在当今的电子世界中,软盘控制器虽然已经逐渐被更先进的存储技术所取代,但在一些特定的领域,如工业控制、旧系统维护等,仍有着不可替代的作用。今天,我们就来深入了解一下SMSC公司的FDC37C78软盘控制器。
文件下载:FDC37C78-HT.pdf
FDC37C78支持3.3V和5V两种电压操作,具备智能自动电源管理功能。这意味着它能根据实际工作状态灵活调整功耗,有效降低能源消耗,延长设备的续航时间。同时,其复杂的电源控制电路(PCC)包含多种低功耗模式,进一步提升了电源管理的效率。
该控制器拥有2.88MB的处理能力,采用授权的CMOS 765B软盘控制器技术,软件和寄存器与SMSC的专有82077AA核心兼容。这不仅保证了其在性能上的卓越表现,还能与旧系统实现无缝对接,为系统升级和维护提供了便利。
FDC37C78可直接支持两个软盘驱动器,支持垂直记录格式,拥有16字节的数据FIFO。这使得它在数据处理能力上表现出色,能够高效地完成数据的读写操作,同时确保数据的准确性和完整性。此外,它还具备DMA使能逻辑、数据速率和驱动器控制寄存器,以及交换驱动器A和B的功能,为用户提供了更多的操作选择。
FDC37C78采用48引脚TQFP封装,其引脚配置涵盖了主机处理器接口、软盘接口和其他杂项功能。例如,数据总线(D0 - D7)用于主机微处理器与芯片之间的数据传输;nIOR和nIOW信号分别表示读和写操作;DRQ和nDACK用于DMA请求和响应等。
不同的引脚具有不同的功能,根据其类型可分为输入、输出、开漏等。例如,数据总线引脚(D0 - D7)为输入/输出类型,具备12mA的灌电流和6mA的拉电流能力;开漏类型的引脚(如OD20)可提供20mA的灌电流。这些引脚的功能协同工作,确保了FDC37C78与外部设备之间的稳定通信。
FDC37C78包含多个寄存器,用于控制和管理其各项功能。这些寄存器包括配置寄存器、数字输出寄存器(DOR)、磁带驱动器寄存器(TDR)、主状态寄存器(MSR)等。通过对这些寄存器的操作,用户可以实现对软盘控制器的精确控制。
FDC37C78支持多种命令,如读数据、写数据、格式化轨道等。每个命令都有其特定的参数和状态结果,用户可以根据实际需求选择合适的命令进行操作。例如,读数据命令需要指定扇区地址、数据速率等参数,控制器会根据这些参数从磁盘中读取数据并传输到FIFO中。
该控制器支持PC/AT模式和DMA传输模式。在PC/AT模式下,PC/AT寄存器集被启用,DMA使能位有效;在DMA传输模式下,数据传输通过DRQ和DACK信号进行,提高了数据传输的效率。
FDC37C78提供直接电源关闭和自动电源关闭两种电源管理方式。直接电源关闭由配置寄存器中的电源关闭位控制;自动电源关闭则通过设置配置寄存器中的自动电源关闭使能位来启用。当满足一定条件时,控制器会自动进入低功耗状态,以节省能源。
FDC37C78具有良好的兼容性,与旧一代的765A/B磁盘控制器完全向后兼容,同时实现了板载寄存器,以兼容PC/AT和PC/XT软盘磁盘控制器子系统。这使得它在旧系统的升级和维护中具有很大的优势。
要对FDC37C78进行配置,需要按照特定的顺序进行操作。首先,进入配置模式,通过连续两次向端口+0写入55H数据来实现;然后,配置配置寄存器,通过向端口+0写入寄存器编号,再通过端口+1进行读写操作;最后,退出配置模式,向端口+0写入AAH数据。
在使用FDC37C78时,用户需要注意以下几点:
FDC37C78软盘控制器以其丰富的特性、强大的功能和良好的兼容性,为电子工程师在软盘控制领域提供了一个可靠的解决方案。无论是在旧系统的维护还是特定领域的应用中,它都能发挥出重要的作用。希望本文能对大家了解和使用FDC37C78有所帮助。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
