技术修复:记一次完整的Keysight 34461A万用表“卡log”维修过程
仪器名称:是德科技34461A万用表
仪器故障:卡log
Keysight
维修过程:
拿到仪器后摇晃内部并无异响,开始上电,仪器运行到log时卡死。进度条并不往下进行,故障和客户报修的一致,我们拆机检测,查看主板部分并无大碍,问题在主控板上面,拆下主控制板后,检测主控异常,经过一段时间的维修后,装机测试,开机正常,进系统正常,测试功能也正常,随后移交给质检进行详细的检测,计量通过后返回给客户使用。
Keysight
是德科技34461A万用表常见故障:
1. 开机无反应/无法启动
2. 测量值不准确或漂移
3. 显示错误代码
4. 通信故障(LAN/GPIB/USB)
5. 按键或旋钮失灵
6. 温度测量异常(选配功能)
Keysight
是德科技34461A万用表使用注意事项:
1. 安全操作
避免过载:
电压测量:最大输入电压为 1000V DC 或 750V AC(峰值),超过可能损坏仪器。
电流测量:
10A 端子最大输入为 10A DC/AC(持续),20A(短时,<30秒)。
3A 端子最大输入为 3A DC/AC(持续),5A(短时,<30秒)。
注意:电流测量后务必断开回路,避免误接电压导致短路。
保险丝保护:
电流输入端子内置快速熔断保险丝(如 11A/1000V),禁止用导线或普通保险丝替代。
2. 环境要求
温度与湿度:
工作温度:0°C 至 55°C,存储温度:-40°C 至 70°C。
相对湿度:<80%(非冷凝),高湿度可能导致测量误差或腐蚀。
避免干扰:
远离强电磁场(如电机、变压器)、振动源和热源。
使用屏蔽线测量微弱信号(如 μV/mA 级)。
3. 测量前的准备
正确接线:
电压/电阻测量:使用 VΩ 和 COM 端子。
电流测量:根据量程选择 3A 或 10A 端子,与 COM 串联。
四线电阻测量:消除引线电阻影响,连接 HI/LO Sense 端子。
量程选择:
优先使用 Auto Range(自动量程),手动量程时避免超限。
测量未知信号时,先选择最高量程再逐步下调。
4. 测量中的注意事项
电阻测量:
确保被测电路 完全断电,避免外部电压损坏仪表。
避免用手触碰探头金属部分,防止人体电阻干扰。
电容测量:
测量前对电容放电,防止残余电荷损坏仪表。
频率/周期测量:
输入信号幅度需满足最小要求(如 >10mV RMS 或 5%量程)。
5. 维护与校准
定期校准:
建议 每年校准一次(或按实验室标准),使用是德科技认证的校准源。
可通过 内置 Self-Cal(自校准)功能快速校准(需稳定环境温度 ±1°C)。
清洁与保养:
用无水酒精和软布清洁输入端子,防止氧化或污垢导致接触不良。
避免使用化学溶剂擦拭屏幕或外壳。
存储建议:
长期不用时,断开所有连线,存放于干燥环境中,并定期通电(每3个月一次)。
6. 通信与数据记录
接口使用(USB/LAN/GPIB):
确保安装 Keysight IO Libraries Suite 驱动。
LAN 连接时,设置固定 IP 或启用 DHCP,避免地址冲突。
远程控制:
使用 SCPI 命令时,严格遵循语法(如 MEAS:VOLT:DC? 10,0.001)。
避免频繁开关远程模式,防止通信中断。
7. 常见错误预防
错误代码处理:
Error 501/502:立即断开输入,检查是否超量程。
Error 221:重启设备,若持续出现需返厂检修。
探头与附件:
使用原厂或认证的高质量测试线,劣质线缆可能引入噪声或误差。
西安安泰测试科技有限公司,专业从事测试测量仪器维修与技术服务,具备国外高端仪器芯片级维修能力,拥有专业的维修设备70多台套,及专业的自动化校准软件,本着“诚实守信,服务至上”的理念,服务于中国及亚太地区广大电子测试仪器用户。提供Tektronix、Keysight、Agilent、Fluke 、Keithley、R&S及Anritsu等数十家国外品牌测试仪器的维修、租赁、二手等一站式服务。
更多台式万用表维修请关注安泰测试科技https://www.agitekservice.com/wybwx.html#elecfans251216
