在电子工程师的日常设计工作中,DC - DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我将为大家详细介绍Murata的NCM3系列隔离式3W 4:1输入单输出DC - DC转换器,它在性能、安全性和可靠性方面都有着出色的表现。
文件下载:Murata Electronics NCM3隔离式3W 4比1输入DC-DC转换器.pdf
NCM3系列拥有专利保护,在英国制造,获得了UL62368 - 1认证。同时,针对医疗应用,它正在申请ANSI/AAMI ES60601 - 1的2 MOPP认证,这为医疗和其他高压应用提供了可靠的安全隔离保障。
其工作温度范围为 - 40°C至105°C(降额使用),能在较宽的温度环境下稳定工作,适用于各种不同的工业和商业场景。
| NCM3系列提供了不同的型号供工程师选择,以下是部分型号的关键参数: | Order Code | Nom. V | Rated Input Current | Efficiency | Ripple and Noise | ||
| 12V Input | 24V Input | Min. | Typ. | Typ. | Max. | ||
| NCM3S1205MC | 12V in, 5V out | 360mA | 190mA | 65% | 68% | 50mVp/p | 80mVp/p |
| NCM3S1212MC | 12V in, 12V out | 330mA | 170mA | 72% | 76% | 30mVp/p | 60mVp/p |
| NCM3S1224MC | 12V in, 24V out | 330mA | 170mA | 71% | 75% | 30mVp/p | 60mVp/p |
从这些参数中,工程师可以根据实际的输入电压、输出电压和负载要求来选择合适的型号。
“Hi Pot Test”等术语都与隔离电压测试相关,NCM3系列在生产过程中100%进行1秒的5kVAC测试,认证测试时进行1分钟的5kVAC测试。其工作电压下的强化绝缘能力达到250Vrms,能有效保障电气隔离的完整性。但需要注意的是,重复的高压隔离测试可能会降低隔离能力,若必须进行,建议将测试电压降低20%。
NCM3系列转换器内部未配备保险丝,为满足UL要求,应使用抗浪涌输入线保险丝,12V输入时建议使用1A的保险丝,且所有保险丝都应获得UL认证并符合应用要求。
该系列产品兼容无铅焊接系统,也可与Sn/Pb焊接系统兼容,符合RoHS标准,其终端镀层为ENIG,镀层厚度最小为0.05微米。
Murata对NCM3系列进行了多项环境验证测试,包括温度循环、湿度偏置、高温存储寿命、MSL(湿度敏感度等级)和可焊性测试等,确保产品在不同环境条件下的可靠性。
为满足EN 55032 Curve B的准峰值EMC限制,需要使用输入电容器和电感器进行滤波。不同型号的滤波元件参数有所不同,在实际应用中需要根据具体情况进行评估。
NCM3系列采用SMD封装,便于高速自动化产品贴装。其机械尺寸有详细的规格,重量为3.4g,引脚连接也有明确的定义,方便工程师进行PCB设计。
产品提供7英寸和13英寸的卷盘包装,分别包含100个和420个元件,编带规格符合当前EIA - 481标准。
Murata的NCM3系列DC - DC转换器在性能、安全性和可靠性方面都表现出色,适用于医疗、工业和商业等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据实际需求选择合适的型号,并注意输出电容、启动时间、滤波等方面的参数。同时,由于该系列产品正在申请部分认证,在医疗等对认证要求严格的应用中,需要关注认证的进展情况。大家在实际应用中遇到过哪些关于DC - DC转换器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
