TCAN1162x-Q1:汽车CAN FD系统基础芯片的卓越之选
在汽车电子领域,CAN FD(Controller Area Network with Flexible Data Rate)技术凭借其高速数据传输和灵活的数据长度,在高级驾驶辅助系统(ADAS)、车身电子装置和照明、汽车信息娱乐系统和仪表组以及混合动力、电动和动力总成系统等应用中得到了广泛应用。而德州仪器(TI)的TCAN1162x-Q1系列CAN FD系统基础芯片(SBC),无疑是其中的佼佼者。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tcan11625-q1.pdf
一、特性亮点
1. 严格标准与安全保障
TCAN1162x-Q1符合面向汽车应用的AEC Q100(1级)标准,满足ISO 11898-2:2016的要求,并且是功能安全型器件,还可提供用于功能安全系统设计的文档。这意味着它在汽车环境中的可靠性和安全性得到了充分保障,能够适应各种复杂的工况。
2. 宽电压与集成LDO
该芯片具有宽工作输入电压范围,同时集成了LDO输出。其中,TCAN11625-Q1具有100mA输出电流能力的5V LDO,可为CAN收发器和外部负载供电;TCAN11623-Q1则具有70mA输出电流能力的3.3V LDO,同样能满足不同的供电需求。这种集成化的设计不仅简化了电路设计,还提高了系统的稳定性。
3. 多模式与唤醒功能
支持传统CAN和CAN FD(高达8Mbps),具备正常模式、待机模式和低功耗睡眠模式三种工作模式。高压INH输出可用于系统电源控制,支持通过WAKE引脚实现本地唤醒。在睡眠模式下,器件能够降低功耗,同时通过低功耗接收器监控CAN总线,一旦检测到唤醒事件,可迅速恢复工作。
4. 全面保护特性
具备±58V CAN总线容错、VSUP上负载突降支持、IEC ESD保护、欠压和过压保护、热关断保护以及TXD显性状态超时(TXD DTO)等多种保护特性,有效提高了芯片在复杂环境下的可靠性和稳定性。
5. 封装优势
采用无引线VSON(14)封装,具有可湿性侧面,提高了自动光学检测(AOI)能力,方便生产制造。
二、应用领域
TCAN1162x-Q1适用于多个汽车电子领域,包括高级驾驶辅助系统(ADAS)、车身电子装置和照明、汽车信息娱乐系统和仪表组以及混合动力、电动和动力总成系统等。在这些应用中,它能够提供可靠的CAN通信,确保系统的稳定运行。
三、引脚配置与功能
1. 引脚功能概述
芯片的引脚功能丰富,涵盖了CAN发送数据输入(TXD)、CAN接收数据输出(RXD)、电源引脚(VSUP、VCCOUT、VFLT、VLDO3等)、控制引脚(INH、WAKE、nSLP、nRST等)以及CAN总线引脚(CANH、CANL)等。每个引脚都有其特定的功能,共同实现了芯片的各项性能。
2. 引脚特性举例
以TXD引脚为例,它集成了上拉电阻,可确保在引脚悬空时CAN发送数据输入为隐性电平,避免总线阻塞。而INH引脚作为抑制引脚,可用于控制系统稳压器和电源,在正常和待机模式下为高电平,在睡眠模式下为低电平,从而实现系统功耗的优化。
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
芯片对各个引脚的电压、电流和温度等参数都有明确的绝对最大额定值限制。例如,VSUP的电源电压范围为 -0.3V至42V,VBUS(CAN总线IO电压范围)为 -58V至58V等。超出这些额定值运行可能会对器件造成永久损坏,因此在设计时必须严格遵守。
2. 建议工作条件
为了确保芯片的正常运行,还给出了建议工作条件,如VSUP的电源电压范围为5.5V至28V,VIO的IO电源电压为1.7V至5.5V等。在这些条件下,芯片能够发挥最佳性能。
3. 热性能信息
热性能方面,提供了结至环境热阻(RΘJA)、结至外壳(顶部)热阻(RΘJC(top))、结至电路板热阻(RΘJB)等热指标。这些指标对于散热设计至关重要,能够帮助工程师合理布局,确保芯片在工作过程中不会因过热而影响性能。
五、详细说明
1. 模式说明
芯片具有正常模式、待机模式、睡眠模式、复位模式、失效防护模式和关闭模式六种工作模式。不同模式下,芯片的各个功能模块(如CAN驱动器、接收器、LDO等)的状态会有所不同,以实现不同的功耗和性能需求。例如,在正常模式下,CAN驱动器和接收器均能完全正常运行,实现双向CAN通信;而在睡眠模式下,CAN发送器和接收器关闭,功耗降至最低,同时低功耗接收器仍可监控CAN总线。
2. 保护机制
芯片具备多种保护机制,如TXD显性超时(TXD DTO)、热关断(TSD)、欠压/过压锁定等。以TXD DTO为例,当CAN驱动器处于活动模式时,如果TXD保持显性状态的时间超过超时周期,该电路会禁用CAN驱动器,释放总线,防止网络通信阻塞。
六、应用设计要点
1. 总线负载与节点数
在CAN网络设计中,总线负载能力、长度和节点数是需要考虑的重要因素。TCAN1162x-Q1具有高输入阻抗,可在总线负载低至50Ω时满足1.5V差分输出要求,理论上在单个总线段上支持超过100个器件。但在实际设计中,需要考虑系统和电缆中的信号损失、寄生负载、时序、网络失衡、接地偏移和信号完整性等问题,合理确定总线长度和节点数。
2. CAN终端
总线末端可以采用单个120Ω电阻进行端接,也可采用分裂终端。分裂终端通过滤除差分信号线路上可能存在的高频共模噪声,能够改善网络的电磁发射行为。
3. 电源要求
TCAN1162x-Q1设计为在5.5V至28V的VSUP输入电源电压范围内运行,VIO的设计电压范围为1.7V至5.5V。输入电源必须经过良好调节,应将旁路电容靠近器件的VSUP和VIO电源引脚布置,以减少电源电压波纹。同时,不同型号的芯片对电容的要求也有所不同,如TCAN11625的VCCOUT引脚需要使用10µF电容,TCAN11623的VFLT引脚需要使用10µF电容,VLDO3引脚通常使用4.7uF的电容。
4. 布局指南
在布局设计时,应将保护和滤波电路放置于尽可能靠近总线连接器的位置,以防瞬变脉冲群、ESD和噪声传送至电路板。使用电源和接地层来提供低电感,旁路电容和去耦电容应尽可能靠近收发器的电源端子布置。
七、总结
TCAN1162x-Q1作为一款高性能的汽车CAN FD系统基础芯片,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域以及完善的保护机制,为汽车电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解芯片的各项参数和特性,合理进行电路设计和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,我们也要关注芯片的最新动态和应用案例,不断提升自己的设计水平,为汽车电子的发展贡献自己的力量。
以上就是关于TCAN1162x-Q1芯片的详细介绍,希望对各位电子工程师在汽车CAN FD系统设计中有所帮助。你在实际设计过程中是否遇到过类似芯片的应用问题呢?欢迎在评论区留言分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
