作为电子工程师,我们在设计汽车显示系统等应用时,常常需要高性能、可靠的桥接器件来实现不同接口之间的转换。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的DS90UH984-Q1,一款支持HDCP的4K FPD-Link IV转嵌入式DisplayPort桥接解串器。
文件下载:ds90uh984-q1.pdf
DS90UH984-Q1专为4K(60Hz)视频分辨率而设计,支持4K 30位颜色及更高的视频分辨率。其DisplayPort (DP)/嵌入式DisplayPort (eDP) 发送器符合VESA DP v1.4a/eDP v1.4b标准,主链路支持1、2或4通道,每通道高达8.1Gbps,辅助通道为1Mbps,能够满足高速、高质量视频传输的需求。
该器件适用于多种汽车显示器应用,包括中央信息显示屏(CID)、后座娱乐系统(RSE)、数字仪表组、音响主机和HMI模块、抬头显示(HUD)、后视显示器和侧后视镜显示器等。这使得它在汽车电子领域具有广泛的应用前景。
FPD-Link IV接口支持通过同一条链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括I2C和GPIO数据),实现了视频数据和控制的整合。这不仅减小了互连线尺寸和重量,还简化了系统设计,降低了成本。
通过使用低电压差分信号、数据换序和随机生成,该器件最大限度地减少了电磁干扰(EMI)。同时,它在向后兼容FPD-Link III模式下,在单/双链路上支持高达2K的分辨率和24位色深,并且在与支持HDCP的串行器配合使用时支持HDCP v1.4,具有良好的兼容性。
具备电压和温度监测、BIST和图形生成、CRC和错误诊断、控制位上的ECC以及用于防伪认证的唯一ID等安全和诊断功能,能够确保系统的可靠性和稳定性。
FPD-Link IV接口每通道支持13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps的速率,双通道高达27Gbps,支持同轴/STP互连,可选1通道、2通道,还具备菊花链和分离功能以及自适应均衡,能够有效提高信号传输的质量和稳定性。
拥有两个高达1MHz快速+模式I2C(本地总线访问高达3.4MHz)、高速GPIO,支持SPI和UART直通GPIO,并且具有向后兼容性,为系统控制提供了灵活、高效的解决方案。
采用展频时钟生成(SSCG)和自适应接收器均衡(AEQ)技术,进一步提高了链路的稳定性,减少了电磁干扰,确保了系统在复杂电磁环境下的正常运行。
采用1.8V和1.15V双电源供电,实现了低功耗操作,有助于降低系统的能耗,延长设备的使用寿命。
在汽车CID应用中,DS90UH984-Q1可以将FPD-Link IV串行器传输的高速视频信号转换为eDP信号,驱动高分辨率的显示屏。通过其集成的视频和音频数据传输以及全双工控制功能,可以实现显示屏与其他系统之间的高效通信。在设计时,需要注意选择合适的电缆和连接器,确保信号传输的质量。同时,合理布局PCB,减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
对于RSE应用,DS90UH984-Q1可以为后座乘客提供高质量的视频娱乐体验。其支持的4K分辨率和高速传输速率能够满足高清视频播放的需求。在设计过程中,要考虑系统的散热问题,确保器件在长时间工作时能够保持稳定的性能。
TI提供了丰富的相关文档,包括Soldering Specifications应用笔记、Semiconductor and IC Package Thermal Metrics应用笔记等,为工程师的设计提供了详细的参考。此外,TI E2E™中文支持论坛也是获取技术支持和交流经验的重要平台。
静电放电(ESD)会损坏集成电路,因此在处理DS90UH984-Q1时,必须采取适当的预防措施,遵守正确的处理和安装程序,以避免器件受到损坏。
DS90UH984-Q1作为一款高性能的桥接解串器,在汽车显示系统等领域具有显著的优势。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用其特性和功能,提高系统的性能和可靠性。同时,要注意参考相关文档,遵循正确的设计和使用方法,确保设计的成功。大家在使用DS90UH984-Q1的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
