在物联网(IoT)蓬勃发展的今天,低功耗广域网(LPWAN)技术成为了连接设备的关键。LoRa作为LPWAN技术的代表之一,以其远距离、低功耗和低成本的优势,在智能农业、工业监控、智能家居等领域得到了广泛应用。今天,我们就来详细了解一下Murata的Type 2GT LoRa模块,看看它能为我们的设计带来哪些便利和创新。
文件下载:Murata Electronics 2GT-001型多频带LoRa®连接模块.pdf
Type 2GT是Murata基于Semtech LR1121芯片组开发的一款小型高性能LoRa模块。它支持LoRa技术,具备低功耗、高频率精度等特点,适用于各种需要长距离通信的应用场景。该模块的主要参数如下:
| Type 2GT模块提供了不同的订购选项,以满足不同用户的需求: | 订购编号 | 描述 |
| LBAA0XV2GT - 001 | 模块订单 | |
| LBAA0XV2GT - 001SMP | 样品模块订单(如果模块样品无法通过分销渠道获取,请联系Murata并提及此编号) | |
| LBAA0XV2GT - 001EVK | Type 2GT评估套件 |
| 模块的详细尺寸和标识信息有助于我们在设计时进行合理的布局和安装。通过文档中的图2和相关表格,我们可以清晰地了解到模块的各个尺寸参数以及标识的含义。例如,标识A表示Pin 1标记,方便我们在焊接和连接时进行准确的定位。 | 标识 | 含义 |
| A | Pin 1标记 | |
| B | 模块类型 | |
| C | 生产工艺编号 | |
| D | 2D代码 | |
| E | Murata标志 |
| Type 2GT模块的引脚分配和描述是设计中非常重要的部分。通过图3和相关表格,我们可以了解到每个引脚的功能和连接方式。例如,LR_NSS引脚用于SPI的片选信号,LR_MISO和LR_MOSI引脚用于SPI的数据传输。在设计过程中,我们需要根据这些引脚信息来正确连接模块和主控芯片。 | 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 连接到IC引脚名称 | 描述 |
| 1 | DIO9 | I/O | LR1121:DIO9 | 多功能数字I/O | |
| 2 | DIO8 | I/O | LR1121:DIO8 | 多功能数字I/O | |
| 3 | GND | GND | 接地 | ||
| 在使用模块时,我们必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免对模块造成永久性损坏。例如,模块的存储温度范围为-40℃至85℃,供电电压范围为-0.3V至3.6V。如果超出这些范围,可能会导致模块性能下降甚至损坏。 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 存储温度 | -40 | +85 | ℃ | |
| 供电电压(VDD) | -0.3 | 3.6 | V |
| 模块的正常工作需要满足一定的条件。其工作温度范围与存储温度相同,为-40℃至85℃,工作电压范围为1.8V至3.6V。在设计电源电路时,我们需要确保提供稳定的电压,以满足模块的工作要求。 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度 | -40 | +85 | ℃ | ||
| 工作电压(VDD) | 1.8 | 3.6 | V |
| 文档详细介绍了模块在不同频段和模式下的DC/RF特性,包括睡眠电流、接收电流、发射功率等参数。这些参数对于评估模块的性能和功耗非常重要。例如,在睡眠模式下,当8kB RAM保留时,电流消耗典型值为1.2μA,这表明模块在低功耗方面表现出色。 | 项目 | 条件 | 最小电流 | 典型电流 | 最大电流 | 单位 |
| 睡眠模式 | 8kB RAM保留 | 1.2 | μA | |||
| 待机模式 | HFXOSC ON, DC - DC | 1.2 | mA |
| Type 2GT模块已经获得了多个国家和地区的无线电认证,包括美国(FCC)、加拿大(ISED)、日本(JRL)和欧洲(CE)。这些认证确保了模块在全球范围内的合法使用,为产品的出口和推广提供了便利。 | 目标国家 | ID编号 |
| 美国(FCC) | VPYLB2GT | |
| 加拿大(ISED) | 772C - LB2GT | |
| 日本(JRL) | 218 - 230222 | |
| 欧洲(CE) | 符合EN 300220 - 2 V3.2.1、EN 300440 V2.2.1、EN IEC 62311:2020 |
模块的存储和处理需要遵循一定的条件。存储时,应在收到产品后的6个月内使用,存储温度为5℃至35℃,湿度为20%至70%RH。在处理过程中,要避免过度的应力和机械冲击,防止模块损坏。同时,不要用裸手触摸模块,以免影响焊接质量和产生静电损坏。
在进行PCB设计时,所有接地端子都应连接到接地图案,并且在IN和OUT端子之间应提供接地图案。推荐使用Murata的标准焊盘图案和尺寸,但需要注意的是,产品的特性可能会受到图案绘制方法、接地方法、焊盘尺寸等因素的影响,因此在实际设计中需要进行验证。
焊接时,应按照推荐的条件进行,将回流焊的最高温度设置在260℃以内,并且建议回流焊次数不超过2次。使用松香型助焊剂或含氯量不超过0.2wt%的弱活性助焊剂。由于模块对水分敏感,不建议进行清洁操作,如果需要清洁,用户需要承担清洁过程中可能产生的问题和故障。
模块适用于正常环境条件下的电子产品,但应避免在含有腐蚀性气体、易燃易爆气体、灰尘、阳光直射、有水溅、潮湿、结冰等环境中使用。在组装和测量时,不要施加静电或过高的电压,以免导致模块性能下降或损坏。
Murata的Type 2GT LoRa模块是一款性能卓越、设计灵活的LoRa模块,它为物联网应用提供了可靠的通信解决方案。通过了解模块的特性、优势、电气特性和使用注意事项,我们可以更好地在项目中应用该模块。在实际设计过程中,我们还需要根据具体的应用场景和需求,对模块进行合理的配置和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LoRa模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
