433M无线接收芯片 XL530S,适合低成本小尺寸产品应用,容易过 FCC 等认证
XL530S 是一款由深圳市芯岭技术有限公司设计的高集成度、低功耗、单片 ASK/OOK 射频接收芯片,可适用于 300MHz - 440MHz 频段。高频信号接收功能全部集成于片内,因此可以用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。
XL530S为 SOT23-6 封装,适用于小体积产品。芯片正常工作电压范围 2.0~5.0V ,正常工作电流 2.8-3.5mA,启动时间 3ms,接收灵敏度最高可达到-110dBm,非常适合各种低功耗要求的设备等。片内可自动完成所有的 RF 和 IF 调谐,在开发和生产中省略了手工调节的工艺环节,进而降低成本,可加快产品上市。XL530S符合 RoHS 标准,容易过 FCC 等认证。
XL530S应用场景:
低成本消费电子:遥控风扇、灯具、门锁、玩具等
智能家居与楼宇自动化
工业控制与检测系统
远距离钥匙进入系统(RKE)
远距离 RFID 识别
XL530S主要特性:
➢ 频率范围:300MHz - 440MHz
➢ 高接收灵敏度(2kbps, BER 10E-2)
-108dBm @ 315MHz
-110dBm @ 433.92MHz
➢ 低功耗
2.8mA/3.3V @ 315MHz
3.5mA/3.3V @ 433.92MHz
0.1uA/3.3V @ Shut Down Mode
➢ 超低启动时间:3ms,适用于低功耗要求产品
➢ 数据速率:≤ 10kbps
➢ 宽工作电压:DC2.0V~5.0V
➢ 内建镜像抑制,抗干扰性能好
➢ 433 接收带宽:±300KHz
➢ 315 接收带宽:±250KHz
➢ 高 ESD 防护标准:±8KV HBM
➢ 可独立运行,无需外部 MCU 控制
➢ 无需寄存器配置
➢ 符合 RoHS 标准
➢ SOT23-6 封装
