在工业自动化领域,IO-Link 通信技术凭借其高效、可靠的数据传输能力,成为连接现场设备与控制系统的关键纽带。TI 推出的 TIOL112 和 TIOL112x 系列 IO-Link 器件收发器,以其卓越的性能和丰富的特性,为工业应用带来了全新的解决方案。本文将深入剖析该系列收发器的特性、应用及设计要点,助力工程师更好地理解和应用这一先进技术。
文件下载:tiol1125.pdf
TIOL112(x) 支持 7V 至 36V 的电源电压,具备 PNP、NPN 或 IO-Link 可配置输出,能够满足不同工业场景的需求。同时,它支持 IEC 61131-9 COM1、COM2 和 COM3 数据速率,为数据传输提供了多样化的选择。此外,该系列器件还具备功能安全特性,可提供用于功能安全系统设计的文档,确保系统在复杂环境下的稳定运行。
与 TIOL111(x) 引脚兼容的同时,TIOL112(x) 显著提升了性能。在 200mA 条件下,残余电压低至 0.5V(典型值),有效降低了功耗和发热。其驱动器电流限制能力更强,能够更好地保护器件和负载。此外,封装的热性能得到改善,驱动器压摆率更低,最大 750ns 的上升时间减少了过冲,使系统更加稳健。
TIOL112(x) 集成了多种保护特性,为系统提供了全方位的防护。可配置驱动器过流限制范围为 50mA 至 350mA,有效防止过流损坏。L+、CQ 和 L- 上高达 65V 的有效反极性保护,以及过流、过热和 UVLO 的故障指示灯,确保了系统在异常情况下的安全性。同时,电感性负载的安全快速消磁功能,进一步增强了系统的可靠性。
TIOL112(x) 系列收发器在工业自动化领域具有广泛的应用前景。它可用于现场发送器和执行器,实现数据的采集和控制;在工厂自动化和过程自动化中,作为 IO-Link PHY 实现设备间的通信;还可应用于远程 IO 系统,实现远程设备的监控和管理。
TIOL112(x) 系列收发器通过 IO-Link 接口实现工业双向点到点通信。当器件通过三线制接口连接至 IO-Link 主器件时,主器件能够发起通信并与远程节点交换数据,TIOL112(x) 则作为完整的物理层,负责数据的传输和转换。
该系列器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并集成了反向极性保护功能。L+ 和 CQ 上的集成式 EMC 保护,可有效抵御 ±8kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电、±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变和 ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 浪涌,确保了在恶劣电磁环境下的稳定运行。
TIOL112(x) 针对过流、过热和欠压情况提供了完善的保护机制。当输出电流超过设定的电流限制时,NFAULT 引脚会驱动逻辑低电平,指示故障状态,并关闭输出。同时,LDO 继续工作,输出会周期性重试,以检查故障是否消除。当芯片温度超过热警告阈值时,NFAULT 标志会保持低电平;超过热关断阈值时,输出将被禁用,直至温度下降到安全范围。
输出电流可通过 ILIM_ADJ 引脚连接外部电阻进行配置。不同的电阻配置对应不同的电流限制,如 10kΩ 至 110kΩ 电阻连接时,电流限制可变(35mA 至 300mA);连接至 L-(RSET 0 至 5kΩ)时,电流限制为 500mA;ILIM_ADJ 引脚开路时,电流限制为 260mA。这种灵活的配置方式,可根据不同的应用需求进行调整。
TIOL112(x) 支持唤醒检测功能,可在 IO-Link 模式或标准输入/输出(SIO)模式下工作。当 IO-link 主节点发起通信时,通过驱动 CQ 线的状态变化,TIOL112(x) 能够检测到唤醒条件,并通过 WAKE 引脚向本地微控制器发送信号。在驱动禁用(EN = L)的情况下,任何满足特定时间条件的 CQ 逻辑电平变化都将被检测为唤醒事件。
TIOL112 和 TIOL112x 收发器设计为在 24V 标称电源下工作,电源电压范围为 7V 至 36V。为确保电源的稳定性,建议使用至少 100nF/100V 的电容对电源进行缓冲。
推荐使用 4 层电路板进行设计,以实现良好的热传导。顶层用于控制信号,第二层作为 L- 的电源接地层,第三层为 24V 电源平面(L+),第四层为调节后的输出电源(VCC_IN/OUT)。同时,应将散热焊盘通过尽可能多的散热过孔连接至 L-,以提高散热性能。
TIOL112(x) 能够驱动电容性负载。为避免过流情况导致驱动器禁用,可通过将 ILIM_ADJ 引脚浮空,或在 CQ 输出与负载之间串联电阻的方式,来驱动更高的电容性负载。
该系列器件具备磁化和消磁大电感负载的能力。在 P-switch 和 N-switch 配置中,内部电路能够安全地钳位电感负载产生的感应电压,确保系统的稳定性。
TIOL112 和 TIOL112x 系列 IO-Link 器件收发器以其丰富的特性、卓越的性能和全面的保护功能,为工业自动化应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师应根据具体的应用需求,合理配置器件参数,优化布局设计,以充分发挥其优势。随着工业自动化的不断发展,相信这类高性能的收发器将在更多领域得到广泛应用,为推动工业智能化进程贡献力量。
各位工程师朋友们,在实际应用中,你们是否遇到过类似收发器的使用难题?对于如何进一步优化系统设计,你们有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享交流!
