在追求极致性能与集成度的时代,核芯互联推出 ProtonL6 精密模拟微控制器。它不仅搭载了强大的国产自主可控RISC-V处理器内核,更集成了业界领先的多通道、高精度模拟外设,是您在光网络等高要求应用中的理想选择!
核心优势概览
ProtonL6 是一款完全集成的单封装器件,完美融合了 高性能模拟 和 强大数字处理能力。
| 高性能内核 | 国产自主可控RISC-V架构,低功耗高效率 | 国产自主可控RISC-V处理器(32位 RISC-V),高达 240MHz 主频 |
| 精密模拟输入 | 多通道、高精度模数转换,支持差分模式 | 12位、2MSPS ADC,多达 16个 外部输入通道 |
| 灵活模拟输出 | 高精度的电压和电流输出,满足复杂驱动需求 | 8个12位 VDAC (0V至2.5V),4个12位 IDAC (0mA至150mA) |
| 高集成度存储 | 大容量、高可靠性存储器 | 1024kB Flash (10万次擦写,20年数据保持),ECC保护的 96kB SRAM |
| 特性领域 | 核心优势 | 关键参数 |
精密模拟——您的传感器数据处理专家
ProtonL6 的模拟功能是其最大的亮点,专为需要高精度、高速度数据采集与控制的应用设计。
1. 极速高精度 ADC
内置的 12位、2MSPS 模数转换器 (ADC) 能够快速准确地采集模拟数据。
多达16个外部输入通道,支持灵活配置为 单端模式 或 全差分模式。
ADC 输入电压范围为 0V至VREF。
除了外部引脚,ADC还能测量 芯片温度 和 电源电压。
2. 全功能 DAC 输出
ProtonL6 提供两种类型的数模转换器,可满足不同的信号生成和驱动需求:
电压输出 DAC (VDAC) :提供多达 8个 12位电压输出通道,输出范围为 0V至2.5V。
电流输出 DAC (IDAC) :提供 4个 12位电流输出通道,输出电流可编程设置在 0mA至150mA 范围内,适用于驱动激光器等。
3. 集成电压比较器与参考电压
芯片内建 电压比较器 和低漂移 带隙基准电压源,进一步完善了模拟输入外设的设置。
高性能数字——智能控制的基石
数字部分以强大的计算能力和丰富的外设,确保了复杂控制算法的实时运行。
1. 国产自主可控RISC-V内核
采用 32位 RISC-V 架构 的处理器,峰值性能高达 1.2 DMIPS/MHz,并集成了浮点单元 (FPU),实现强大的自主计算能力,适合进行复杂的数字信号处理和控制运算。
2. 存储与可靠性
Flash 存储器:1024kB,用于存储程序代码,支持执行程序。具有极高的可靠性,耐久性达 100,000周期,数据保持时间长达 20年。
SRAM:配备 64kB 指令 SRAM 和 32kB 数据 SRAM,均具有 ECC(错误校验码)功能,确保数据和指令的可靠性。
3. 丰富的通信与定时器
ProtonL6 集成了多种工业级通信接口和定时器:
通信接口:4个UART、3个 、2个SPI、2个CAN。
MDIO 接口:MDIO 从机频率高达 10MHz,用于简化网络通信应用。
定时器:7个通用定时器、唤醒定时器、看门狗定时器。
PWM:32位脉冲宽度调制器 (PWM),提供 6个输出通道。
4. 增强的系统可靠性
即使芯片发生复位,也可以配置 ProtonL6使其 数字和模拟输出保持不变,确保产品功能不受影响。此外,所有 GPIO 都支持 外部中断 和 唤醒功能。
供电与封装
ProtonL6 具有灵活的工作模式,适用于 低功耗应用。
电源电压范围:2.9V 至 3.6V (IDAC 为 1.8 V 至 2.5 V)。
封装:采用小巧的 6mm x 6mm、96引脚 CSP_BGA 封装。
工作温度范围:额定工作温度为 -40℃至+85℃。
典型应用场景:光网络
凭借其高精度的模拟输出(特别是强大的 IDAC)和高性能数字控制能力,ProtonL6 是 光网络 应用中的理想选择,能够实现对光模块的精确驱动和高速控制。
关于核芯互联
核芯互联是一家专注于高性能模拟和混合信号芯片设计的创新型半导体公司。公司致力于为全球通信、数据中心、工业和企业级市场提供领先的信号链、时钟、接口和电源管理解决方案。凭借其深厚的技术积累和持续的研发投入,核芯互联旨在通过技术创新,为客户创造卓越价值。
