h1654155282.3538
2025-12-16
589
加入交流群
Murata Type 2DT LoRa + Wi-Fi + GNSS 模块:小身材大能量
在物联网快速发展的今天,定位技术对于各类设备的智能化起着至关重要的作用。Murata 的 Type 2DT 模块,凭借其集成多种通信技术的特性,为室内外定位应用提供了高效且可靠的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款模块。
文件下载:Murata Electronics 2DT-158型紧凑型LoRa® Edge™模块.pdf
一、模块概述
Murata 的 Type 2DT 模块是一款基于 Semtech LR1110 芯片组的高性能模块,支持 LoRa、IEEE 802.11/b/g/n Wi-Fi 被动扫描以及 GNSS 定位功能。它具有体积小、功耗低、集成度高等特点,适用于各种需要定位功能的物联网设备。
二、模块特性与优势
(一)特性
- 强大的芯片功能:采用 SEMTECH LR1110 RF IC,集成了 LoRa 收发器、Wi-Fi 被动扫描器和多星座 GNSS 扫描器(支持 GPS 和北斗),实现了多种通信和定位功能的集成。
- 低功耗设计:在保证高性能的同时,模块具有低功耗的特点,有助于延长设备的续航时间。
- 高精度时钟:配备 TCXO(温度补偿晶体振荡器),确保了最大的频率精度,提高了通信和定位的准确性。
- 环保结构:采用金属外壳 + PCB 的结构,为无铅模块,符合 RoHS 标准,环保且可靠。
- 小巧轻便:模块尺寸仅为 9.98x8.70x1.74 mm(最大),重量仅 0.32g,易于集成到各种设备中。
- 良好的封装特性:采用 LGA 表面贴装类型,MSL 为 MSL3,方便进行焊接和组装。
(二)优势
- 高度集成:是市场上体积小且高度集成的地理定位模块,减少了额外组件的需求,简化了 RF 设计。
- 简化 PCB 设计:由于所需的额外组件较少,终端产品的 PCB 可以采用更少的层数,降低了 PCB 设计的复杂度。
- 全场景定位:一个模块即可满足室内和室外的地理定位需求,为不同场景提供了统一的解决方案。
- 认证便利:模块的 RF 认证可以为终端产品的认证提供便利,加快产品上市时间。
三、技术参数
(一)基本参数
| 产品名称 |
LBAAOXV2DT - 158 |
| 技术 |
LoRa、Wi-Fi 扫描、GNSS |
| 外设接口 |
SPI、GPIOs |
| 尺寸 |
9.98x8.70x1.74 mm(最大) |
| 工作温度 |
-40°C 至 85°C |
| 法规认证 |
FCC、ISED、CE、JRL |
(二)电气参数
- 绝对最大额定值
- 存储温度:-40°C 至 +85°C
- 电源电压:VDD -0.3V 至 3.6V
- 工作条件
- 工作温度:-40°C 至 +85°C
- 工作电压:VDD 1.8V 至 3.6V
- 数字 I/O 要求
- 输入高电压(VIH):0.7*VDD 至 VDD + 0.3V
- 输入低电压(VIL):-0.3V 至 0.3*VDD
- 输出高电压(VoH):0.9*VDD 至 VDD(Imax = 2.5mA)
- 输出低电压(VoL):0 至 0.1*VDD(Imax = -2.5mA)
(三)DC/RF 特性
- 睡眠和待机电流
- 睡眠模式(8kB RAM 保留):典型值 1.2μA
- 待机模式(HFXOSC ON,DC - DC):典型值 1.2mA
- Sub - GHz 特性
- 接收电流在不同模式和设置下有所不同,例如在 LoRa 接收模式下,不同带宽和扩频因子的电流消耗在 6.7mA 至 9.5mA 之间。
- 发射功率在 LP PA 14dBm 设置下为 10.5 至 15.5dBm,HP PA 22dBm 设置下为 18 至 23dBm。
- Wi-Fi 被动扫描器特性
- 接收输入频率:2412 至 2484MHz
- 不同 Wi-Fi 标准下的灵敏度不同,例如 Wi-Fi 802.11 b 的灵敏度为 -93dBm。
- GNSS 特性
- 接收输入频率:GPS 为 1575.42MHz,北斗为 1561.1MHz
- 不同星座的灵敏度不同,例如 GPS 室内分类和强信号 SV 捕获的灵敏度为 -133dBm。
四、模块引脚说明
(一)引脚分配
模块共有多个引脚,包括用于通信的 SPI 引脚(LR NSS、LR MISO、LR MOSI、LR SCK)、用于控制的 DIO 引脚(DIO8、DIO9 等)、电源引脚(VDD、VREG 等)以及天线引脚(ANT GNSS、ANT LoRa、ANT_WiFi)等。
(二)引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和连接方式,例如 DIO9 和 DIO8 为多功能数字 I/O 引脚,LR BUSY 用于指示模块是否忙碌,不能接收主机控制器的命令。
五、认证信息
模块获得了多个国家和地区的无线电认证,包括美国(FCC)、加拿大(ISED)、日本(JRL)以及欧洲(CE)等,认证编号分别为 VPYLB2DT、772C - LB2DT、217 - 230937 等,符合相应的标准和规范。
六、使用注意事项
(一)存储条件
模块应在收到后的 6 个月内使用,存储温度为 5 至 35°C,湿度为 20 至 70%RH。打开包装后,应在 ≤30°C / <60%RH 的环境下存储,并在 168 小时内使用。如果包装内的指示器颜色发生变化,在焊接前需要进行烘烤。
(二)操作环境条件
模块应在正常的环境条件下使用,避免在含有腐蚀性气体、易燃易爆气体、灰尘、阳光直射、有水溅、潮湿或结冰的环境中使用。
(三)输入功率容量
应在规定的输入功率容量范围内使用模块,如果需要超出范围使用,应提前告知 Murata。
(四)禁止使用场景
模块不得用于对可靠性要求极高的应用,如飞机设备、航空航天设备、海底设备、发电厂控制设备、医疗设备等。
七、总结
Murata 的 Type 2DT 模块以其丰富的功能、小巧的体积和低功耗的特性,为物联网设备的定位应用提供了一个优秀的解决方案。在使用过程中,我们需要严格按照其技术参数和使用注意事项进行设计和操作,以确保模块的性能和可靠性。你在使用类似模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
