在汽车电子领域,高速控制器局域网(CAN)系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TCAN1167-Q1这款产品,它具有LDO输出、睡眠模式和看门狗等功能,为汽车CAN FD网络提供了强大而可靠的解决方案。
文件下载:tcan1167-q1.pdf
TCAN1167-Q1是一款符合AEC Q100(1级)标准的高速CAN SBC,满足ISO 11898-2:2016高速CAN规范的物理层要求。它支持传统CAN和CAN FD网络,数据速率高达8兆位/秒(Mbps),并具备功能安全质量管理型文档,有助于进行功能安全系统设计。
该芯片支持宽输入电源电压范围,集成了具有100mA输出电流能力的5V LDO输出($V{CCOUT}$)。$V{CCOUT}$不仅能在内部为CAN收发器提供电压,还可在外部提供额外电流,增强了系统的供电灵活性。
通过SPI编程,TCAN1167-Q1支持正常模式、静音模式、待机模式和低功耗睡眠模式。在超低电流睡眠模式下,可通过INH输出引脚选择性启用系统上的各种电源,减少电池电流消耗,同时对CAN总线进行监控。当检测到唤醒事件时,通过将INH驱动至高电平来启动系统。
支持多种模式的看门狗计时器,包括超时、窗口和问答看门狗(Q&A)。通过要求处理器在一个时间窗口内重置看门狗计时器,确保系统正常运行。不同模式的看门狗在不同工作模式下有着不同的表现,为系统的稳定性提供了多重保障。
具备±58V CAN总线容错、$VSUP$上的负载突降保护、IEC ESD保护、欠压和过压保护以及热关断保护等功能。此外,TXD显性状态超时(TXD DTO)功能可防止在硬件或软件故障时,TXD长时间保持显性状态而阻塞网络通信。
支持通过WAKE引脚实现本地唤醒,同时具备高级CAN总线故障检测功能,可检测CAN总线的短路、开路等故障,并通过相应的中断标志通知系统。
TCAN1167-Q1适用于多个汽车应用领域,如高级驾驶辅助系统(ADAS)、车身电子装置和照明、汽车信息娱乐系统和仪表组以及混合动力、电动和动力总成系统等。
了解各个引脚的功能对于正确使用TCAN1167-Q1至关重要。例如,TXD为CAN发送数据输入引脚,集成了上拉电阻;GND为接地引脚;$V_{CCOUT}$为5V LDO调节输出电压引脚等。详细的引脚功能表有助于工程师进行硬件设计和电路连接。
在设计过程中,需要关注其电气特性和开关特性。电气特性包括CAN驱动和接收的电压、电流、阻抗等参数;开关特性则涉及到电源上电时间、信号传播延迟、位时间等。这些特性直接影响着系统的性能和稳定性,工程师需要根据具体应用场景进行合理设计。
通过SPI进行编程,可实现对设备的各种功能配置。了解各个寄存器的功能和使用方法,如MODE_CNTRL用于模式配置,WD_CONFIG_1和WD_CONFIG_2用于看门狗配置等,是实现系统功能的关键。
CAN网络系统设计需要进行一系列的权衡,如总线长度、节点数量、终端电阻等。在布局方面,应将保护和滤波电路靠近总线连接器,以防止瞬态、ESD和噪声传播到电路板上。同时,使用供应和接地平面提供低电感,确保信号的稳定传输。
TCAN1167-Q1凭借其丰富的特性和强大的功能,为汽车CAN FD网络提供了一个可靠且高效的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要充分了解其特性和应用要点,进行合理的电路设计和布局,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
