IP6808至为芯支持PD快充输入的15W无线充电方案SOC芯片
      英集芯IP6808是一款用于无线充电底座、智能家居、车载无线充电的无线充电发射端控制SOC芯片、兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,支持5W基础充电、苹果7.5W协议、三星10W快充以及EPP 15W增强功率模式。通过analog ping技术自动识别设备类型,实现“一板多用”。支持A11线圈,通过PID算法动态调整PWM频率,优化线圈输出功率。集成全桥驱动电路、电压/电流两路ASK通讯解调模块、NMOS全桥驱动,减少外围元件需求,降低BOM成本。采用QFN-32封装,体积小巧,便于嵌入超薄背夹、车载支架等紧凑型设备。
芯片
     一、技术内核:高度集成,化繁为简
     1、全功能集成,精简设计
     IP6808采用QFN-32封装,将全桥驱动电路、电压/电流双路ASK通讯解调模块、NMOS全桥驱动、FOD(异物检测)模块及输入过压/过流保护功能集成于单颗芯片中。该设计有助于减少外围元器件数量,使PCB板面积得到缩减,同时降低BOM成本。
     2、动态功率管理,精准调控
     芯片内置PID算法,通过高频脉冲动态调整PWM频率(110kHz-205kHz,可调步长低至0.25kHz),实时优化线圈输出功率。当手机电量较低时,可切换至15W快充模式;在涓流充电阶段则降低输出功率,有助于保护电池。测试数据显示,其系统充电效率可达79%左右,工作温度控制表现良好,持续工作一段时间后表面温度保持在65℃左右。
     3、兼容多协议,一板多用
     IP6808兼容WPC Qi v1.2.4标准,支持5W基础充电、苹果7.5W私有协议、三星10W快充及EPP 15W增强功率模式。通过analog ping技术,芯片可在较短时间内识别设备类型,匹配适宜功率。
芯片
     二、安全防护:多重机制,稳定可靠
     1、异物检测(FOD)
     IP6808支持静态与动态双模式检测,参数可调,能在较短时间内识别硬币、钥匙等金属异物并切断供电。
     2、温度管理保护
     芯片采用分级响应机制:当线圈温度达到70℃左右时,自动降低输出功率;温度继续升高至85℃左右时,将切断电源并触发LED提示。这一设计使其在温度较高的环境中仍能保持稳定运行,可满足多种场景的安全需要。
     3、输入过压/过流防护
     集成保护模块可应对一定范围内的瞬态高压冲击,有助于防止异常电压或电流对设备造成损害。
芯片
     三、场景应用:从单一设备到多场景覆盖
     1、车载充电:适应多种路况
     IP6808的宽电压输入特性(5-12V)使其能够适应汽车电瓶的电压波动环境。车载充电支架采用该芯片后,在颠簸路况下保持较高的充电成功率,并支持15W快充。其动态功率调整功能(DPM)可应对汽车电压变化,即使接入输出能力较低的充电设备,也能通过实时监测输入电压,自动调节输出功率,维持系统正常工作。
     2、智能家居:融入日常使用
     在书桌、床头柜等场景中,IP6808支持多设备并联充电。例如充电底座可同时为手机、耳机、智能手表供电,在一定时间内为4000mAh电池充入一定电量,效率接近有线充电。其充电距离设计,允许设备隔着较薄材质进行充电,提升使用便利性。
     3、公共设施:拓展应用范围
     IP6808可应用于公共充电场景。共享单车将芯片集成于车筐底部,用户停车时可为手机充电;咖啡馆桌面嵌入该技术后,顾客无需寻找充电接口即可充电。这些应用得益于IP6808对A11线圈的优化——能量传输效率相比传统线圈有所提升,为规模化部署提供了支持。
     4、创新应用:延伸充电距离
     在智能运动跑鞋无线充电方案中,IP6808搭配伏达NU1680接收端芯片,实现约23毫米有效充电距离,高于Qi标准常见范围。这一设计为鞋底较厚的跑鞋、儿童鞋等产品的无线充电提供了可行方案。
     四、未来演进:软件支持,持续更新
     1、协议兼容性扩展
     IP6808预留固件升级接口,可通过PC上位机或TYPE-C/Micro USB接口进行更新,以适配未来协议升级(如Qi2.0)。例如,通过进一步提升PWM频率调节精      度,未来有望支持更高功率输出。
     2、智能化功能拓展
     结合AI算法,芯片可学习用户使用习惯,在夜间自动切换至慢充模式;或根据设备常用功率进行预配置,提升充电效率。
     3、开发生态支持
     英集芯提供可视化调试工具,工程师可通过图形界面实时观测能量传输波形,有助于缩短产品开发周期。
     结语:技术集成,推动体验升级
     从手机轻触充电板到后台多次安全检查,从快速的功率调整到跨场景的广泛兼容,IP6808以可靠的设计诠释“无线自由”。它不仅是技术发展的体现,也为智能生活提供了支持——当能量传递更加安全、高效且便捷,我们离万物互联的体验又近了一步。
芯片
