SC1004U-ULC-04UTG:超高速接口的ESD防护利器
在电子设备设计中,静电放电(ESD)防护是保障设备稳定性和可靠性的关键环节。特别是对于高速串行接口,不仅要有效防护ESD,还需确保信号完整性不受影响。今天,我们就来深入了解一款专为高速接口设计的TVS二极管阵列——SC1004U-ULC-04UTG。
文件下载:Littelfuse SC1004U超低电容TVS SPA®二极管阵列.pdf
产品概述
SC1004U-ULC-04UTG是一款单向ESD保护器件,旨在为高速串行接口提供出色的信号完整性保护。它具有多种封装选项,标准的2.5mmx1.0mm布局,可降低走线复杂度,节省大量PCB空间。该器件能提供超过12kV的接触式ESD保护(IEC 61000 - 4 - 2),同时保持极低的漏电流和动态电阻,为信号完整性和易用性设定了更高标准。
产品特性亮点
低电容设计
典型电容仅为0.20pF,这一特性对于高速信号传输至关重要。低电容可以减少信号的衰减和失真,确保高速信号能够无损耗地通过,从而保证了出色的信号完整性。在高速接口设计中,你是否也会优先考虑低电容的保护器件呢?
高ESD防护能力
能够承受+12kV / -12kV的接触式ESD和+15kV / -15kV的空气式ESD,为设备提供了可靠的ESD防护。在实际应用中,静电无处不在,如此高的防护能力可以有效避免设备因静电冲击而损坏。
低钳位电压
在$I{PP}=2.0A$($t{p}=8 / 20μs$)时,钳位电压低至11.0V。低钳位电压可以在ESD事件发生时,迅速将电压限制在安全范围内,保护后端电路不受高电压的损害。
其他特性
  • 符合ELV标准:满足相关环保要求,符合绿色电子发展趋势。
  • AEC - Q101认证:经过汽车级认证,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
  • 防潮等级(MSL - 1):具有良好的防潮性能,可在不同湿度环境下稳定工作。
  • 低轮廓DFN阵列封装:节省PCB空间,便于高密度布局。
  • 无卤、无铅且符合RoHS标准:环保性能出色,符合国际环保法规要求。
应用领域广泛
SC1004U-ULC-04UTG适用于多种高速接口应用,包括但不限于:
  • USB接口:USB 3.1、3.0、2.0等,为高速数据传输提供可靠的ESD防护。
  • HDMI接口:HDMI 2.0、1.4a、1.3等,保障高清视频信号的稳定传输。
  • 平板电脑和高速外部存储设备:为这些设备的高速接口提供保护。
  • DisplayPort、V - by - One等接口:满足不同类型高速显示接口的防护需求。
  • Thunderbolt(Light Peak)接口:为高速数据和视频传输提供防护。
  • LVDS接口:常用于高速数据传输和显示应用。
  • 消费、移动和便携式电子设备:如手机、平板电脑等,为这些设备的ESD防护提供解决方案。
电气特性与参数
绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Units
Pp Peak Current(t=8/20us) 2 A
ToP Operating Temperature -55 to 125
T STOR Storage Temperature -55 to150
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,在设计时务必严格遵守。
电气特性($T_{OP}=25^{circ}C$)
Parameter Test Conditions Min Typ Max Units
Input Capacitance @V,=0V,f=3GHz 0.20 0.22 pF
Breakdown Voltage VB@L=1mA 7.5 8.5 V
Reverse Standoff Voltage 7.0 V
Reverse Leakage Current @Vn=5.0V 25 50 nA
Clamping Voltage Va@lp=2.0A 11 V
Dynamic Resistance2 TLP tp= 100ns 0.55 0
Peak Pulse Current t,=8/20us 2.0 A
ESD Withstand Voltage IEC61000-4-2 (Contact) +12 kV
IEC61000-4-2 (Air) +15 kV
这些参数为我们在实际设计中选择合适的工作条件提供了重要依据。例如,在选择电源电压时,需要考虑反向截止电压;在评估ESD防护能力时,要关注ESD耐受电压等参数。
焊接参数与产品规格
焊接参数
对于无铅组装,该器件的回流焊参数如下: Reflow Condition Pb - Free assembly
Pre Heat -Temperature Min (Tsm 150℃
-Temperature Max (T 200℃
-Time (min to max) (t,) 60 - 120 secs
Average ramp up rate (Liquidus) Temp (T,) to peak 3℃/second max
Tsmay to , - Ramp - up Rate 3℃/second max
Reflow -Temperature (T,)(Liquidus) 217℃
-Temperature (t) 60 - 150 seconds
Peak Temperature (T,) 260 + 0/5C
Time within 5℃ of actual peak Temperature (t,) 30 seconds
Ramp - down Rate 6℃/second max
Time 25℃ to peak Temperature (T,) 8 minutes Max.
Do not exceed 260℃
严格按照这些焊接参数进行操作,可以确保器件的焊接质量,避免因焊接不当导致的性能下降或损坏。
产品规格
  • 封装尺寸:1004 DFN阵列封装,详细的尺寸参数见文档中的表格。
  • 载带和卷盘规格:对于1004 DFN阵列封装,也有相应的载带和卷盘规格参数,以满足自动化生产的需求。
总结
SC1004U-ULC-04UTG以其低电容、高ESD防护能力、低钳位电压等优异特性,成为高速串行接口ESD防护的理想选择。在实际设计中,我们可以根据其电气特性和焊接参数,合理选择工作条件和焊接工艺,确保设备的稳定性和可靠性。同时,在应用过程中,务必注意产品的使用范围,避免将其用于不适用的场景。你在实际项目中是否使用过类似的TVS二极管阵列呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
