探索Type 2FR:集多功能于一身的无线模块
在当今的物联网(IoT)领域,无线连接技术的发展日新月异。对于电子工程师来说,选择一款性能卓越、功能丰富且易于集成的无线模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下村田(Murata)的Type 2FR主机无Wi-Fi 6 +蓝牙LE 5.4 / 802.15.4三无线电模块。
文件下载:Murata 2FR 无主机三频模块 型.pdf
一、模块概述
Type 2FR是一款基于恩智浦(NXP)RW612组合芯片组的小型高性能模块,支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax +蓝牙LE 5.4 / 802.15.4标准。它的尺寸仅为12.0 mm x 11.0 mm x 1.55 mm(最大),重量仅0.54 g,却集成了强大的功能,为各种物联网应用提供了理想的解决方案。
二、关键特性
(一)强大的处理与存储能力
  • 处理器:内置260 MHz的Arm® Cortex® -M33微控制器,拥有1033的CoreMark®分数,每MHz可达3.97 CoreMark,为应用程序提供了高效的处理能力。
  • 内存与闪存:配备1.2 MB SRAM和16MB闪存,还支持通过FlexSPI接口进行外部PSRAM扩展,最大可扩展至128 MB,满足不同应用的存储需求。
(二)丰富的无线连接支持
  • Wi-Fi 6:支持双频段(2.4 GHz和5 GHz)Wi-Fi 6 SISO,20 MHz信道,最高可达MCS9数据速率,提供高速稳定的无线连接。
  • 蓝牙LE 5.4:支持蓝牙规范版本5.4,具备低功耗、长距离等优点,适用于各种蓝牙设备的连接。
  • IEEE 802.15.4:支持IEEE 802.15.4标准,可用于ZigBee等无线传感网络。
(三)多样的外设接口
  • 提供64个通用输入输出引脚(GPIOs),以及FlexSPI、SDIO 3.0、以太网、USB、USART、I2C、SPI、I2S、PCM、ACOMP、DAC、ADC、JTAG等丰富的外设接口,方便与各种外部设备进行连接和通信。
(四)内置安全特性
继承了RW612芯片的所有内置高级安全特性,包括NXP EdgeLock™ Assurance、NXP EdgeLock 2GO Trust Provisioning、基于Arm TrustZone - M的可信执行环境(TEE)、硬件信任根、硬件加密加速器、真随机数生成器(TRNG)、物理不可克隆功能(PUF)、基于OTP的设备配置和生命周期管理、安全启动、软件更新和调试等,为系统安全提供了可靠保障。
三、订购信息
Type 2FR提供了不同的订购选项,如LBESOZZ2FR - SMP为模块样品,LBESOZZ2FR - 580为正式模块,LBESOZZ2FR - EVK为评估套件,方便用户根据需求进行选择。
四、产品详细剖析
(一)模块结构与框图
Type 2FR的模块结构紧凑,其框图清晰地展示了各个功能模块的连接关系。从框图中可以看到,它集成了微控制器、内存、射频前端等核心组件,通过合理的布局和设计,实现了高效的信号处理和无线通信。
(二)微控制器(MCU)
NXP RW612无线片上系统(SoC)集成了Arm Cortex - M33 MCU,为用户应用提供了强大的处理能力。其260 MHz的主频和丰富的指令集,能够快速响应各种任务需求。
(三)内存和闪存
模块通过FlexSPI接口集成了16MB闪存,同时支持外部闪存或外部内存扩展。这为系统存储应用程序代码、数据等提供了充足的空间,并且方便进行系统升级和功能扩展。
(四)外设接口
丰富的外设接口是Type 2FR的一大亮点。例如,多达五个可配置的通用串行接口模块(FlexComm接口),可根据需要配置为SPI、I2C、I2S或UART,满足不同外设的通信需求。SDIO 3.0接口可用于连接外部存储卡,实现数据的大容量存储。高速USB 2.0 On - The - Go(OTG)接口则方便与计算机或其他USB设备进行数据传输。
