在当今的电子设备领域,无线通信模块的性能和稳定性对于产品的成功至关重要。Murata的Type 2EG蓝牙5.2无线模块凭借其卓越的特性和广泛的应用前景,成为了众多开发者的首选。今天,我们就来深入了解一下这款模块的详细信息。
文件下载:Murata Electronics 2EG BLUETOOTH® 5.2无线模块.pdf
Murata的Type 2EG蓝牙5.2无线模块,专为满足现代电子设备对无线通信的高要求而设计。它采用了onsemi RSL15 SoC,集成了ARM Cortex M33核心,具备出色的处理能力和低功耗特性。模块尺寸小巧,仅为7.4 mm x 7.0 mm x 1.0 (max.) mm,采用LGA封装,方便集成到各种产品中。
该模块已获得多个国家和地区的无线电认证,包括美国(FCC)、加拿大(ISED)、欧洲(ETSI)和日本(MIC)。在使用外部天线时,必须使用指定的天线类型,并确保总EIRP(等效全向辐射功率)不超过10dBm,以符合RED指令。
在将TYPE 2EG模块集成到产品中时,必须满足FCC和ISED的标签要求。在成品外部清晰显示模块的FCC ID(HSW2EG)和ISED认证编号(4492A-2EG),并在用户手册中包含相关的合规信息和警告。
Type 2EG模块的尺寸为7.0±0.20mm(长)x 7.4±0.20mm(宽)x 1.0mm(最大高度),模块上的标记包括模块类型、检验编号、2D代码、Murata标志和引脚1标记。
模块共有34个引脚,包括通用I/O引脚、电源引脚、RF引脚和接地引脚。详细的引脚分配和描述可参考数据手册中的表格。
模块的绝对最大额定值包括存储温度范围(-40至 +85 ºC)、工作温度范围(-40至 +85 ºC)、VBAT和VDDO电压(最大3.63V)、输入电压(0至VDDO + 0.3V)和RF输入电平(最大18 dBm)。超过这些额定值可能会导致模块永久性损坏。
模块的正常工作条件包括工作温度范围(-40至 +85 ºC)、VBAT电源上升时间(最大0.1 V/μs)、DC-DC转换输入电压(1.4至3.6V)和数字I/O电源输入电压(1.2至3.6V)。
在25 ºC、VBAT = VDDO = 3.0V的条件下,模块的典型功耗如下:
模块的RF特性包括中心频率范围(2402至2480 MHz)、信道间隔(2 MHz)、最大输出功率(6 dBm)、调制特性、载波频率偏移和漂移、接收灵敏度(-96 dBm @ PER < 30.8%)和最大输入信号电平(-10 dBm @ PER < 30.8%)。
可参考Murata Type 2EG EVK原理图获取参考电路信息。
模块采用带盘包装,塑料带的尺寸和累积公差有严格要求,卷轴的尺寸也有明确规定。带盘包装的设计确保了模块在运输和存储过程中的安全性和稳定性。
建议在收到产品后的6个月内使用,产品应在未开封的情况下存储在环境温度为5至35 ºC、湿度为20至70 %RH的环境中。开封后,产品应存储在 <30 ºC / <60 %RH的环境中,并在168小时内使用。如果包装内的湿度指示器颜色发生变化,产品在焊接前需要进行烘烤。
在处理和运输产品时要小心,避免过度应力或机械冲击导致产品损坏。不要用裸手触摸产品,以免影响焊接性能和造成静电损坏。
所有接地端子应连接到接地图案,并在IN和OUT端子之间提供接地图案。使用非标准焊盘时,应事先联系Murata。
建议使用回流焊,最高温度不超过260 ºC,回流次数不超过2次。使用松香型助焊剂或弱活性助焊剂,氯含量不超过0.2 wt.%。
由于模块对湿度敏感,不建议进行清洁。产品应在正常环境条件下使用,避免在含有腐蚀性气体、可燃和挥发性气体、灰尘、阳光直射、水溅、潮湿或结冰的环境中使用。
Murata的Type 2EG蓝牙5.2无线模块是一款性能卓越、功能丰富的无线通信模块,适用于各种电子设备。在设计过程中,开发者应严格遵循数据手册中的要求,注意认证信息、引脚配置、电气特性、PCB布局和存储条件等方面的细节,以确保模块的正常运行和产品的稳定性。如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
