在电子设备的设计中,电池保护至关重要。今天我们就来深入了解一下ITV9550 30A/45A/60A系列电池保护器,看看它如何为电池安全保驾护航。
文件下载:Littelfuse ITV9550表面贴装电池管理保险丝.pdf
ITV9550系列是一款芯片型表面贴装器件,具有过流和过充保护功能。它包含一个保险丝元件,确保在正常电流下稳定运行,并在过流时切断电流。同时,还有一个电阻加热元件,可与电压检测装置(如IC和FET)配合使用。当检测到过电压时,加热元件会被电激发产生热量,熔断保险丝元件,实现过压保护。
该系列产品获得了相关机构的认证,如.9US(E10480、TA 50461285),认证范围涵盖30A和45A,这表明产品符合相关的安全标准和规范,增加了产品的可靠性和可信度。
ITV9550系列电池保护器的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
不同环境温度下,产品的推荐额定电流会有所不同。例如,在25℃时,ITV9550 30A系列的推荐额定电流为34.0A;而在60℃时,推荐额定电流降至25.0A。这说明环境温度对产品的性能有一定影响,在设计时需要考虑环境温度因素。
产品提供了详细的电气参数,包括不同型号的额定电流、串联电池数量、最大直流电压、电阻等。例如,ITV9550L1230型号的额定电流为30A,适用于3节串联电池,最大直流电压为85V。这些参数为工程师在选择合适的型号时提供了重要的参考依据。
在安装和使用过程中,要避免对ITV设备进行超声波清洗或浸入清洗,因为这可能会导致元件上的助焊剂流动,影响产品的性能,并且清洗后的产品将不再提供质量保证。
要按照制造商推荐的电子、热和机械程序及条件使用产品,否则可能会对产品性能产生不利影响。同时,用户需要自行评估是否需要额外的备份、故障安全或防呆保护措施,以避免因产品异常或故障导致的损失。
要避免ITV设备接触含硅的油、溶剂、凝胶、电解质、燃料、酸等物质,这些物质可能会对产品的性能产生负面影响。
ITV与周围化合物之间应至少保持0.1mm的间距,以维持产品的特性,并避免对周围其他化合物造成损坏。
不要重复使用通过焊接工艺拆卸下来的ITV设备,因为拆卸和重新焊接可能会影响产品的性能和可靠性。
该产品是二级保护设备,仅适用于偶尔发生的意外过流或过温错误情况,不适用于持续或反复出现故障的情况,如连接器引脚连接错误等。同时,不建议将其用于军事、医疗等可能直接影响生命、身体或财产安全的应用场景。
产品具有良好的环境适应性,具体参数如下:
产品提供了详细的物理尺寸和电路板布局推荐,包括各种符号对应的尺寸参数,如A=9.50±0.2mm等,方便工程师进行电路板设计和安装。
在焊接过程中,需要严格控制焊接参数,以确保产品的性能和可靠性。例如,平均升温速率(Ts到TP)最大为3℃/秒,预热温度范围为150℃ - 200℃,时间为60 - 120秒,峰值温度为255℃等。
产品采用带盘包装,每盘数量为1000个,型号标记系统区分了30A/45A系列和60A系列。
文档中提供了典型应用电路的示意图,为工程师的设计提供了参考。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求进行适当的调整和优化。
作为电子工程师,在使用ITV9550 30A/45A/60A系列电池保护器时,我们需要充分了解其性能特点、应用场景和使用注意事项,结合具体的设计需求进行合理选择和应用,以确保电池和设备的安全、稳定运行。你在实际应用中有没有遇到过类似电池保护器的应用难题呢? 欢迎在评论区留言分享。
