DS90UB9722-Q1汽车类FPD-Link IV双路解串器集线器:8MP+摄像头和传感器的理想之选
在汽车电子领域,对于高速、可靠的数据传输需求日益增长。特别是在处理高分辨率摄像头和多传感器数据时,需要强大的解串器来确保数据的高效聚合和传输。DS90UB9722-Q1作为一款专为汽车应用设计的FPD-Link IV双路解串器集线器,在这方面表现出色。今天,我们就来深入了解一下这款解串器的特性、应用以及相关的支持信息。
文件下载:ds90ub9722-q1.pdf
特性剖析
强大的通道能力
DS90UB9722-Q1具备强大的超高速7.55Gbps正向通道和47.1875Mbps双向控制通道。这使得它能够通过汽车同轴或STP电缆将最多两个原始数据传感器连接到中央处理单元。这种高速通道设计,为处理高分辨率的传感器数据提供了坚实的基础。
广泛的传感器支持
该解串器可同时从最多2个传感器聚合数据,支持7/8MP+成像仪。无论是超高分辨率的摄像头,还是采用各种拓扑的多个传感器,它都能轻松应对。这为汽车的高级驾驶辅助系统(ADAS)提供了丰富的数据来源,有助于实现更精准的环境感知。
灵活的MIPI CSI-2输出
接收的数据将聚合到两个MIPI CSI-2 D-PHY输出中,以便与下游处理器相连接。灵活的MIPI CSI-2输出支持每个端口的多个虚拟通道交错,能够区分多个传感器、曝光和数据类型。这种灵活性使得系统设计更加多样化,满足不同应用场景的需求。
高级数据保护和诊断功能
在汽车应用中,系统的可靠性至关重要。DS90UB9722-Q1具备高级数据保护和诊断功能,支持整体系统功能安全。多级数据完整性检查和保护以及可编程的运行状况中断,有助于确保车辆中传感器模块和链路的正常运行,降低系统故障的风险。
应用场景
汽车驾驶员辅助系统(ADAS)
在ADAS中,需要处理多个高分辨率摄像头和传感器的数据,以实现车道保持、碰撞预警、自动泊车等功能。DS90UB9722-Q1的高速数据传输和多传感器支持能力,能够满足ADAS对数据处理的高要求,为驾驶员提供更安全、便捷的驾驶体验。
工业和消费类远程摄像头
在工业监控和消费类智能家居等领域,远程摄像头的应用越来越广泛。DS90UB9722-Q1的高速通道和灵活的输出接口,能够确保远程摄像头数据的稳定传输,实现实时监控和远程控制。
医疗成像系统
医疗成像系统对图像质量和数据传输的准确性要求极高。DS90UB9722-Q1的高分辨率支持和数据保护功能,能够满足医疗成像系统对数据处理的严格要求,为医疗诊断提供更准确的图像数据。
器件信息
温度等级和标准
DS90UB9722-Q1符合面向汽车应用的AEC-Q100标准,器件温度等级2为-40℃至105℃。这使得它能够在各种恶劣的汽车环境中稳定工作,确保系统的可靠性。
接口和引脚
该解串器具有10个用于传感器同步和诊断的GPIO引脚,以及双I2C端口。此外,它还支持冻结帧检测和自动接收器均衡,提高了系统的稳定性和可靠性。同时,它与多种串行器兼容,如DS90UB971-Q1、DS90UB981-Q1等,方便系统的集成和升级。
封装和尺寸
DS90UB9722-Q1采用VQFNP(88)封装,封装尺寸为12.00mmx12.00mm。这种紧凑的封装设计,适合在空间有限的汽车电子系统中使用。
支持资源
文档支持
TI提供了丰富的相关文档,如《I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel》和《I2C Bus Pullup Resistor Calculation》等应用笔记。这些文档为工程师的设计和开发提供了重要的参考。
技术论坛
TI E2E™中文支持论坛是工程师获取技术支持的重要平台。在这里,工程师可以直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。无论是遇到技术难题,还是寻求设计灵感,都能在这里找到答案。
静电放电警告
静电放电(ESD)会对集成电路造成损坏,DS90UB9722-Q1也不例外。因此,在处理和安装该器件时,工程师需要采取适当的预防措施,以避免ESD对器件造成损害。
总结
DS90UB9722-Q1作为一款专为汽车应用设计的FPD-Link IV双路解串器集线器,凭借其强大的特性、广泛的应用场景和丰富的支持资源,为汽车电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计高分辨率摄像头和多传感器系统时,不妨考虑一下这款解串器,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似解串器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
