在当今的物联网(IoT)时代,无线连接模块的性能和尺寸成为了关键因素。今天,我们就来深入了解一下Murata的Type 2FY无线连接模块,看看它是如何在小尺寸下实现高性能的。
文件下载:Murata Electronics 2FY型无线连接模块.pdf
Type 2FY是一款基于英飞凌CYW55513组合芯片组的高性能模块,支持WiFi® 802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth® 5.4 BR/EDR/LE。它在WiFi上的物理层数据速率高达143Mbps,在蓝牙上的物理层数据速率为3Mbps。该模块采用了屏蔽式超小尺寸封装,非常适合集成到对尺寸和功耗敏感的应用中。
Type 2FY是一款2.4GHz/5GHz/6GHz Wi-Fi®+Bluetooth®模块,支持uAP和STA双模式网络拓扑。这种多频段支持使得模块能够适应不同的网络环境,满足更多应用场景的需求。大家在实际应用中,有没有遇到过因为频段问题导致网络连接不稳定的情况呢?
芯片组采用英飞凌(CYW55513),调制方式包括DSSS / CCK / OFDM / OFDMA。这些调制方式的结合,有助于提高数据传输的效率和稳定性。不同的调制方式在不同的环境下有不同的优势,我们在设计时该如何根据实际情况选择合适的调制方式呢?
该模块通过了FCC/IC/CE/MIC “reference”认证,这意味着它在全球范围内的市场准入方面具有优势,能够减少我们在产品认证过程中的麻烦。
Type 2FY适用于工业物联网、智能家居、传感器网络、网关等领域。它在802.11 a/b/g/n/ac /ax标准下能够达到143Mbps的速率,并且支持NXP i.MX Linux和FreeRTOS,以及赛普拉斯WICED。这为开发者提供了更多的操作系统和开发环境选择,方便我们进行产品开发。
WLAN部分支持SDIO v3.0接口,蓝牙部分支持高速4线UART接口、PCM和I2S用于音频数据。这些丰富的接口使得模块能够与不同的设备进行连接和数据传输,提高了模块的通用性。
CYW55513实现了高度复杂的增强协作共存硬件机制和算法,确保WLAN和蓝牙的协作达到最佳性能。在实际应用中,WLAN和蓝牙同时工作时可能会相互干扰,而这种协作机制能够有效地解决这个问题,保证数据传输的稳定性。
Type 2FY模块的实际尺寸仅为7.9 x 7.3 x 1.1 mm,采用了屏蔽式封装。这种小尺寸设计使得它可以轻松集成到各种对尺寸要求严格的设备中,如物联网应用、手持无线系统、网关等。而且,模块的RF匹配、天线设计和监管认证都已经完成并经过测试,这大大缩短了我们的产品开发周期,降低了开发成本。
Type 2FY无线连接模块以其多频段支持、高性能、丰富的接口、小尺寸和完善的认证等优势,成为了物联网设备开发的理想选择。无论是对于工业物联网、智能家居还是其他领域的应用,它都能够提供稳定、高效的无线连接解决方案。大家在后续的项目中,是否会考虑使用这款模块呢?
如果你想了解更多关于Type 2FY模块的详细信息,可以访问官方链接。
注:内容中关于英飞凌CYW55513芯片特点的信息,由于工具调用出现问题未能获取到,后续可补充相关信息进一步完善文章。
