L6564H:高压启动过渡模式PFC控制器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,功率因数校正(PFC)控制器是一个关键组件,它对于提高电源效率、减少谐波失真至关重要。今天,我们就来深入探讨一款优秀的PFC控制器——L6564H。
文件下载:L6564H.pdf
一、概述
L6564H是一款工作在过渡模式(TM)的电流模式PFC控制器,它在L6564的基础上增加了高压启动源。这一特性使得该IC特别适用于需要符合节能法规的应用,并且PFC预调节器可作为主级工作。其高度线性的乘法器以及特殊的校正电路,能够有效减少市电电流的交越失真,实现宽范围市电运行,即使在大负载范围内也能保持极低的总谐波失真(THD)。
二、关键特性
2.1 高压启动源
L6564H板载700V启动源,能够在高压环境下快速启动。其启动电流低至≤100µA,工作偏置电流最大为6mA,有效降低了功耗。例如,在一些对功耗要求严格的应用中,这种低启动电流的特性可以显著提高系统的整体效率。
2.2 输入电压前馈
具备快速“双向”输入电压前馈功能($1 / N^{2}$校正),通过电压前馈功能优化了环路稳定性,能够有效补偿线路电压变化对增益的影响。在市电电压波动较大的情况下,也能保证系统的稳定运行。
2.3 保护功能
  • 过压保护:拥有精确可调的输出过压保护功能,能够在瞬态条件下有效控制输出电压。当输出电压超过预设值时,会立即停止门驱动活动,确保系统安全。
  • 反馈环路保护:具备反馈环路断开保护(锁存关机)功能,当检测到反馈环路故障时,会立即停止工作并锁存状态,直到重新上电。
  • 电感饱和保护:能够检测电感饱和情况,当电感饱和时,会暂时停止转换器,限制功率组件的应力,避免系统损坏。
三、引脚连接与功能
3.1 引脚连接
L6564H采用SO - 14封装,各个引脚都有其特定的功能。例如,INV引脚是误差放大器的反相输入,用于输入PFC预调节器输出电压的信息;COMP引脚是误差放大器的输出,连接补偿网络以确保电压控制环路的稳定性。
3.2 主要引脚功能
  • MULT引脚:乘法器的主要输入,连接到整流后的市电电压,提供正弦参考信号。
  • CS引脚:PWM比较器的输入,用于检测MOSFET电流,当电流异常时会触发安全程序。
  • VFF引脚:乘法器的第二个输入,用于实现$1 / V^{2}$功能,通过连接电容和电阻完成内部峰值保持电路。
四、电气特性
4.1 电源电压与电流
  • 工作电压范围为10.3 - 22.5V,启动阈值为11 - 13V,关断阈值为8.7 - 10.3V。
  • 启动电流在启动前为90 - 150µA,静态电流在启动后为4 - 6mA。
    4.2 其他特性
  • 误差放大器具有高电压增益和带宽,能够快速响应电压变化。
  • 电流检测比较器具有领先边缘消隐和输出延迟功能,确保准确检测电流。
五、典型应用
5.1 过压保护应用
通过PFC_OK引脚监测PFC预调节器的输出电压,当电压超过预设值时,停止门驱动活动。例如,在输出电压为400V,预设过压值为434V的情况下,可以通过合理选择电阻值来实现过压保护。
5.2 反馈故障保护应用
当反馈环路断开或设置错误时,会触发反馈故障保护(FFP)功能,停止门驱动活动并锁存状态。通过检测INV引脚电压和OVP状态来判断是否触发FFP。
5.3 电压前馈应用
电压前馈功能能够补偿PFC预调节器功率级增益随输入电压的变化,提高系统的动态响应。L6564H通过VFF引脚和内部电路实现了快速响应的电压前馈,减少了时间常数的权衡问题。
六、高压启动发生器
高压启动发生器由高压N沟道FET和温度补偿电流发生器组成,能够在电源首次上电时为VCC引脚充电,使IC快速启动。当VCC电压达到启动阈值后,发生器停止工作,由自供电电路维持IC的运行。在电源关断时,能够根据VCC电压和输入电压情况决定是否重启,确保系统的稳定运行。
七、应用示例
7.1 演示板测试
EVL6564H演示板在不同输入电压和负载条件下进行了测试,结果显示其总谐波失真(THD)低至3.21% - 3.89%,功率因数(PF)高达0.983 - 0.999,完全符合EN61000 - 3 - 2和JEITA - MITI标准。这表明L6564H在实际应用中具有出色的性能。
7.2 设计建议
在设计过程中,为了充分发挥L6564H的性能,应注意以下几点:
  • 合理选择外部元件,如电阻、电容等,以满足系统的性能要求。
  • 优化PCB布局,减少干扰和噪声,提高系统的稳定性。
  • 对于THD优化电路,应尽量减小桥整流器后的高频滤波电容,以提高电路的有效性。
八、总结
L6564H作为一款高性能的PFC控制器,具有丰富的功能和出色的性能。其高压启动源、输入电压前馈和多种保护功能使其在各种PFC应用中表现卓越。通过合理的设计和应用,能够有效提高系统的效率、降低谐波失真,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,充分发挥L6564H的优势,确保系统的稳定运行。你在使用类似PFC控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
