在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌等瞬态电压事件是影响设备稳定性和可靠性的重要因素。如何有效保护电子设备免受这些瞬态电压的损害,是电子工程师们一直关注的问题。今天,我们就来详细探讨一款双向离散TVS二极管——SC1205 - 01UTG,看看它在通用浪涌保护方面有哪些出色的表现。
文件下载:Littelfuse SC1205双向离散SPA® TVS二极管.pdf
SC1205 - 01UTG是一款采用专有硅雪崩技术制造的双向TVS二极管,专为电子设备提供高水平的ESD保护。它能够安全吸收±30 kV的重复性ESD冲击(符合IEC 61000 - 4 - 2标准的接触和空气放电),且性能不会下降。此外,该二极管还能安全消散7A的8/20μs浪涌事件(符合IEC 61000 - 4 - 5第二版标准)。
在4.5V电压下,典型泄漏电流仅为1nA,这意味着在正常工作状态下,该二极管消耗的电能非常小,有助于降低设备的功耗。
该产品无卤、无铅,符合RoHS标准,满足环保要求。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| Pp | 峰值电流(t = 8/20us) | 7 | A |
| ToP | 工作温度 | -40 to 125 | ℃ |
| T STOR | 储存温度 | -55 to 150 | ℃ |
需要注意的是,超过“绝对最大额定值”的应力可能会对元件造成永久性损坏,这只是一个应力额定值,并不意味着元件可以在这些或其他超出本规格操作部分规定条件下运行。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向关断电压 | VRVM | I = 1uA | 4.5 | V | ||
| 击穿电压 | VBR | I = 1mA | 5.3 | 5.5 | V | |
| 反向泄漏电流 | LEAK | VR = 4.5V | 1 | 20 | nA | |
| 钳位电压1 | VC | lp = 7A, t = 8/20us | 10 | V | ||
| 动态电阻 | RDYN | TLP, t = 100ns | 0.17 | Ω | ||
| ESD耐受电压 | VESD | IEC 61000 - 4 - 2(接触放电) | ±30 | kV | ||
| IEC 61000 - 4 - 2(空气放电) | +30 | kV | ||||
| 二极管电容 | Co - GND | 反向偏置 = 4.5V, f = 1MHz | 7 | 9 | pF |
注:
SC1205 - 01UTG具有广泛的应用领域,包括但不限于以下方面:
| 在进行焊接操作时,需要注意以下焊接参数,以确保产品的性能和可靠性: | 回流条件 | 无铅组装 |
| 预热 | - 温度最小值(Tm):150℃ - 温度最大值(T):200℃ - 时间(min至max)(t):60 - 120秒 - 平均升温速率(液相线)温度(T)至峰值:3℃/秒最大 - Tsmay至 , - 升温速率:3℃/秒最大 |
| 回流 | - 温度(T)(液相线):217℃ - 温度(t):60 - 150秒 - 峰值温度(T):260 ± 0/5℃ - 实际峰值温度5℃范围内的时间(t):30秒 - 降温速率:6℃/秒最大 - 25℃至峰值温度(T)的时间:8分钟最大 - 不超过:260℃ |
| 产品编号 | 封装 | 最小订购数量 |
| SC1205 - 01UTG | 0201DFN | 15000 |
| 符号 | 毫米 | 英寸 | ||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
| A | 0.280 | 0.320 | 0.011 | 0.013 | ||
| AI | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.002 | ||
| b | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.008 | 0.010 | 0.012 |
| L | 0.130 | 0.185 | 0.240 | 0.005 | 0.007 | 0.009 |
| D | 0.550 | 0.600 | 0.650 | 0.022 | 0.024 | 0.026 |
| E | 0.250 | 0.300 | 0.350 | 0.010 | 0.012 | 0.014 |
| h | 0.000 | 0.050 | 0.10 | 0.000 | 0.002 | 0.004 |
| e | 0.350 BSC | 0.014 BSC |
| 符号 | 毫米 |
| A0 | 0.38 ± 0.03 |
| B0 | 0.68 ± 0.03 |
| KO | 0.34 ± 0.03 |
| PO | 4.00 ± 0.10 |
| P1 | 2.00 ± 0.05 |
| P2 | 2.00 ± 0.05 |
| T | 0.18 ± 0.03 |
| E | 1.75 ± 0.10 |
| F | 3.50 ± 0.05 |
| D0 | 1.55 ± 0.05 |
| D1 | 0.20 ± 0.05 |
| W | 8.00 + 0.30 - 0.10 |
SC1205 - 01UTG双向离散TVS二极管凭借其高防护等级、低泄漏电流、环保等特性,成为通用浪涌保护的理想选择。在电子设备的设计中,合理选用该二极管可以有效提高设备的抗干扰能力和可靠性。不过,在使用过程中,我们还需要根据具体的应用场景和要求,结合其电气特性和焊接参数等进行合理设计和安装。你在实际应用中是否使用过类似的TVS二极管?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
