828系列高压管状熔断器:紧凑汽车电子应用的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,熔断器是保障电路安全的关键元件。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse的828系列高压管状熔断器,看看它在紧凑汽车电子应用中能带来怎样的优势。
文件下载:Littelfuse 828系列高电压管状保险丝.pdf
产品概述
828系列熔断器专为满足紧凑汽车电子应用的电路保护需求而设计和测试,额定电压为1000Vdc,具有出色的分断能力。它有通孔和螺栓固定两种版本可供选择,并且符合RoHS标准,无铅环保。
由于文库搜索未成功获取额外内容,我将继续基于文档已有信息完成这篇博文。
产品特性与优势
特性
  • 安装方式多样:提供通孔和螺栓固定两种版本,能适应不同的安装需求和场景,方便工程师在设计电路时灵活选择。
  • 环保设计:符合RoHS标准且无铅,响应环保要求,也有助于产品在国际市场上的推广和应用。
优势
  • 小体积:在紧凑汽车电子设备空间有限的情况下,小尺寸的熔断器能节省宝贵的电路板空间,为其他元件的布局提供更多可能。
  • 高电压承受能力:额定电压达到1000Vdc,可在高压环境下稳定工作,有效保护电路免受高电压冲击。
  • 高分断能力:具备出色的分断能力,在电路出现过载或短路等故障时,能迅速切断电路,保障设备和人员安全。
应用领域
该系列熔断器主要应用于车载充电器和电源分配单元等领域。在车载充电器中,它能保护充电电路免受异常电流的影响,确保充电过程的安全稳定;在电源分配单元中,可防止电路故障对整个电源系统造成损害,提高系统的可靠性。
电气特性与规格
电气特性
% of Ampere Rating Ampere Rating Opening Time at 25℃
100% 15A - 30A 4hrs, Min.
135% 15A - 30A 3600 seconds, Max.
从这些数据可以看出,在不同的电流百分比下,熔断器的熔断时间有明确的规定,这为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,当电路电流长时间维持在额定电流的100%时,熔断器至少能持续工作4小时;而当电流达到额定电流的135%时,熔断器会在3600秒内熔断,起到保护电路的作用。
电气规格
Ampere Rating (A) Amp Code Max Voltage Rating (V) Interrupting Rating (AC/DC) Nominal Code Resistance (mOhm) Nominal Melting Pt (Asec) Agency Approvals c9US
15A 015. 1000Vdc 10KA@1000Vdc 7.65 190 X
20A 020 4.90 536
25A 025 3.20 1190
30A 030. 2.90 1500
这些规格详细说明了不同额定电流下熔断器的各项参数,如最大电压额定值、分断能力、标称电阻和标称熔断点等。工程师可以根据实际电路的需求,选择合适额定电流的熔断器,确保电路的正常运行。
产品特性与参数
产品特性
特性 详情
材料 主体为玻璃纤维,帽为镀锡铜合金
机械冲击 符合MIL - STD - 202,方法213,测试条件I(100G峰值,持续6毫秒)
可焊性 参考MIL - STD - 202方法208
产品标记 包含品牌标志、电流和电压额定值
耐焊接热 符合MIL - STD - 202方法210测试条件B(260℃下持续10秒)
工作温度 -55℃至 +125℃
振动 符合MIL - STD - 202G,方法201A
盐雾 符合MIL - STD - 202G,方法101E,测试条件B
这些特性表明该熔断器在机械性能、焊接性能和环境适应性等方面都有良好的表现。例如,在机械冲击和振动环境下能保持稳定,可在较宽的温度范围内正常工作,并且具备一定的耐盐雾腐蚀能力,适用于各种复杂的汽车电子应用场景。
焊接参数
波峰焊
Wave Parameter Lead - Free Recommendation
预热温度(取决于助焊剂活化温度) 典型行业推荐
温度最小值 100℃
温度最大值 150℃
预热时间 60 - 180秒
焊锡锅温度 260℃最大值
焊锡停留时间 2 - 5秒
手工焊接
推荐的烙铁温度为350℃ ± 5℃,加热时间最长为5秒。需要注意的是,该器件不推荐用于红外或对流回流焊工艺。这些焊接参数为工程师在进行熔断器焊接操作时提供了明确的指导,确保焊接质量。
包装信息
Packaging Option Packaging Specification Quantity Quantity & Packaging Code Reel Size
828通孔版本 - 托盘 NA 500 UXTH NA
828螺栓固定版本 - 托盘 NA 300 ZXISO NA
不同版本的熔断器有不同的包装规格和数量,工程师在采购和使用时可以根据实际需求进行选择。
总结
828系列高压管状熔断器凭借其小尺寸、高电压、高分断能力等优势,以及丰富的电气特性和良好的产品性能,成为紧凑汽车电子应用中电路保护的理想选择。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用场景和需求,参考这些详细的产品信息,选择合适的熔断器,确保电路的安全稳定运行。你在实际应用中是否使用过类似的熔断器呢?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
