探索 Murata PE24108:高效降压调节器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、小尺寸且高效的电源解决方案是一项持续的挑战。今天,我们将深入探讨 Murata 的 PE24108 降压调节器,它专为低输出电压应用而设计,具备诸多令人瞩目的特性。
文件下载:Murata Power Solutions PE24108两级降压稳压器.pdf
一、产品概述
PE24108 是一款紧凑、薄型且超高效率的降压型 DC - DC 转换器解决方案。它能够在 3.0V 至 3.6V 的输入电压范围内,每级输出高达 10A 的电流。输出电压可通过外部反馈电阻进行选择,并且能够在 0.4V 至 1.0V 之间进行调整。该器件基于 Murata 先进的两级架构,由一个两相交错式电荷泵和一个交错式降压调节器级组成。这种独特的电源系统大大降低了对电感的依赖,非常适合小尺寸和高度受限的应用。
二、产品特性
(一)卓越的效率与架构
PE24108 采用了专有架构,实现了业界领先的效率,同时具备超薄的外形和小尺寸。其峰值效率可达 92%,这在同类产品中表现十分出色。这种高效的架构不仅有助于降低功耗,还能减少散热问题,提高系统的稳定性和可靠性。
(二)简化的应用设计
它具有广泛的输入电压范围(3.0V 至 3.6V),支持从标称 3.3V 的总线电源供电,这使得它在各种电源环境下都能轻松应用。此外,输出电压调节精度优于 ±1%,能够在所有线路和负载变化的情况下保持稳定的输出电压。输出电压可以通过外部反馈电阻进行设置,还能通过外部 AVS DAC 进行调整,为工程师提供了灵活的设计选择。
(三)灵活的同步与并联功能
外部同步引脚允许该器件与外部时钟同步,方便与其他电路进行协同工作。而且,最多可以并联四个器件,以满足更高功率的应用需求。这一特性在需要大电流输出的场景中尤为有用,工程师可以根据实际需求灵活配置。
三、典型应用
PE24108 的典型应用场景非常广泛,包括低轮廓负载点(POL)调节器、光模块、核心电源、ASIC 和 FPGA 等。在这些应用中,其高效、紧凑的特点能够充分发挥优势,为系统提供稳定可靠的电源供应。
四、典型性能特性
文档中提供了从图 3 到图 20 的典型运行性能数据,这些数据展示了 PE24108 在不同输入电压、输出电压、负载电流和工作模式下的效率、输出电压稳定性、启动和关断特性、负载瞬态响应、输出纹波以及电磁干扰等方面的性能。通过这些数据,工程师可以更全面地了解该器件的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
例如,从效率与负载电流的关系图中,我们可以看到在不同输入电压和输出电压下,器件的效率随负载电流的变化情况。这有助于工程师根据实际负载需求,选择最合适的工作条件,以实现最佳的效率。
五、评估板与订购信息
文档中展示了 PE24108 器件的评估板,这为工程师提供了一个方便的测试平台,可以快速验证器件的性能和功能。同时,还列出了该器件的订购代码和可用的运输方式,方便工程师进行采购。
六、注意事项
在使用 PE24108 时,有一些注意事项需要工程师特别关注。对于一些对可靠性要求极高的应用,如飞机设备、航空航天设备、海底设备、发电厂控制设备、手术植入物、运输设备和交通信号设备等,在使用前需要与 Murata 联系。此外,工程师还需要确保产品在符合约定的目的、条件和环境下使用,避免因使用不当而导致的问题。
总之,Murata 的 PE24108 降压调节器是一款性能卓越、功能丰富的电源解决方案,适合各种低输出电压、高电流的应用场景。作为电子工程师,在设计电源电路时,不妨考虑一下这款产品,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中是否遇到过类似的电源需求?你会如何选择合适的电源解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
