在电子工程领域,RS - 485通信标准凭借其长距离、多节点和高抗干扰能力,在工业自动化、楼宇自动化、电网基础设施等众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)推出的THVD14x9(V)系列RS - 485收发器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:thvd1449.pdf
THVD14x9(V)器件是半双工RS - 485收发器,集成了浪涌保护功能,提供了两种速度等级,分别适用于传输速率高达250kbps(THVD1439、THVD1439V)和12Mbps(THVD1449、THVD1449V)的数据传输。该系列采用标准8引脚SOIC (D)封装,可直接替换现有系统中的收发器,无需额外的系统级保护元件,为工程师们提供了极大的便利。
THVD1439、THVD1449和THVD1439V、THVD1449V的引脚配置略有不同,但都采用了8引脚SOIC封装。主要引脚包括VIO、R、RE、DE、D、GND、A、B和VCC,分别用于电源、数据接收和发送、使能控制以及总线连接等功能。具体引脚功能可参考数据手册中的详细说明。
在自然通风条件下的工作温度范围内,电源电压Vcc的范围为 - 0.5V至7V,逻辑电源电压Vio的范围为 - 0.5V至Vcc + 0.2V,总线电压范围为 - 15V至15V等。超出这些绝对最大额定值可能会对器件造成损坏,因此在设计时需要特别注意。
该系列器件在ESD保护方面表现出色,总线端子和GND的人体放电模型(HBM)为±15,000V,除总线端子和GND外的所有引脚为±4,000V,充电器件模型(CDM)为±1,500V。
建议电源电压Vcc在3V至5.5V之间,IO电源电压Vio在1.65V至Vcc之间,逻辑引脚的输入电压和总线引脚的输入电压也有相应的范围要求。同时,不同型号的器件在信令速率和运行环境温度等方面也有明确的规定。
热指标包括结至环境热阻、结至外壳(顶部)热阻、结至电路板热阻等。了解这些热性能参数有助于工程师在设计散热方案时做出合理的决策。
在不同的测试条件下,如驱动器和接收器已启用、不同信号传输速率和负载情况下,器件的功率损耗有所不同。例如,在Vcc = 5.5V、TA = 125℃、信号传输速率为250kbps且未端接时,THVD1439的功率损耗为160mW。
RS - 485总线通常包含多个并联到总线电缆的收发器,为了消除线路反射,每个电缆末端都需要用一个端接电阻RT,其值与电缆的特征阻抗匹配。这种并行端接方法允许在更长的电缆长度上实现更高的数据速率。
与常规RS - 485收发器相比,THVD14x9(V)的内部TVS保护可实现±4kV IEC 61000 - 4 - 5浪涌保护,无需任何额外的外部元件,从而缩减了系统级物料清单,降低了设计成本。
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,应使用100nF陶瓷电容对各个电源进行去耦,该电容的位置应尽可能靠近电源引脚,以减少开关模式电源输出中出现的电源电压波纹,并补偿PCB电源层的电阻和电感。
THVD14x9(V)系列RS - 485收发器凭借其卓越的电气性能、强大的保护功能、出色的抗噪性能和失效防护机制,以及易于使用的封装和设计,成为了工业自动化、楼宇自动化、电网基础设施等众多领域中RS - 485通信应用的理想选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择合适的型号,并遵循电源和布局建议,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用RS - 485收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
