中航光电高速Cable Tray组件产品简介
海量数据的实时传输需求,对信息通信系统的带宽、速率和稳定性提出了前所未有的严苛要求。长期以来,PCB一直是电子设备内部信号传输的主要载体,但在高频高速传输场景下,其性能损耗的局限性愈发明显。采用新型材料或增加PCB层数来优化损耗问题,会导致成本大幅攀升,且难以从根本上解决问题。
与PCB相比,高速线缆组件凭借其独特的技术优势成为破解上述困境的有效方案,不仅能够有效降低信号衰减和电磁干扰,并且在高频场景下能够展现出优异的信号完整性。在此背景下,中航光电推出高速Cable Tray组件,由高速线缆组件搭配专用结构件组成,将机柜、浮动机构、高速连接器等核心部件集成为一体化网络模组,实现数据中心整机柜网络的集成化部署。
产品简介
高速Cable Tray组件专为数据中心场景设计,实现服务器与交换机节点的高速稳定互连,融合高速传输、低插入损耗、抗电磁干扰等核心优势,通过集成化设计解决数据中心运维复杂、空间紧张等实际痛点,为客户提供整机高速互连的一站式解决方案。
「 高速Cable Tray组件 」
产品亮点
1.定制化设计,铜缆连接性能更优
可按需定制外形及接线关系,适配性更强。相比传统正交架构,铜缆连接损耗降低,散热效率提升,高频场景性能更稳定。
2.多级引导,盲插运维便捷
机柜固定连接器定位,内部线缆有序互连,配合浮动机构实现服务器与交换机节点盲插,便于数据中心整机柜运维。
3.三维浮动可靠,补偿误差防损耗
浮动机构支持X、Y、Z方向灵活浮动,可补偿安装误差与设备形变,避免刚性连接的机械磨损。
4.全速率整机交付,覆盖多元需求
适配不同连接器及线缆,单通道支持25G/56G/112G传输,满足数据中心25G至400G以太网信号需求,整机交付即装即用。
产品应用
应用于服务器/交换机,超级计算机,核心网等设备,可与数据中心机柜配合使用,满足高速信号传输需求。
未来,中航光电将持续聚焦高速互连核心技术研发与场景化创新,紧扣更高传输速率、更优能效表现、更全场景适配等诉求,打造适配AI数据中心、边缘计算节点等新兴场景的定制化解决方案。通过技术迭代推动数据中心互连架构向更高效、更智能、更低碳的方向演进,为全球数字经济可持续增长提供强劲技术支撑。
