在当今的电子设备设计中,高性能传感器的应用愈发广泛,尤其是对于那些对环境要求苛刻且追求高精度测量的应用场景。Murata的SCH16T-K01传感器便是这样一款值得关注的产品,它集成了6自由度(6-DOF)的XYZ轴陀螺仪和XYZ轴加速度计,为各类应用提供了精确的运动和姿态测量解决方案。
文件下载:Murata Electronics SCH16T-K01 6-DOF陀螺仪.pdf
SCH16T-K01具有一系列令人瞩目的特性。它拥有±300 °/s的校准角速率测量范围和±80 m/s²的校准加速度测量范围,同时还配备了辅助数字加速度计通道,动态范围高达±260 m/s²。此外,该传感器提供输出插值和抽取选项,以及13Hz至370 Hz截止率的角速率和加速度低通滤波器,可有效减少噪声干扰。它还具备数据就绪输出、时间戳索引和SYNC输入功能,用于时钟域同步,工作温度范围为 -40...110 °C,电源电压为3.0...3.6 V,I/O电源电压为1.7…3.6 V,采用SafeSPI v2.0接口,支持20位和16位输出数据,可通过SPI帧进行选择,并且具有广泛的自诊断功能。其封装尺寸为11.8 mm x 13.4 mm x 2.9 mm (l x w x h) 的SOIC-24,符合AEC-Q100标准。
SCH16T系列主要针对对性能要求高且环境条件苛刻的应用,典型应用包括惯性测量单元(IMUs)、惯性导航和定位、机器控制和引导、动态倾角测量、机器人控制和无人机等。不过,在军事应用方面存在一定限制,具体可参考相关限制链接。
SCH16T采用了Murata成熟的电容式3D-MEMS技术,其角速率和加速度传感器元件基于此技术实现高精度测量。信号处理由单个混合信号ASIC完成,通过灵活的SafeSPI v2.0兼容数字接口提供角速率和加速度数据。传感器元件和ASIC封装在预成型的SOIC 24引脚塑料外壳中,确保了产品在整个生命周期内的可靠运行。
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度 | -40 | 110 | ℃ | |
| 电源电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 数字I/O电源 | 1.7 | 3.6 | V | |
| 总电源电流 | 36 | 41 | 47 | mA |
| 低功耗模式电流消耗 | 10 | mA | ||
| 陀螺仪主频率,F_PRIM | 22.1 | 23.6 | 25.1 | kHz |
| 输出更新率 - 插值输出 (F_PRIM x16) | 353.6 | 377.6 | 401.6 | kHz |
| 输出更新率 - 抽取输出 | 23.6/X11 | kHz | ||
| 启动时间 | 250 | ms |
注:抽取比X可选值为2、4、8、16和32;启动时间是指电压供应在规格范围内之后。
Murata保证传感器在这些最大额定值范围内运行时不会出现参数相关的损坏或功能偏差,但如果参数值超出陀螺仪和加速度计性能规格中定义的限制,输出值可能会偏离规格。所有电压均相对于GND电位。
| 参数 | 备注 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | 电源电压 (引脚V3P3, VDDIO) | -0.3 | 3.63 | V | |
| 模拟输入/输出引脚电压 | -0.3 | 3.63 | V | ||
| 数字输入/输出引脚电压 | -0.3 | 3.63 | V | ||
| 储存温度 | 在这些最大额定值范围内,组件在瞬间或最长24小时内不会受到损坏 | -50 | 150 | ℃ | |
| ESD_HBM | 根据人体模型 (HBM) 的静电放电,Q100 - 002 | 2000 | V | ||
| ESD_CDM中心引脚 | 根据充电设备模型 (CDM) 的中心引脚静电放电,Q100 - 011 | 500 | V | ||
| ESD_CDM角引脚 | 根据充电设备模型 (CDM) 的角引脚静电放电,Q100 - 011 | 750 | V | ||
| 超声波搅拌 | 清洁、焊接等 | 禁止 |
在室温(除非另有说明)且电源电压为3.3 V的条件下,陀螺仪的各项性能指标如下:
| 参数 | 条件 | 最小值 (-3g) | 标称值 | 最大值 (+3g) | 单位 |
| 测量范围 | 保证有效规格范围,最低可选灵敏度设置 | +300 | °/s | ||
