出口接地电阻柜需要注意什么
接地电阻柜,用于出口项目需要更加严谨。在操作、安装、维护及环境适应性方面需遵循严格规范,以确保电力系统安全稳定运行。以下结合关键注意事项进行说明。
操作前需确认电源稳定性,检查接线正确性,避免短路或接触不良。‌
同时,确保手部防护到位,如佩戴绝缘手套,防止触电风险。‌
若设备为新到货状态,需移除所有包装材料,检查绝缘子、套管是否损坏,并验证电器连接和固定螺栓的可靠性。‌
此外,必须在系统无接地故障、无恶劣天气条件下操作,禁止在雷雨或系统运行操作时调节装置。‌
接地电阻柜应安装于干燥通风场所,避免潮湿、酸碱腐蚀环境影响绝缘性能。‌
安装后需进行运行前试验,包括测量电阻元件阻值、绝缘电阻及工频耐压试验,确保符合标准。‌
调试阶段需闭合二次电源,检查保护装置显示状态,并设置智能监测系统的电流变比、启动电流及电阻温度整定值,试投运正常后方可投入运行。‌
运行中需定期监测接地电流和电阻温度,确保参数在正常范围内。‌建议定期清洁设备内部、校准仪表并排查故障,以维持测量精度和
维护时需注意检查接地线连接是否牢固,避免机械损伤或过热。
若设备出现异常,如电流或温度超限,需立即停用并联系专业人员检修。‌
 避免自行调整运行参数,确保操作符合安全规程
