避免踩坑:选择4K TYPE-C还是TYPE-C采集模块的关键因素
4K TYPE-C采集模块(又叫作4K USB3.0 TYPE-C视频采集板) 与 TYPE-C 采集模块(又叫作USB3.0 TYPE-C视频采集板),但从它们的名称上来看,的确只是4K和1080P的区别,实际上还会有哪些异同呢?
4K TYPE-C采集模块与TYPE-C采集模块,都是由轩展科技高级工程师Danny Wong主导研发设计,现在就由他为大家普及两者的区别。
共同点
1、外观尺寸
在不包含散热片尺寸的情况下,4K TYPE-C采集模块与TYPE-C采集模块具有相同的外观尺寸,均为:48x48x5.0mm,这使得两者在安装和使用上具有高度的互换性,无论是空间规划还是设备兼容性,都能为用户带来极大的便利和灵活性。
2、平台兼容
4K TYPE-C视频采集模块与标准TYPE-C采集模块均广泛兼容Windows、Mac及Linux系统,能直接通过USB接口连接一体化摄像机模组,无需额外驱动或复杂配置(除串口控制需特定驱动外),实现数据的即时传输与控制,显著提升了跨平台应用的兼容性与部署效率,有效降低了开发复杂度与成本。
采集模块
3、控制功能
无论是4K TYPE-C采集模块还是TYPE-C采集模块,均支持通过电脑或TTL串口对摄像机进行远程控制。这种控制方式能够使得模块向摄像机发送各类控制指令,诸如调整焦距、曝光度、缩放比例等,从而实现对摄像机的远程灵活操控。
此外,两者还能与外部MCU进行通讯,不仅可控制摄像机操作,还能与其他设备实现灵活互联,为视频采集与处理任务提供了更为强大的功能支持与扩展性。
4、传输速率
4K TYPE-C采集模块与TYPE-C采集模块均基于USB3.0标准开发,传输速率高达5Gbps,能够轻松支持1080P全高清和4K超高清视频信号的实时传输,确保画面清晰流畅,并有效减少数据传输延迟,从而提升用户体验。
5、工作温度
4K TYPE-C采集模块与TYPE-C采集模块,都是采用了国内集成的芯片,都只能在-5℃到+60℃的环境下正常工作,如果对工作温度有更严苛的要求,可以选择轩展科技另外一款采集模块:USB3.0视频采集模块。
不同点
1、分辨率与画质
4K TYPE-C采集模块:支持4K分辨率,即3840x2160像素,能够提供更高的像素密度和更细腻的画面细节。相比1080P,4K画质在细节呈现、色彩深度以及视野范围上都有显著提升。
TYPE-C采集模块:支持1080P分辨率,即1920x1080像素。但是1080P在当前应用场景中仍然足够清晰,是大多数行业的主流分辨率。
采集模块
2、对接相机
由于4K TYPE-C采集模块与TYPE-C采集模块的分辨率不同,它们各自能对接的相机也是不一样的。
对接相机明细表
名称/项目 对接相机
4K TYPE-C采集模块 FCB-ER9500、FCB-EW9500H
FCB-ER8530/FCB-CR8530、FCB-ER8550/FCB-CR8550
FCB-ES8230/FCB-CS8230、FCB-ER8300/FCB-CR8300
TYPE-C采集模块 FCB-EV9520L、FCB-EV9500L、FCB-EV7520/FCB-CV7520
FCB-EV7520A/FCB-CV7520A、FCB-EV7300/FCB-CV7300
腾龙MP3010M-EV、VRS-HD5363、VRS-HD5365
VRS-HD5101、VRS-HD5201、VRS-HD5301
及其它LVDS接口摄像机
3、输入输出接口
4K TYPE-C采集模块:输入接口当然是4K HDMI,并支持TYPE-C与HDMI双4K输出,其中TYPE-C支持2160P/15FPS,HDMI环出支持2160P/30FPS,这种设计考虑了不同设备的兼容性,使得用户可以根据需要选择适合的接口进行4K视频信号的传输。
该模块适用于专业视频制作、医疗影像、安防监控等领域,满足高画质的需求,提升工作效率和图像质量。
TYPE-C采集模块:输入接口为LVDS,输出接口为USB3.0 TYPE-C,方便视频数据的采集与高速传输,提升工作效率。
综上所述,4K TYPE-C视频采集模块与TYPE-C采集模块之间的区别不仅在于分辨率的差异,还包括对接相机与输入输出接口等多个方面。在选择采集模块时,需要根据具体的应用场景和需求进行权衡和选择,以确保所选模块能够满足实际使用需求。
