机器视觉系统中光源的相关行业术语解读
工业光源在机器视觉系统中扮演着至关重要的角色机器视觉系统成像过程中选择合适的光源可提升图像质量与特征凸显,应对复杂检测场景,提高检测精度和效率,保证系统的稳定性与可靠性。
机器视觉51camera机器视觉产品资料查询平台
下面我们来看看工业光源在业内的常用术语解析。
1.明场照明 bright field illumination
光线从物体表面的主要部分反射或透射到成像系统中,导致物体表面变亮的照明方式。
2.暗场照明 dark field illumination
仅在与任务相关的对象的结构上,光线才进入成像系统的照明方式。
3.穹顶光 dome light
又叫圆顶光 呈半球形且通过底部发光元件照射到涂有特殊反光材料的穹形顶部,然后均匀反射并从底部透出的光源。
4.同轴光 coaxial light
由发光元件通过一定的光路设计使其能与相机同轴方向相近且均匀照射的光源。
5.环形光 ring light
呈环状且由亮度角度高度一致的发光元件严格按照某种间距,同时发光元件本体与垂直方向组成某一固定角度的光源。
6. 条形光 bar light
呈长条状且由亮度角度高度一致的发光元件严格按照某种间距阵列而成的光源。7. 面光 flat light
呈平面状且由亮度角度高度一致的发光元件按照一定的均匀阵列在产品底面,配上扩散板组成的各种均匀发光面积的光源。
8. 线光 line light
采用独特的光路设计并使其光线聚成高亮线形或长条形的长条形光源。
9.点光 spot light
采用独特的光路设计并使其光线在短距离内形成高亮点状的光源。
10. 特种光 special light
采用特殊光路设计并在外形、光线方向、均匀性、亮度等方面具有特殊功能的发光模块。
注:特种光源包括但不限于多角度、多分区光源、转角同轴光源、隧道光源、开孔面光源等。
11. 数字光栅投影 digital fringe projection,DFP
向待测物投射具有数字化编码能力的结构化光栅编码图案的技术。
12. 色品 chromaticity
用国际照明委员会(CIE)标准色度系统所表示的颜色性质,由色品坐标定义的色刺激性质。
13. 色温 colour temperature
当光源的色品与某一温度下的完全辐射体(黑体)的色品相同时,该完全辐射体(黑体)的绝对温度为此光源的色温。符号为Tc,单位为开[尔文](K)。
14. 亮度 luminance
表示光源或物体明亮程度的量,单位为坎德拉每平方米(cd/m 2)。
15. 照度 illuminance
单位面积的可见光的光通量,单位为lx(lux)。
16.光源控制 light source control
发送指令到光源控制器,动态调整光源亮度、照明状态、工作模式的方法。
