探索Pxxx0S3N系列SIDACtor®保护晶闸管:工业与ICT应用的可靠之选
在电子设备的设计过程中,过电压瞬变防护是一项至关重要的任务,特别是对于那些处于恶劣环境中的设备。今天,我们就来深入了解一下Pxxx0S3N系列SIDACtor®保护晶闸管,看看它是如何为设备提供可靠保护的。
文件下载:Littelfuse Px0S3N高浪涌电流SIDACtor®晶闸管.pdf
产品概述
Pxxx0S3N系列是采用DO - 214AB封装的晶闸管,主要用于保护处于恶劣环境中的设备免受电压瞬变的影响。它适用于工业和ICT应用中的各种暴露接口,比如RS - 485数据接口、AC和DC电源等。与其他替代方案,如气体放电管(GDT)、金属氧化物压敏电阻(MOV)和TVS二极管相比,该系列产品具有更低的开关电压VS和导通电压VT。而且,其额定浪涌电流为3000A(8/20 μs),能够确保设备符合相关法规和客户的浪涌要求。
特性与优势
1. 电气性能优越
  • 低电压过冲和导通电压:这使得设备在承受过电压时,能够减少额外的电压冲击,降低对其他元件的损害风险。
  • 快速响应:以微秒级的速度响应过电压瞬变,能够迅速将电压钳位在安全范围内,有效保护设备。
  • 高浪涌承受能力:3000A 8/20 μs的浪涌额定值,让它能够应对各种高强度的浪涌冲击,保障设备在复杂的电气环境中稳定运行。
2. 环保与可靠性
  • 符合多项标准:通过了RoHS认证,无卤素、无铅,符合环保要求。同时,其组件属性在多次浪涌事件后不会降级,具有良好的可靠性。
  • 失效保护机制:当浪涌超过额定值时,该系列产品会发生短路失效,避免设备因过电压而损坏,为设备提供了额外的安全保障。
3. 广泛的标准适用性
该系列产品符合众多全球标准,包括TIA - 968 - A、TIA - 968 - B、ITU K.20/21等,这意味着它可以在不同地区和不同行业的应用中得到广泛使用。
电气特性
Pxxx0S3N系列有多种型号可供选择,每个型号都有其特定的电气参数。例如,P0080S3NLRP的VDRM(@ = 5uA V min)为6V,V(@100V/us V max)为25V;而P3800S3NLRP的VDRM为350V,V为430V。这些参数的差异使得工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
Part Number Marking VDRM @=5uA V min V @100V/us V max IH mA min 1S mA max 4 A max @l22 V max Capacitance @1MHz,2V bias
pF min pF max
P0080S3NLRP P - 8N 6 25 50 800 2.2 4 80 150
P0300S3NLRP P03N 30 45 50 800 2.2 4 80 150
P0640S3NLRP P06N 58 77 50 800 2.2 4 150 550
P0720S3NLRP P07N 65 88 50 800 2.2 4 150 550
P0900S3NLRP PO9N 75 98 50 800 2.2 4 150 550
P1100S3NLRP P11N 90 130 50 800 2.2 4 150 450
P1300S3NLRP P13N 120 160 50 800 2.2 4 150 450
P1500S3NLRP P15N 140 180 50 800 2.2 4 150 450
P1900S3NLRP P19N 155 220 50 800 2.2 4 150 450
P2300S3NLRP P23N 180 260 50 800 2.2 4 150 450
P2600S3NLRP P26N 220 300 50 800 2.2 4 150 450
P3100S3NLRP P31N 275 350 50 800 2.2 4 150 450
P3500S3NLRP P35N 320 400 50 800 2.2 4 150 450
P3800S3NLRP P38N 350 430 50 800 2.2 4 150 450
浪涌额定值与热特性
1. 浪涌额定值
该系列产品具有良好的浪涌承受能力,不同型号的浪涌额定值有所差异。例如,P0080S3NLRP和P0300S3NLRP的浪涌额定值为2500A,而其他型号为3000A。同时,其峰值脉冲电流额定值(IFPS)是可重复的,并且在产品的整个使用寿命内都能得到保证。
2. 热特性
  • 工作和存储温度范围:其工作结温范围为 - 65°C至 + 150°C,存储温度范围同样为 - 65°C至 + 150°C,这使得它能够在较宽的温度环境下正常工作。
  • 热阻:结到环境的热阻为75 °C/W,这有助于工程师在设计散热方案时进行准确的热计算。
焊接参数与物理规格
1. 焊接参数
对于采用无铅组装的情况,该系列产品有明确的焊接参数要求。例如,预热温度在150°C - 200°C之间,时间为60 - 120秒;回流温度(液相线)为 + 217°C,时间为60 - 150秒等。严格按照这些参数进行焊接,能够确保产品的焊接质量和性能。
2. 物理规格
  • 引脚和终端材料:引脚采用铜合金,终端采用100%哑光镀锡处理,具有良好的导电性和耐腐蚀性。
  • 主体材料:主体材料为UL认可的环氧树脂,符合V - 0阻燃等级,提高了产品的安全性。
封装与包装
1. 封装尺寸
该系列产品采用DO - 214AB封装,其具体尺寸在英制和公制下都有明确的规定。例如,尺寸A的范围在0.114 - 0.126英寸(2.900 - 3.200毫米)之间。这些精确的尺寸信息对于PCB设计非常重要,工程师可以根据这些尺寸来合理布局元件。
2. 包装选项
产品提供S3包装类型,即DO - 214AB带盘包装,每盘数量为3000个,并添加后缀RP,符合EIA - 481 - D带盘规范,方便自动化生产和运输。
总结
Pxxx0S3N系列SIDACtor®保护晶闸管凭借其优越的电气性能、良好的环保特性、广泛的标准适用性以及合理的封装和包装设计,为工业和ICT应用中的设备提供了可靠的过电压保护解决方案。在实际的电子设计中,工程师可以根据具体的应用需求和电气参数要求,选择合适的型号来保障设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
