h1654155282.3538
2025-12-16
805
加入交流群
探秘Type 2GF Wi-Fi + Bluetooth模块:设计、特性与应用指南
在当今的电子设备设计中,无线连接功能已经成为了不可或缺的一部分。Wi-Fi和蓝牙技术的广泛应用,为设备之间的数据传输和通信提供了便捷的解决方案。今天,我们将深入探讨一款名为Type 2GF的Wi-Fi + Bluetooth模块,它基于英飞凌CYW43022组合芯片组,具备出色的性能和丰富的功能。
文件下载:Murata 2GF型W-LAN+蓝牙®组合模块.pdf
模块概述
Type 2GF模块是一款小巧且高性能的模块,它支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac标准以及蓝牙5.4 BR/EDR/LE协议。该模块适用于各种需要无线连接的应用场景,如智能家居、工业自动化、医疗设备等。
关键特性
- 双频段支持:支持2.4 GHz和5 GHz双频段,能够满足不同环境下的网络需求。
- 高速数据传输:支持MCS8(256-QAM),在20MHz通道上可实现高达78 Mbps的数据速率。
- 蓝牙5.4协议:提供稳定的蓝牙连接,支持多种蓝牙功能。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -20 °C至70 °C,适用于各种恶劣环境。
- 小巧轻便:尺寸仅为10.0 x 7.2 x 1.5 mm,重量仅为0.266 g,易于集成到各种设备中。
- 表面贴装类型:采用表面贴装技术,便于生产和组装。
- RoHS合规:符合环保标准,对环境友好。
技术细节
认证信息
Type 2GF模块已经通过了多个国家和地区的认证,包括美国(FCC)、加拿大(IC)、欧洲和日本等。这些认证确保了模块在不同地区的合法使用和性能稳定性。
| 国家 |
ID |
国家代码 |
| 美国(FCC) |
VPYLBEE5WV2GF |
US |
| 加拿大(IC) |
772C-LBEE5WV2GF |
CA |
| 欧洲 |
EN300328/301893,EN300440 |
DE |
| 日本 |
R001-P02073 |
JP |
引脚描述
模块的引脚布局和功能对于正确使用和连接至关重要。Type 2GF模块共有106个引脚,包括电源引脚、信号引脚、控制引脚等。以下是部分重要引脚的描述:
| 引脚编号 |
引脚名称 |
类型 |
连接到IC引脚名称 |
描述 |
| 1 |
GND |
GND |
接地 |
| 5 |
BT_HOST_WAKE |
O |
BT_HOST_WAKE |
蓝牙主机唤醒 |
| 7 |
WL_HOST_WAKE |
I/O |
GPIO_0 |
WLAN主机唤醒 |
| 9 |
BT_REG_ON |
I |
BT_REG_ON |
用于蓝牙部分的内部稳压器上电或断电 |
| 10 |
WL_REG_ON |
I |
WL_REG_ON |
用于WLAN部分的内部稳压器上电或断电 |
| 24 |
SDIO_CLK |
I |
SDIO_CLK |
SDIO时钟 |
| 26 |
SDIO_CMD |
I/O |
SDIO_CMD |
SDIO命令线 |
| 49 |
BT_RF_OUT |
I/O |
蓝牙天线 |
| 51 |
BT_RF_IN |
I/O |
(SP3T) |
BT/WiFi单天线:路由到BT_RF_OUT;独立BT/WiFi天线:连接到50终端 |
电气特性
模块的电气特性决定了其在不同工作条件下的性能表现。Type 2GF模块的电气特性包括直流特性和射频特性,以下是部分重要特性的描述:
Wi-Fi特性
- IEEE 802.11b - 2.4 GHz:支持DSSS/CCK模式,数据速率为1、2、5.5、11 Mbps。
- IEEE 802.11g - 2.4 GHz:支持OFDM模式,数据速率为6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps。
- IEEE 802.11n - 2.4 GHz:支持OFDM模式,数据速率为6.5、13、19.5、26、39、52、58.5、65 Mbps。
- IEEE 802.11a - 5 GHz:支持OFDM模式,数据速率为6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps。
- IEEE 802.11n - 5 GHz:支持OFDM模式,数据速率为6.5、13、19.5、26、39、52、58.5、65 Mbps。
- IEEE 802.11ac - 5 GHz:支持OFDM模式,数据速率为6.5、13、19.5、26、39、52、58.5、65、78 Mbps。
蓝牙特性
- 蓝牙5.4协议:支持BR/EDR/LE模式,数据速率为1 Mbps(BR/EDR)和1 Mbps(LE)。
- 低功耗模式:支持蓝牙低功耗(BLE)模式,降低功耗,延长电池寿命。
接口时序和AC特性
模块的接口时序和AC特性对于确保数据传输的准确性和稳定性至关重要。Type 2GF模块支持SDIO 2.0和SDIO 3.0接口,以及HCI UART和PCM接口。以下是部分接口时序和AC特性的描述:
SDIO时序
- 默认模式:频率范围为0至25 MHz,时钟低时间和高时间均为10 ns。
- 高速模式:频率范围为0至50 MHz,时钟低时间和高时间均为7 ns。
蓝牙UART时序
- 默认模式:UART_CTS低到UART_TXD有效延迟时间最大为1.5位周期,UART_CTS高在停止位中点之前的建立时间最大为0.5位周期,停止位中点到UART_RTS高的延迟时间最大为0.5位周期。
设计注意事项
电源管理
- 电源电压:模块的电源电压为VBAT(3.2 - 4.4 V)和VDDIO(1.62 - 1.98 V),需要确保电源的稳定性和可靠性。
- 电源上电顺序:VBAT应在VDDIO之前或同时上电,VDDIO不应先于VBAT上电或在VBAT未上电时保持高电平。
- 电源滤波:在电源引脚附近添加适当的滤波电容,以减少电源噪声对模块性能的影响。
布局设计
- 模块布局:模块应远离干扰源和热源,避免信号干扰和过热问题。
- 天线布局:天线应与其他元件保持一定的距离,避免天线性能受到影响。
- 接地设计:确保模块的接地良好,减少接地噪声对模块性能的影响。
焊接和组装
- 焊接条件:采用回流焊接工艺,最高温度不超过260 °C,焊接次数不超过2次。
- 清洁处理:由于模块对水分敏感,不建议进行清洁处理。如果必须进行清洁,客户需要承担由此引起的任何问题或故障。
总结
Type 2GF Wi-Fi + Bluetooth模块是一款功能强大、性能稳定的无线模块,适用于各种需要无线连接的应用场景。在设计和使用该模块时,需要注意电源管理、布局设计、焊接和组装等方面的问题,以确保模块的正常运行和性能表现。希望本文对电子工程师在设计和应用Type 2GF模块时有所帮助。
你在使用Type 2GF模块的过程中遇到过哪些问题?你对模块的性能和功能有什么建议?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