(五)内置安全特性
在当今的物联网环境中,安全问题至关重要。Type 2FR继承了RW612芯片的先进安全特性,从硬件层面到软件层面都提供了全方位的安全保护。例如,硬件加密加速器能够快速处理加密和解密操作,提高系统的安全性和处理效率。真随机数生成器(TRNG)为加密算法提供了真正随机的密钥,增强了加密的可靠性。
(六)Type 2FR与Type 2FP对比
Type 2FR和Type 2FP都基于NXP RW61x系列IC,但在一些方面存在差异。Type 2FR支持IEEE 802.15.4标准,而Type 2FP不支持。不过,它们在尺寸、引脚布局、天线选择和软件SDK等方面是相同的,这意味着在设计中可以方便地进行替换和升级。
五、认证信息
(一)无线电认证
Type 2FR获得了多个国家和地区的无线电认证,如美国的FCC ID、加拿大的IC ID、日本的TELEC ID等。这些认证确保了模块在不同地区的合法使用,为产品的全球推广提供了保障。
(二)蓝牙资格认证
模块通过了蓝牙SIG的资格认证,QDID为Q321062,DID/DN为D068386。这表明它符合蓝牙标准的要求,能够与其他蓝牙设备进行稳定的连接和通信。
六、尺寸、标记和端子配置
(一)尺寸
模块的尺寸为12.0 mm x 11.0 mm x 1.55 mm(最大),小巧的体积使得它可以轻松集成到各种小型设备中。
(二)标记
模块的顶部和底部都有明确的标记,如模块类型、检验编号、序列号、2D代码、村田标志和引脚1标记等。这些标记方便了生产、测试和调试过程中的识别和管理。
(三)端子配置
Type 2FR的端子配置详细,包括电源引脚、射频引脚、通用输入输出引脚等。每个引脚都有明确的功能和连接说明,工程师可以根据需要进行合理的连接和使用。
七、模块引脚说明
(一)引脚描述
详细的引脚描述是设计中不可或缺的部分。Type 2FR的每个引脚都有明确的名称、连接到IC的方式、类型、供电域和功能描述。例如,RF_CNTL_0引脚是Wi-Fi RF前端控制线0,用于控制Wi-Fi射频前端的工作状态。
(二)引脚状态
在电源关闭状态(PDn = 0)下,不同引脚有不同的状态。如RF_CNTL_0引脚驱动为低电平,RF_CNTL_1引脚驱动为高电平,GPIO0 ~ GPIO63引脚为三态。了解这些引脚状态对于低功耗设计和系统的稳定性非常重要。
八、电气特性
(一)绝对最大额定值
模块的绝对最大额定值规定了其在极端条件下的工作范围,如存储温度范围为 - 40 °C至 + 125 °C,电源电压VCC33最大为3.96 V等。在设计中,必须确保模块的工作条件在这些额定值范围内,以避免损坏模块。
(二)工作条件
Type 2FR的正常工作条件包括温度范围为 - 40 °C至 + 85 °C,电源电压VCC33为3.14 V至3.46 V等。在实际应用中,应尽量使模块工作在这些典型条件下,以保证其性能的稳定性和可靠性。
(三)外部睡眠时钟规格
外部睡眠时钟对于模块的低功耗模式非常重要。其时钟频率范围为32.768 KHz,相位噪声要求、周期抖动、压摆率限制和占空比容差等都有明确的规定。在设计外部时钟电路时,必须满足这些规格要求。
(四)数字I/O要求
数字I/O引脚的工作电压和输入输出特性也有明确的要求。例如,在1.8V操作时,I/O引脚的输入高电压VIH为0.7 VIO至VIO + 0.4 V,输入低电压VIL为 - 0.4 V至0.3 VIO等。了解这些要求对于正确连接外部设备和实现可靠的通信至关重要。
九、DC/RF特性
(一)Wi-Fi无线电规格
1. 接收性能
在2.4 GHz和5 GHz频段,Type 2FR都有良好的接收性能。例如,在2.4 GHz频段,802.11b 20 MHz 1 Mbps的接收灵敏度可达 - 98.2 dBm,802.11ax 4x3.2 20 MHz MCS9 Nss1 BCC的接收灵敏度为 - 67.9 dBm。在5 GHz频段,接收性能同样出色,能够满足不同应用的需求。
2. 发射性能
