变电站变配电安全升级!这套智能监测方案筑牢供电防线
智能监测
在电力系统运行中,变电站变配电设备的稳定与否直接关系到供电连续性与安全性。电气接点过热、局部放电等隐患若未能及时发现,极易引发设备故障甚至重大事故。基于此,一套覆盖全场景、智能化的变配电监控解决方案应运而生,通过精准监测、智能预警,为电力设备安全运行保驾护航。技术咨询:187--0211--2032
一、核心监测体系
(一)电气接点在线测温系统
电气设备运行时,电缆接头、触头、母排等关键部位因接触不良、氧化腐蚀等因素,易出现异常温升,成为事故导火索。该测温系统针对不同场景需求,构建了多元化监测方案:
全场景适配:覆盖高压开关柜、低压柜、变压器、配电箱、电机、数据中心、储能集装箱等各类场景,针对性监测核心发热部位,无监测盲区。
多类型传感器支撑:提供 CT 取电型(ATE400)、有源型(ATE300P/ATE300M)、复合型(ACE100-29)等无线传感器,以及 NTC/PT100 有线传感器。
智能监测智能监测
灵活部署优势:无线方案无需布线,适配改造项目与新建项目,通讯距离最远可达 1000m;有线方案稳定性强,适用于对可靠性要求极高的固定场景;
(二)核心通讯枢纽
接收器作为整个监测系统的 “数据桥梁”,负责接收传感器信号并转发至显示终端或监控平台,确保数据传输稳定无延迟:
全系列适配:涵盖 ATC600 系列(C/Z/M/PD)等型号,分别适配不同传感器类型 ——ATC600-C 可接收 240 个 ATE 系列测温传感器数据,ATC600-PD 适配 40 只 APD300-W 无线局放传感器。
智能监测
灵活扩展能力:支持 RS485、以太网、Lora 等多种通讯方式,部分型号具备中继功能(如 ATC600-Z),空旷环境下转发距离可达 1000m,轻松解决复杂场景下的信号覆盖问题。
稳定运行保障:适配 AC 85~265V、DC 100~300V 宽压供电,工业级防护设计,抗电磁干扰能力强,确保在变电站复杂环境下持续稳定工作。
(三)智能操控装置
智能监测
智能操控装置(ASD 系列)打破传统单一操控模式,集成多重功能于一体,成为开关柜的 “智能大脑”:
多功能集成:涵盖一次模拟图指示、带电显示、闭锁保护、核相检测、加热控制、语音防误提示、人体感应照明等功能,部分型号还支持无线测温、全电参量测量(电压、电流、功率等),实现设备状态全面掌控。
便捷交互设计:配备液晶或数码显示界面,操作直观易懂;支持 RS485 通讯与以太网接口,部分型号兼容 B 码对时,数据可实时上传至监控平台,远程运维更高效。
安全防护升级:具备预分预合闪光指示、断路器分合次数统计、故障告警等功能,语音防误提示有效避免误操作,从源头降低安全风险。
二、方案核心优势
全场景覆盖无死角
从高压到低压,从设备接点到运行环境,从新建项目到老旧改造,方案可灵活适配不同电压等级、不同应用场景的监测需求,实现一站式解决。
高可靠性运行保障
产品采用工业级设计,无线传感器工作寿命最长达 10 年,无源技术、抗干扰算法等确保在复杂电磁环境下稳定传输数据,降低运维成本。
智能化管理提效率
通过 Web 平台、APP、触摸屏等多终端实现实时数据查看、历史曲线追溯、远程告警推送,无需人工值守即可掌握设备状态,运维效率提升 50% 以上。
一体化集成降复杂度
测温、操控、局放监测功能可按需组合,减少设备冗余;统一通讯协议(Modbus-RTU/TCP)实现数据互联互通,简化系统组网。
三、结语
电力安全无小事,变配电设备的稳定运行是供电保障的核心。这套智能监测解决方案通过精准监测、智能预警、便捷运维,从源头化解电气接点过热、局部放电等安全隐患,为变电站变配电系统筑起一道 “看不见的安全防线”。