| 保证有效规格范围,最高可选灵敏度设置 | +62.5 | °/s | |||
| 偏移 | -40°C...+110°C | -0.6 | 0.6 | °/s | |
| 温度偏移漂移 | -40°C...+110°C | -0.2 | 0.2 | °/s | |
| 寿命偏移漂移 | HTOL 1000h后 | -0.2 | 0.2 | °/s | |
| 默认灵敏度 - 16位模式 | 100 | LSB/(°/s) | |||
| 默认灵敏度 - 20位模式 | 1600 | LSB/(°/s) | |||
| 温度灵敏度漂移 | XY轴, -40°C...+110°C | -0.3 | 0.3 | % | |
| Z轴, -40°C...+110°C | -0.2 | 0.2 | % | ||
| 寿命灵敏度漂移 | HTOL 1000h后 | -0.3 | 0.3 | % | |
| 线性误差 ±300°/s | -40°C...+110°C | 0.02 | 0.08 | °/s | |
| 噪声密度 | 0.0006 | (°/s)/√Hz | |||
| 角度随机游走 | 0.015 | °/√h | |||
| 偏置不稳定性 | Allan方差最小值除以0.664 | 0.5 | °/√h | ||
| 正交误差 (速率轴之间) | -40°C...+110°C | -0.15 | 0.15 | % | |
| G灵敏度 | 对于直流重力输入 | 0.006 | (°/s)/(m/s²) |
注:指定的最小/最大值包含原始测试群体的±3 sigma变化限制,典型值为验证群体的平均值(除非另有说明),这些值不保证,仅代表验证群体的特征;规格在回流后24小时内有效;每个包含SCH16T系列组件的系统设计都必须由客户提前评估,以确保在运行过程中功能正常。
同样在室温(除非另有说明)且电源电压为3.3 V,测量范围高达±80 m/s²的条件下,加速度计的性能指标如下:
| 参数 | 条件 | 最小值 (-3a) | 标称值 | 最大值 (+3a) | 单位 |
| 测量范围 | 保证有效规格范围,最低可选灵敏度设置 | ±80 | m/s² | ||
| 保证有效规格范围,最高可选灵敏度设置 | ±15 | m/s² | |||
| 偏移 | -40°C...+110°C | -0.14 | 0.14 | m/s² | |
| 温度偏移漂移 | -40°C...+110°C | -0.07 | 0.07 | m/s² | |
| 寿命偏移漂移 | HTOL 1000h后 | -0.05 | 0.05 | m/s² | |
| 默认灵敏度 - 16位模式 | 200 | LSB/(m/s²) | |||
| 默认灵敏度 - 20位模式 | 3200 | LSB/(m/s²) | |||
| 温度灵敏度漂移 | -40°C...+110°C | -0.15 | 0.15 | % | |
| 寿命灵敏度漂移 | HTOL 1000h后 | -0.1 | 0.1 | % | |
| 线性误差 | 满量程 -40°C...+110°C | 0.06 | 0.15 | m/s² | |
| -1g...1g, -40°C...+110°C | 0.01 | m/s² | |||
| 噪声密度 | 0.8 | (mm/s)/√Hz | |||
| 速度随机游走 | 30 | (mm/s)/√h | |||
| 偏置不稳定性 | Allan方差最小值除以0.664 | 0.20 | mm/s² | ||
| 正交误差 (ACC轴之间) | -40°C...+110°C | -0.15 | 0.15 | % |
注:与陀螺仪类似,指定的最小/最大值包含原始测试群体的±3 sigma变化限制,典型值为验证群体的平均值(除非另有说明),这些值不保证,仅代表验证群体的特征;规格在回流后24小时内有效;每个包含SCH16T系列组件的系统设计都必须由客户提前评估,以确保在运行过程中功能正常;将m/s²转换为毫g时可使用系数98,实际重力取决于传感器在地球上的位置。
温度传感器的测量范围为50...135 °C,温度信号灵敏度为100 LSB/°C,总误差为 -15...15 °C,线性度为 -1...1 °C。温度转换公式为:Temperature [°C] = TEMP / 100,其中TEMP是温度传感器输出寄存器内容,采用2的补码格式。
| 测量范围 | 50 | 135 | ℃ | |