在发射性能方面,2.4 GHz和5 GHz频段也有不同的数据表现。如在2.4 GHz频段,802.11b 1 Mbps的最大线性输出功率可达18 dBm,802.11ax MCS9的最大线性输出功率为16 dBm。在5 GHz频段,802.11a 6 Mbps的最大线性输出功率为18 dBm。
(二)蓝牙LE无线电规格
1. 接收性能
蓝牙LE的接收性能也很优秀,在不同的数据速率下都有较高的灵敏度。如蓝牙LE 1 Mbps的接收灵敏度为 - 97.7 dBm,蓝牙LR 125 Kbps的接收灵敏度为 - 106 dBm。
2. 发射性能
蓝牙LE的发射性能包括中心频率、信道间隔、最大输出功率等参数。其最大输出功率可达12 dBm,能够满足一定距离的蓝牙通信需求。
(三)IEEE 802.15.4无线电规格
1. 接收性能
在IEEE 802.15.4标准下,模块的接收灵敏度可达 - 104.7 dBm,最大输入电平为3 dBm。
2. 发射性能
发射性能方面,最大发射功率为12 dBm,能够满足ZigBee等无线传感网络的通信需求。
十、封装与包装
(一)焊盘图案
建议主机PCB的焊盘图案与模块的引脚焊盘图案相同,以确保良好的电气连接和机械稳定性。
(二)参考电路
可以参考Type 2FR EVK原理图和物料清单(BOM)来设计参考电路,这样可以加快开发进度,减少设计错误。
(三)卷带包装
模块采用卷带包装,包括塑料带尺寸、卷轴尺寸、卷带图、带头和带尾带以及包装等方面都有详细的规定。例如,包装单元为1000个/卷,带尾带的覆盖带和基带在无元件区域至少250 mm不粘连,覆盖带的撕裂强度至少为5 N等。这些规定确保了模块在运输和存储过程中的安全性和可靠性。
十一、使用注意事项
(一)处理条件
在处理和运输模块时,要避免过度的应力和机械冲击,以免损坏模块。如果模块的端子有裂纹或损坏,其特性可能会发生变化,因此要小心处理。同时,不要用裸手触摸模块,以免影响焊接性能和产生静电损坏。
(二)标准PCB设计
所有接地端子都应连接到接地图案,并且在输入和输出端子之间应提供接地图案。要参考标准焊盘尺寸的规格进行设计,因为不同的图案绘制方法、接地方法、焊盘尺寸、非连接(NC)端子的焊盘形成方法以及PCB材料和厚度可能会影响模块的性能。
(三)芯片贴装注意事项
在将模块贴装到PCB上时,要确保贴片机的维护符合规格要求,避免因吸盘或定位爪的不均匀力而对模块造成损坏。
(四)焊接条件
建议采用回流焊接,最高温度设置在260 °C以内,且回流次数不超过2次。使用松香型助焊剂或含氯量不超过0.2 wt %的弱活性助焊剂。如果需要其他焊接条件,应事先与村田联系。
(五)清洁
由于模块对湿度敏感,不建议进行清洁。如果进行清洁,客户要对清洁过程可能导致的任何问题或故障负责。
(六)操作环境条件
模块设计用于正常环境条件下的电子产品,如环境温度、湿度和压力等。但如果在含有腐蚀性气体、易燃易爆气体、多尘、阳光直射、有水溅、潮湿或结冰的环境中使用,可能会损坏模块,导致漏电和异常温度等问题。在这种情况下,使用前应与村田咨询。
(七)使用前提条件
在使用村田的产品之前,要确保产品符合规格要求,并在规定的条件和环境下使用。产品不能用于对可靠性要求极高的应用,如飞机设备、航天设备、海底设备、发电厂控制设备、医疗设备等。如果违反这些规定,村田不承担任何责任。同时,禁止对产品进行分析、破解、逆向工程、改造、复制等操作。
十二、总结
Type 2FR主机无Wi-Fi 6 +蓝牙LE 5.4 / 802.15.4三无线电模块以其强大的功能、丰富的接口、出色的性能和完善的安全特性,为物联网应用提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,在设计中选择Type 2FR模块可以大大简化开发过程,提高产品的竞争力。但在使用过程中,一定要严格遵守相关的使用注意事项和前提条件,以确保产品的稳定性和可靠性。希望本文能为广大电子工程师在使用Type 2FR模块时提供一些有价值的参考。你在使用类似无线模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
