干膜厚度在25um至40um之间。过厚的漆膜可能影响线路板散热等性能,而过薄的漆膜则可能无法提供足够的保护。
涂覆环境有严格要求。所有涂覆作业应在不低于16℃及相对湿度低于75%的条件下进行。PCB作为复合材料会吸潮,如不去潮,三防漆不能充分起保护作用,预干、真空干燥可去除大部分湿气。
涂覆后的质量检查是确保防护效果的最后一道关口。涂层应平整、光亮、薄厚均匀,无流漆、滴漏、气泡、针孔等缺陷。这可以通过肉眼观察或用合适的测量工具进行检查。
05 常见问题
在三防漆涂覆过程中,可能会遇到一些常见问题,了解这些问题及其解决方案至关重要。
气泡和针孔是常见的问题之一,通常是由于电路板表面不干净、涂覆环境湿度过高或涂覆速度过快造成的。解决方案包括彻底清洁电路板表面、控制环境湿度和调整涂覆参数。
涂层不均匀也是常见问题,可能是由于涂覆工具不合适、涂覆技术不熟练或材料粘度不适宜导致的。使用合适的工具、掌握正确的涂覆技巧和调整材料粘度可以有效解决这一问题。
固化不完全会影响涂层的保护效果。这可能是因为固化条件不合适(如温度不足、湿度不当或UV光照不足)造成的。根据三防漆的类型选择合适的固化条件至关重要。
06 涂覆禁区
虽然三防漆对大多数电路板组件有保护作用,但有些元器件是不能涂覆的,这点需要特别注意。
大功率带散热面或散热器组件、功率电阻、功率二极管等发热元件不能涂覆三防漆,因为涂层会影响其散热性能。同样,拨码开关、可调电阻、蜂鸣器、电池座、保险座等可调或可更换部件也应避免涂覆。
所有类型插座、排针、接线端子及DB头等连接部件也不能涂覆,否则会影响其导电功能和连接可靠性。插式或贴式发光二极管、数码管等光学元件涂覆后会影响其光学性能,也应避免涂覆。
此外,PCBA板卡的螺丝孔也不能刷涂三防漆,以免影响组装。对于这些不能涂覆的区域,涂覆前需要使用遮蔽材料(如胶带、塑料盖等)进行覆盖保护。
07 选择建议
面对市场上众多的三防漆产品,如何选择适合自己需求的产品是一个关键问题。
根据固化方式,三防漆可分为自然固化、加热固化和UV紫外线固化三种。家用维修推荐常温型,方便操作;工业级多用加热或UV,附着力更强。
耐温范围是选择三防漆的重要指标。普通三防漆可耐-40℃~120℃,部分高端产品可达150℃以上。对于高温环境如洗衣机、电热水器等,必须选择耐高温型三防漆。
绝缘性能也是考量三防漆质量的关键。击穿电压≥500V是基本门槛,高要求场合(如高压电源)需达到1000V以上。此外,粘度与流动性、透明度与柔韧性也是选择三防漆时需要考虑的因素。