| 温度信号灵敏度 | 100 | LSB/℃ | ||
| 总误差 | -15 | 15 | ℃ | |
| 线性度 | -1 | 1 | ℃ |
SCH16T的滤波器特性如下表所示,提供了多种不同截止频率和类型的滤波器选项,以满足不同应用的需求。
| 滤波器 | 标题 | 类型 | 阶数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| LPF0 | 截止频率 (-3dB) | Butterworth | 4 | 63.5 | 68 | 72.5 | Hz |
| 群延迟 | 10 | ms | |||||
| 建立时间 | 10 | 20 | ms | ||||
| LPF1 | 截止频率 (-3 dB) | Butterworth | 4 | 28 | 30 | 32 | Hz |
| 群延迟 | 16 | ms | |||||
| 建立时间 | 25 | 40 | ms | ||||
| LPF2 | 截止频率 (-3dB) | Butterworth | 3 | 12.2 | 13 | 13.8 | Hz |
| 群延迟 | 35 | ms | |||||
| 建立时间 | 65 | 200 | ms | ||||
| LPF3 | 截止频率 (-3dB) | Bessel | 4 | 262 | 280 | 300 | Hz |
| 群延迟 | 1.15 | ms | |||||
| 建立时间 | 5 | ms | |||||
| LPF4 | 截止频率 (-3 dB) | Bessel | 3 | 346 | 370 | 394 | Hz |
| 群延迟 | 0.78 | ms | |||||
| 建立时间 | 1.56 | ms | |||||
| LPF5 | 截止频率 (-3dB) | Bessel | 3 | 220 | 235 | 250 | Hz |
| 群延迟 | 1.24 | ms | |||||
| 建立时间 | ms | ||||||
| LPF7 | 截止频率 (-3dB) | 无 | Hz | ||||
| 群延迟 | ms | ||||||
| 建立时间 | 0.78 | ms |
SCH16T采用SOIC-24封装,各引脚功能如下:
| 引脚号 | 名称 | 描述 | 类型 | 电压电平 | 默认状态/结构 |
| 1 | HEATSINK | 散热片连接 | GND | 0V | |
| 2 | Reserved | 留作备用,浮空 | N/A | ||
| 3 | TA9 | SPI设备选择地址1 (静态),SafeSPI2中的从设备寻址。TA9:8最多可寻址四个从设备,从设备的TA由引脚TA9和TA8的DVIO逻辑电平定义 | DIN | 0V | 0/PDR1 |
| 4 | TA8 | SPI设备选择地址0 (静态),SafeSPI2中的从设备寻址。TA9:8最多可寻址四个从设备,从设备的TA由引脚TA9和TA8的DVIO逻辑电平定义 | DIN | 0V | 0/PDR |
| 5 | Reserved | 连接到GND | N/A | ||
| 6 | EXTRESN | 正常运行期间的外部复位输入 (低电平有效) | DIN/AIN | VDDIO | 1/PUR1 |
| 7 | Reserved | 连接到GND | N/A | ||
| 8 | V3P3 | 核心电源调节器的外部未调节输入 | SUPPLY | 3.3V | |
| 9 | GND | 接地 | GND | 0V | |
| 10 | VREGA2 | 模拟电路的调节核心电压,外部电容连接用于正参考/电源电压,在PCB中连接 | AIN | 2.5V | |
| 11 | VREGA | 模拟电路的调节核心电压,外部电容连接用于正参考/电源电压,在PCB中连接 | AOUT | 2.5V | |
| 12 | GND | 接地 | GND | 0V | |
| 13 | GND | 接地 | GND | 0V | |
| 14 | VREGD2 | 数字电路的调节核心电压,外部电容连接用于正参考/电源电压,在PCB中连接 | AIN | 1.5V | |
| 15 | VREGD | 数字电路的调节核心电压,外部电容连接用于正参考/电源电压,在PCB中连接 | AOUT | 1.5V | |
| 16 | GND | 接地 | GND | 0V | |
| 17 | V3P3 | 核心电源调节器的外部未调节输入 | SUPPLY | 3.3V | |
