在电子工程师的日常工作中,DC-DC转换器是一个不可或缺的组件,它的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下muRata的MPQ1300-12V108-L48NBMC系列DC-DC转换器,看看它究竟有哪些独特的魅力。
文件下载:Murata Power Solutions MPQ1300 1300W非隔离DC-DC转换器.pdf
MPQ1300-12V108-L48NBMC是一款1300W的非隔离、高效、数字控制的板载DC-DC电源转换器,输出为稳定的12Vdc/108A。它具备PMBus®数字通信能力,支持全面的命令列表,方便系统/主机进行配置控制和状态监测。同时,它还提供了强大的硬件故障保护,能在过压、过温和过载等条件下稳定运行,并且支持在较宽的温度范围内工作。
这款转换器适用于服务器、存储和网络等应用领域,这些领域对电源的功率密度、效率和可靠性有较高的要求。例如,在服务器中,它可以为CPU、GPU等核心组件提供稳定的电源;在存储设备中,它可以保证数据的安全存储和读写;在网络设备中,它可以确保网络的稳定运行。
在进行通孔焊接时,需要注意焊接参数。对于Sn/Ag/Cu基焊料,最大预热温度为115ºC,最大锅温为270ºC,最大焊接停留时间为7秒;对于Sn/Pb基焊料,最大预热温度为105ºC,最大锅温为250ºC,最大焊接停留时间为6秒。
某些应用和安全机构可能要求在电源转换组件的输入处安装熔丝。为了确保安全,建议在未接地的输入电源线中安装快速熔断熔丝,其值约为最低输入电压下计算的最大线路电流的两倍。
要确保工作输入电压始终远高于欠压关机电压,以防止在输入电压接近欠压关机阈值时出现振荡现象。同时,要注意输入源的阻抗和电容对启动时间的影响。
如果需要多个MPQ转换器进行负载共享,建议使用相同的48V输入电源,并遵循保守加载原则。同时,要注意输入输出布线的长度和线规,确保各转换器之间的热平衡和功率分配均匀。
muRata的MPQ1300-12V108-L48NBMC系列DC-DC转换器以其卓越的电气性能、完善的保护功能、灵活的通信控制和高可靠性,为服务器、存储和网络等应用领域提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计和使用过程中,工程师们需要充分了解其特性和注意事项,以确保系统的稳定运行和性能优化。你在使用类似的DC-DC转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
