h1654155282.3538
2025-12-16
1055
加入交流群
Murata MPQ600-28V21-D48NBMC:600W RFPA 四分之一砖模块的卓越性能与应用解析
在电子工程领域,电源模块的性能和稳定性对于整个系统的运行至关重要。Murata Power Solutions 推出的 MPQ600-28V21-D48NBMC 600W RFPA 四分之一砖模块,专为射频功率放大器(RFPA)应用而设计,为硬件工程师提供了满足复杂 RFPA 系统设计目标的灵活解决方案。
文件下载:Murata Power Solutions MPQ600四分之一砖隔离式DC-DC转换器.pdf
产品特性亮点
宽输入电压范围与高效转换
该模块的输入电压范围为 36 - 75Vdc(标称 48V),输出电压可在 14 - 35V 之间调整,最大输出电流为 21.5A,输出功率可达 600W。在 48V 输入、满载条件下,模块效率高达 96.5%,这意味着在高功率输出的同时,能有效降低能量损耗,提高系统的整体效率。
出色的电气性能
具有 2,250Vdc 的输入/输出隔离,采用基本绝缘系统,为系统提供了可靠的电气隔离。同时,具备过流、过压保护功能,以及 PMBus™ 1.2 接口,可实现对输入和输出电压、输出电流以及设备温度的实时监测和配置。此外,模块还提供 Power-Good 信号和远程开/关控制功能,方便系统集成和管理。
热性能优化
集成了基板,可用于优化封闭盒或风冷系统应用中的热性能。在不同的环境温度和负载条件下,能保持稳定的工作温度,确保模块的可靠性和稳定性。
技术规格详解
输入特性
- 工作电压范围:36 - 75Vdc,启动阈值为 32 - 36Vdc,具有 2V 的开启/关闭滞后,确保系统在电压波动时能稳定启动和关闭。
- 输入电流:在标称输入电压下,满载输入电流为 13A;低线输入电流在 15 - 20A 之间;浪涌瞬态电流在 48V 输入时为 0.7A² - Sec。无负载输入电流为 50mA,关机输入电流为 10mA。
输出特性
- 输出电压范围:通过外部调节,可在 14 - 35Vdc 之间调整。
- 输出电流和功率:最大输出电流为 21.5A,最大输出功率为 600W。
- 电压调节:线路调节和负载调节均在 ±1% 以内,确保输出电压的稳定性。
- 纹波和噪声:在 20MHz 带宽下,输出纹波和噪声最大为 300mVp - p。
安全与可靠性
- 效率:在不同输入电压和满载条件下,效率可达 94.5% - 96.5%。
- 开关频率:开关频率范围为 100 - 240kHz。
- 隔离电压:输入到输出的隔离电压为 2,250Vdc,输入到基板和基板到输出的隔离电压均为 1500Vdc。
- 安全认证:符合 UL 62368 - 1 第 3 版、CSA C22.2 No. 62368 - 1 - 19 和 IEC 62368 - 1:2018 安全标准。
应用与设计建议
电源管理与 PMBus 接口
通过 PMBus™ 数字通信,系统/主机可以读取和配置广泛的参数,如输出电压、电流限制、输出电压上升速率、输出延迟和软启动/停止配置等,以满足不同应用场景的需求。
故障保护与监测
- 过压保护(OVP):可通过 PMBus 命令配置 OVP 限制和响应,默认输出 OVP 限制为标称输出电压的 20%。
- 过流保护(OCP):模块内置电流限制电路,默认设置为锁存模式,可通过 PMBus 命令 0x46 配置电流限制。
- 热关断(OTP):当检测到过热情况时,模块会自动进入 OTP 状态并关闭,温度下降到重启阈值以下时,模块会自动重启。
输入和输出滤波
为了确保系统的稳定性和性能,建议在输入和输出端添加适当的滤波电容。输入滤波电容应选择低 ESR 的陶瓷或聚合物类型,输出滤波电容可根据具体需求选择合适的电容值和类型,但不要超过模块规定的最大额定输出电容。
布局和布线注意事项
- 输入和输出线路:应尽量缩短输入和输出线路的长度,减少线路阻抗和电感,以降低纹波和噪声。
- Sense 线路:Sense 输入用于补偿输出电压在负载连接时的压降,应将其连接到主输出负载的 Vout + 和 Vout - 端。Sense 线路应与 DC 信号相邻布线,避免引入过多的电感和干扰。
- PMBus 线路:PMBus 线路应采用适当的屏蔽和滤波措施,以确保数字通信的稳定性。
总结
Murata MPQ600-28V21-D48NBMC 600W RFPA 四分之一砖模块凭借其卓越的电气性能、热性能和丰富的功能特性,为 RFPA 应用提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师应根据具体的系统需求,合理选择和配置模块的参数,并注意输入和输出滤波、布局和布线等方面的设计,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,通过 PMBus 接口,可实现对模块的远程监测和配置,提高系统的智能化管理水平。
你在使用该模块的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
