在当今物联网飞速发展的时代,无线通信模块的性能和稳定性对于各类智能设备的成功至关重要。Murata的Type 2FP模块作为一款基于NXP RW610组合芯片组的小型高性能模块,支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth LE 5.4,为物联网应用提供了强大而可靠的无线连接解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款模块的特点和优势。
文件下载:Murata Electronics Type 2FP多无线电模块.pdf
Type 2FP模块集成了NXP RW610无线MCU,尺寸仅为12mm x 11mm,却具备领先的集成度、效率和多无线功能。它支持双频Wi-Fi 6、Bluetooth® Low Energy (LE) 5.4以及以太网,不仅能确保无缝连接,还能提高设备的运行效率。此外,该模块还支持通过Wi-Fi、Thread和以太网构建Matter网络,大大简化了设备的互操作性和管理。
模块内部搭载了260 MHz的Arm™ Cortex™ -M33处理器,为各种复杂的应用程序提供了强大的计算能力。其CoreMark®得分高达1,033,每MHz可达3.97 CoreMark,能够轻松应对各种实时任务。
支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax规范,具备双频2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi 6 SISO,支持20 MHz信道,最高数据速率可达MCS9。同时,还支持Bluetooth规范版本5.4,为设备之间的短距离通信提供了高效的解决方案。
拥有1.2 MB SRAM和16MB Flash,还支持通过FlexSPI接口扩展外部PSRAM,最大可扩展至128 MB,满足不同应用场景对内存的需求。
支持多达64个GPIO和丰富的外设接口,包括多个可配置的通用串行接口模块(FlexComm接口)、SDIO 3.0、高速USB 2.0 On-The-Go (OTG)、IEEE 1588 RMII/Fast以太网接口等,为用户提供了极大的灵活性。
继承了RW610芯片的所有内置高级安全特性,如NXP EdgeLock™ Assurance、NXP EdgeLock 2GO Trust Provisioning、基于Arm TrustZone-M的可信执行环境(TEE)等,为设备的安全运行提供了可靠保障。
该模块获得了多个国家和地区的无线电认证,包括美国(FCC ID: HSW2FP)、加拿大(IC ID: 4492A - 2FP)和日本(TELEC ID: 201 - 250307),确保了其在全球范围内的合规性和兼容性。
通过了蓝牙资格认证(QDID: Q321062,DID/DN: D068386),保证了其在蓝牙通信方面的稳定性和可靠性。
存储温度范围为 -40 °C至 +125 °C,VCC33电源电压最大为3.96 V,3.3 V I/O电源电压最大为3.96 V,1.8 V I/O电源电压最大为2.16 V。在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免对模块造成损坏。
工作温度范围为 -40 °C至 +85 °C,VCC33电源电压典型值为3.3 V,3.3 V I/O电源电压典型值为3.3 V,1.8 V I/O电源电压典型值为1.8 V。在实际应用中,应确保模块在这些工作条件下运行,以保证其性能的稳定性。
Wi-Fi方面,在2.4 GHz和5 GHz频段均表现出色。以2.4 GHz频段为例,802.11b 1 Mbps时接收灵敏度可达 -98.2 dBm,802.11ax MCS9时最大线性输出功率可达15 dBm。蓝牙方面,1 Mbps时接收灵敏度可达 -97.7 dBm,最大输出功率可达12 dBm。这些性能指标为设备的无线通信提供了可靠的保障。
建议主机PCB的焊盘图案与模块引脚焊盘图案保持一致,以确保良好的电气连接。同时,在布线时应注意将所有接地端子连接到接地图案,并在输入和输出端子之间设置接地图案,以减少干扰。
焊接时应严格按照推荐的条件进行,如将回流焊的最高温度设置在260 °C以内。使用松香型助焊剂或含氯量不超过0.2 wt %的弱活性助焊剂,并确保焊接次数不超过2次,以避免对模块造成损坏。
在使用过程中,应注意避免对模块施加过大的机械应力,如避免使用尖锐物体触碰包装材料、避免产品掉落等。同时,应将产品存放在非腐蚀性气体环境中,并在开封后将其存放在温度低于30 °C、湿度低于60 %RH的环境中,并在168小时内使用。
Murata的Type 2FP模块凭借其强大的性能、丰富的功能和先进的安全特性,为物联网设备的无线连接提供了理想的解决方案。无论是智能家居、工业自动化还是医疗设备等领域,该模块都能满足不同应用场景的需求。在设计过程中,工程师们应充分考虑模块的特性和要求,合理进行布局和布线,严格遵守焊接条件和操作注意事项,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
