在电子设备和物联网飞速发展的今天,RFID(射频识别)技术作为数据采集和物品识别的重要手段,正发挥着越来越重要的作用。今天我们要详细探讨的是muRata公司推出的一款高性能HF RFID Tag——LXTBKYSCNN - 018,它凭借小巧的尺寸和出色的性能,在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:Murata Electronics LXTBKYSCNN-018 HF RFID标签.pdf
LXTBKYSCNN - 018是一款小型HF频段的RFID IC模块,内置天线,符合ISO14443 TypeA / NFC Forum Type2标准。其设计初衷是利用无线电波为消费产品、消费设备、工业设备和医疗设备(GHTF Class A和B)或其消耗品赋予ID,实现个体管理。不过,它也有不适用的场景,具体可参考数据手册中的“应用限制”部分。
从模块的底部视图来看,其长度(L)为6.4 + 0.2mm,宽度(W)为6.4±0.2mm,高度(T)最大为1.0mm。这种精确的尺寸设计,使得该模块能够轻松集成到各种小型设备中。
产品采用了特定的封装形式,包括胶带和卷轴。胶带的尺寸方面,长度(L)为6.9±0.1mm,宽度(W)为6.9±0.1mm,高度(T)为1.2 + 0.1mm,还有其他相关尺寸如a、b、C、d、e、f、g等都有明确的规定。卷轴的尺寸也有详细标注,如a为2.0±0.5mm,b为Φ13.0±0.2mm等。这些精确的封装尺寸设计,不仅方便了产品的存储和运输,也为自动化生产提供了便利。
该模块的工作频率固定在13.56MHz,这是HF频段中常用的频率,具有良好的信号传播和识别性能。
读取范围会受到读写器输出功率和天线的影响。在13.56MHz的HF频段下,参考读取范围为22mm。不过,这只是一个参考值,实际应用中需要根据具体的读写设备和环境进行调整。
存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,在这个温度范围内,产品能够保持良好的性能和稳定性。
工作温度范围为 - 25°C至 + 70°C,超出这个范围可能会影响产品的正常工作。
产品采用塑料材质的胶带和卷轴进行包装,具有抗静电功能。每卷的数量为4000个,最小订购数量也是4000个。
芯片的胶带是顺时针缠绕的,当胶带向用户方向拉动时,进料孔会位于右侧。这种设计方便了自动化生产线上的操作。
胶带的剥离力在0.1 - 1.3N之间(按特定方向剥离),合适的剥离力既保证了芯片在运输和存储过程中的稳定性,又便于在生产过程中进行剥离操作。
为避免产品损坏,应将其存储在环境温度为15 - 35°C、湿度为45 - 75%RH的环境中。特别要注意,包装材料在温度超过40°C时可能会变形。同时,要避免存储在含有腐蚀性气体(如$Cl{2}$、$NH{3}$、$SO{2}$、$NO{x}$等)的环境中,且存储的产品应在收到后的6个月内使用。
在处理或运输产品时要格外小心,因为过度的应力或机械冲击可能会导致产品损坏。
产品设计是在正常的环境条件(环境温度、湿度和压力)下工作的。但如果在含有腐蚀性气体、可燃和挥发性气体、多尘环境、阳光直射、有水溅的地方、有水凝结的潮湿地方或冰冻环境等特殊环境中使用,可能会损坏产品,甚至出现漏电和异常温度等情况。如果有在这些特殊环境中使用的可能性,在实际使用前应咨询村田公司。
如果向产品添加静电,可能会导致产品性能下降或损坏。因此,在组装和测量时,要充分考虑避免添加静电和过电压。
如果产品故障可能导致严重损害,包括对人类生命的损害,必须采取替代的操作和设计措施来确保安全。
如果需要对产品进行清洁,由于可能会导致产品性能下降或损坏,应提前与村田公司进行确认。
该产品不适合用于飞机设备、航空航天设备、海底设备、发电厂控制设备、医疗设备、运输设备、交通控制设备、防灾/安全设备、工业数据处理设备、燃烧/爆炸控制设备以及与上述应用相当的复杂和/或需要高可靠性的设备等。如果需要探索适用于特定用途的产品信息,可联系村田公司的销售办公室、经销商或贸易公司,也可通过其网站的联系表单进行咨询。
muRata的LXTBKYSCNN - 018 HF RFID Tag以其小巧的尺寸、出色的性能和广泛的兼容性,为各种设备的ID管理提供了一个优秀的解决方案。但在使用过程中,我们必须严格遵守其存储、操作和环境条件等方面的要求,以确保产品的性能和可靠性。同时,要注意其应用限制,避免因不当使用而导致的安全问题。你在实际应用中是否遇到过类似RFID标签的使用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
